Forum Replies Created
Madskp
GOLD MemberDet er helt fint der er mange specielle ting med B&O kabling og opsætning. Du skyder bare løs. Der er ingen dumme spørgsmål her.
Ift. indstillinger vil jeg lige høre hvilken fjernbetjening du har da det er lidt forskelligt hvordan man laver disse indstillinger alt afhængigt af fjernbetjeningen?
Madskp
GOLD MemberHej Henrik og velkommen til Beoworld
For at sætte dem sammen skal du bruge en Beolink Converter type 1611 eller type 1614 (1611 har lidt mere funktionalitet i andre sammenhænge, men 1614 kan sagtens bruges i din sammenhæng). Converteren skal tilsluttes med et Masterlink kabel til Beosystem 3 og med et AUX cabel med 7 Polet din stik i begge ender til AUX stikket på Beomaster 6500.
Derudover er det nødvendigt at lave nogle indstillinger på hhv. Beosystem 3 og Beomaster 6500 om hvordan de skal reagere på fjernbetjeningsinput i sammenhæng med hvordan højtalere er tilsluttet.
Hvis begge dele er i samme rum er det setup der normalt anbefales er at tilslutte højtalerne til Beosystem 3 lade lyden fra Beomaster 6500 komme ud gennem dem.
Hvis du skriver tilbage om hvordan du forestiller dig at højtalerne skal være tilsluttet kan jeg give lidt mere vejledning om indstillingerne
Mvh
Mads
Madskp
GOLD MemberFor the X2 filter capacitors will this one work (given the distance between the legs is correct)?: https://www.elextra.dk/p/x2-st%c3%b8jkondensator-100nf-01uf-275vac-20mm/H22282
That would be the one I would pick if you can for sure verify that the broken ones says 100N
Again – thank you very much. (and in Danish: Tusind tak Mads!)
No problem, feel free to ask if you need more input (Velbekomme og held og lykke med reparationen 🙂 )
Madskp
GOLD Member1 – What are the exact specifications for those capacitors?
As far as I can read they are both 100n X2 filter capacitors. This information and the length between the legs of the components should be enough knowledge. X2 is very important in this use case to my knowledge.
And please be aware that there are risk of getting electric shock when working on a power supply even if it is disconnected as the large electrolytic caps can still hold a charge.
2 – Where can I buy them (I’m located in Denmark)?
If you wan’t to buy them locally there are places like Elextra and Elektronik Lavpris, but the component can probably be found elsewhere also
3 – Are there other components that most likely will have failed at the same time?
A known issue is a super capacitor on the large PCB that might start to leak and make some trouble with the IR circuitry. I did a replacement and repair in this thread https://forum.beoworld.org/forums/topic/beoplay-v1-not-turning-on/page/2/#post-55660
If you are more lucky than me and get away with removing the supercar without board damage you might just have to clean up any leaked stuff from the capacitor. Be aware that the supercap is difficult to desolder because there is a massive group plane in the board in this area that will suck the heat away from your soldering iron. An easier solution might be to just leave the legs in the board, and solder wires to a new supercap and place it in the expansion bay like I did.
You can try to inspect the area that are below the supercap in normal position to get an idea about any leakage. I have yet to have issues (and have not yet inspected) my primary V1 which has been in normal use for around 12-13 years now, so it might not be an issue.
4 – What could be the reason for them blowing up?
Try to search for RIFA cap failure. This is a very common issue with these components. I would not be afraid to replace them with the same brand again. They should probably last for another good period of time. Use plastic gloves when handling the caps or you will have the smell on you hands for days or weeks afterwards. Also the TV might keep the smell for some time, but it will eventually wear of.
Hope this helps going forward with the issue
Madskp
GOLD Memberthen… I used my BEO5 to turn on my Samsung tv. After this my eye no longer responds to the remote or touch (ie using the buttons on the eye)
I would not suspect the use of a BEO5 remote to have changed anything.
Are you using the BEO5 remote for the room with the Beolink Passive or do you have another B&O remote in that room?
5 November 2025 at 19:26 in reply to: What do I need to play audio out of my Beocenter 2 into my Beovision 11-46 #70943Madskp
GOLD MemberThe NL/ML converter will probably get you the best user experience.
you can connect the BC2 to the BV11 in other ways, but the control will get more complicated
Madskp
GOLD MemberThanks for the input pl212 and YannChris
Some of these manuals are available in the members section, and some have been before. I will try to update my overview with links to those that are available at Beoworld and see if I can make Multicare make the missing ones that are scanned available too.
Also I will try to scan my German Beolink System manual 1987/88 and send it to Multicare for upload to the archive.
Here is a scan of the 1989-1990 MCL2 System Guide that I have:
https://archive.org/details/Bang-Olufsen-Master-Control-Link-2-System-Manual-89-90
It’s for the North American market, which may make it of special interest. The NTSC MX5000 and VX5000 are big focus of the publication. I’d be especially interested in how it differs from the “March 1990” one in @Madskp ‘s post!
Most of the in-wall installation items at the end are European — however, I have some North American wall parts in my collection that I’d like to document as well.
There are some differences the front page in your version for example. I wonder if that is the actual front page and the one I have is just missing the real front page. However mine says rev. 1 3/90 which I cannot spot on your version, so probably there is a difference, although the page count is the same so might be minor revisions. I will try to look at the head to head one day in the near future and see if I can spot any changes.
Madskp
GOLD MemberHello fellow B&O lovers, Just a quick question about CR battery replacement. Is there a setup procedure that is needed after you replace the battery? I replaced one in an older Beosound Ouverture the other day and now it has issues receiving some commands from a Beo4 remote. I hope you can help. Thanks again.
What remote commands is the issue? If it is video commands like TV, DVD, V.MEM it could be that the option setting has reset from option 2 (audio and video commands) to option 1 (only audio commands)
Madskp
GOLD MemberMadskp wrote:
Looking good, but I am a little confused about the column item number, mostly because my knowledge about item numbers is limited.The item number was listed on the following page, I copied just because it was there. Generally products along with a model, serial and type number they also have an item number.
How specific the item number compared to the type number I don’t actually know.https://archivedforum2.beoworld.org/wikis/revisions/b-amp-o-product-revision-status.aspx
Ok, there could probably also be other differencens is product version naming that will show up when going deeper into it, but I guess that adding extra tables with software for a specific product version could be a way to solve that issue.
Madskp wrote:
Would that mean that something like the Beomaster/Beosound 5 software which is a whole Windows embedded installation could also be hosted?Yes, the only limitation I see is me running out of storage space 🤣
Hopefully this shouldn’t be an issue. https://beoworld.org/beosound-5/#software
I have added the Beomaster 5 service tool.
very nice :-). hope that storage space or performance does not become an issue because of big files like that. Most other software updates might be relativly smaller though.
Madskp
GOLD MemberI don’t see an issue hosting software/firmware files on the site. I think it would be good to have them listed and available to download similar to the documents.
I have added something to the following page, please have a look and let me know if this is something that would work or if any changes should be made.
https://beoworld.org/beo4/#softwareLooking good, but I am a little confused about the column item number, mostly because my knowledge about item numbers is limited.
Is the item number an uniqe identifier compared to the type number? What I mean is can the item number tell if it is a MK1 or MK2 of a certain product? Could it make sense to also mention a MK version of the prouctt for clarification if it is indeed two different MK versions.
In your example you have two different item numbers that both have the same software revision which I guess is quite possible, and it could be that the revision notes were different due to hardware limitations in one of the item numbers, so fine with different revision notes.
But there could also be situation where for example Beolab 3500 MK1 can be updated to SW 3.x but can not work with Beolink wireless 1 via Powerlink, so the revision notes should be different for MK1 compared to MK2. I guess this can be handled the way you have made the setup in the example
Could it make sense to have a placeholder with notes about the updated method. For example if the update method in the table is Servicetool it might be good to mention that this can only be made through a dealer/service shop with acces to the service tool. Or i case of web updates for example for the NL/ML converter mention that the web updates are no longer available, but that it can be updated at a dealer /service shop with acces to the service tool.
Hope this makes sense
Madskp
GOLD MemberIf you only will need the CD source from the 2500 you can connect the AUX on the 2500 to the CD input on the 6500. That way you can control both without disturbing double remote commands. But note that if you select radio or tape on the 6500 with a remote the 2500 will also respond to the commands, but since it is connected to the CD input on the 6500 you will not hear these sources.
Madskp
GOLD MemberThank you very much 🙂 All my versions except the System manual 1987/88 are digital versions.MCL Handbook – Dutch version date 1-1993 (paper version) – date last page
That might be the same as i call ~1993. No date and year on the last page in my digital version though. Does yours also say Local control System on the front page?
MCL Handbook – English version date 8-1995 (digital version) – date last page
The one I called ~1994 is actually that one. I had not spotted the date/year on the last page before, but that makes it more identifieable. I will make a revision in my previous post.
ML Handbook – Dutch version date 10-1994 (paper version) – date last page
ML Handbook – Dutch version date 4-1997 (digital version) – date last page
ML Handbook – US version dat 10-1997 (digital version) – date last page
ML Handbook – Dutch version date 1-2004 (digital version) – preface pageI have and english 4-1997 and a Danish 9-1997 and both danish and english versions of the 1-2004 version
I will also add all these to the above list
Beolink Handbook – version 1.5 date 20150112
Beolink Handbook – version 1.7 date 20150622
Beolink Handbook – version 1.9 date 20161122The same goes for these where af version 2.1 is also available with the date 20210927
Madskp
GOLD MemberI think you might run into some of the same troubles as with your previous setups as many of the limitations are the same.
it gives only ever have one audio system. There are no examples where another Beosound is used in a different room, but within the same ML network.
That is because of the general Masterlink linmitation that only allows for one Audiomaster and one Videomaster in the same Masterlink network.
B&O only shows examples that not require workarounds in the Handbooks to ensure a smooth experience.
For some audiosystems there are software updates that allows them to work as link rooms (option 5 or 6). In your case however that does not help much as you wan’t the speakers connected to the BS3.
However if one of your audio systems support the link room mode you could use that in option 5, as the “main” audio system and get the sources from the other system (that would have to be in option 0) by pressing Link+command. You would still have the issue with the speakers connected to the BS3, but that could be solved with a Powerlink switch*, as mentioned in one of your other posts, to share the front speakers between the BS3 and the Audio system. The BS3 would have to be in option 1 then to only receive video commands.
*Those are available from both Oneremote and Almando and maybe others too.
A little unsure about when option 4 is availble or not in a system, but you would still have an issue getting the sound into the Main system via. AUX with an other command, so a little fidely to start something.
Madskp
GOLD MemberSome of the incompatibilities might explain some of the anomalies that we get when experimenting with older MCL equipment and mixing sensors from different eras. I will have to be more careful in future, especially with MCL2AV!
I recon the chances of having the older iR eye type is slim, but it might not be possible to spot the difference on the outside, so best to check inside if in doubt.
and have never heard of the battery backup before.
Especially that one got me confussed, but again it might have to do with the main system keeping the settings.
Madskp
GOLD MemberI have a copy of a Mastercontrollink handbook of 8-95
Thanks for adding information 🙂 I was curious if the 1994 one was the last one to mention MCL2 systems. Is that month/year shown on the front page or mentioned in the preface?
(the paper one I have is presumably older),
Is it one of those I have mentioned in the above post? I just added pictures of the front pages to make it easier to identify.
succeeded with a Masterlink handbook (I do have a 4-97 copy).
I might also have to go through the different versions I have. Again it that date/month printed on the front page or elsewhere?
Madskp
GOLD MemberMadskp
GOLD Member– MCL sensor (normal rectangular type with Timer and Mute buttons – 5 connections hard wired)
– VX sensor (as MCL but no buttons – 3 connections only to 3.5mm plug)
– ML sensor (normal round type with Timer, Vol and Play button – 5 connections – usually via 7 pin DIN)
– BS3 sensor (as ML but with no button markings – 5 connections possible but only three used to 3.5mm plug)Apperently there are more types of MCL sensors. As I was going through the System manual 1987/88 mentioned in this thread https://forum.beoworld.org/forums/topic/beolink-system-manuals-handbooks/ I noticed that it is mentioned that setting option settings and stand by settings in the tranceiver has to be done by “interrupting” the print circiut board (Google translation, I guees it means cutting traces). See the Google translate screenshots below:
I was then going through the System Manual 1989/90 as I remebered reading something about a difference between different MCL2A version, and yes it is mentioned that the newer version of the Tranciever has Battery backup of timer programmning mode (I have not seen that battery yet, maybe it relies on the main system) and option programming. See screenshot below:I have 4 of the the MCL2 trancievers and have tried to disassmble all of them to see if I could spot this, but based on the drawing shown in the system manual mine are all the newer type. In the servicemanual for MCL2A type 2045 I can see that the print circiut board drawings for the tranciever matches those from the system manual so this type of tranciever might only have been delivered with that type of MCL2A.Location: Denmark
Madskp
GOLD Member
@Madskp: check out the wiki’s history tab. If you compare the latest and oldest version, there are at least some version numbers that have changed, the products might be the same all the way though.Ah yes, that very nice for indication of some of the software revisions, although it might only be in the period that this WIKI was updated.
Madskp
GOLD MemberSystem Manual 1986/87 ( ~1987)
I do not have acces to this System Manual, but it is mentioned by name in the system manual 1987/88
System Manual 1987/88 – Beolink (12-1987)
In the preface of the manual it is mentioned that it gives a complete overview of the Beolink systems and Master Control Link 2 systems from bang & Olufsen.
The system manual specifically mentions the following products:
MCL2A (type 2045)
MCL2B (type 2005)
MCL2C (type 2009)
MCL2E (expander type 2007/2008 )
Beomaster 3300
Beomaster 5500
Beocenter 9000
Beovision LX2500/2800
Beovision LX2502/2802
Beocord VHS 91 / 91.2
Beocord VHS 82 / 82.2
System Manual 89 90 – Master Control Link 2 (3/1990)
In the preface of this manual it is mentioned that it focuses in detail on the features of the MCL2 products
MCL2ABLI* probably type 2046 or 2047
MCL2AV (type 2020)
MCL2P (type 1741-1745)
MCL2E (expander type 2007/2008)
* BLI is short for Beolink in this context. It is mentioned that this verison is a replacement for MCL2A (probably type 2045 that was used in the earlier system manual).
In the setup examples the following products are also mentioned/shown
Beovision MX5000
Beomaster 4500
Beomaster 5500
Beocenter 9000
LC1
Local Control System -Master Cotrol Link Handbook (~1993)
In the preface it is mentioned that the handbook gives an introduction to the basic rules for the MCL product programme 92/93 and future programmes.
The handbook specifically mentions the following link products:
X-tra speaker kit (MCL2A type 2047 with tranciever))
X-tra active speaker kit (MCL2AV type 2025-2028 with tranciever)
X-tra TV kit (MCL2AV type 2031-2032 without tranciever)
System setup examples are shown with the following audio and video products (not all are mentioned by name but only with a drawing):
Beovision MX
Beossystem 2500
Beosystem 6500/7000
LC2
Beolink – Master Cotrol Link Handbook (8-1995)
In the preface it is mentioned that it is an introduction to the basic rules for the MCL product programme until 1994, which judging by the examples in the handbook also includes combinations with Master Link products.
Beolab 3500 (LCS9000) type 1601-1605
Beolink Converter type 1613/1614
AV9000 Audio kit type 1610
ML/MCL converter type 1650-1653
LC2
System setup examples are shown with the following audio and video products (not all are mentioned by name but shown with a drawing):
Beovision AV9000
Beovision Avant
Beovision MX
Beosound Ouverture
Beosystem 5500/6500/7000
MCP AV9000
Beolink – Masterlink handbook – 10-1994
Beolink – Masterlink handbook – 04-1997
Beolink – Masterlink handbook – 09-1997
Beolink – Masterlink handbook – 10-1997 (US Version)
Beolink – Masterlink handbook – January 2004
Beoworld link https://beoworld.org/?a=download&key=5bb5276463dd2219b3bbf9ef28458f01
Beoworld link https://beoworld.org/?a=download&key=38ee698dc610b943009f1007a8d2ef2e
Beolink Handbook – version 2.1 date 20210927
Beoworld link https://beoworld.org/?a=download&key=051253a12a3abc36e98538e973b4862e
This reply was modified 3 months, 4 weeks ago by
Madskp.
Madskp
GOLD MemberYes we can look at getting this across, my thoughts would be to have a section on each product page with software revisions and notes.
Probably a good way to have it assigned to each product. Of cource there could be several different updates to the same product name i case of more MK versions with different updates, and add ons like DVB modules with separate updates.
My take on which information should be presented would be something like this:
Beoxxxx MKxx, type xxxx-xxxx
Update method: chip replacement/servicetool/USB/SD card/Web update
SW x.1
Item no. xxxx (if chip replacement)/ download link (if update file is available)
Revision n0tes:
– xxx
-xxx
SW x.2
Revision n0tes:
– xxx
-xxx
