Madskp
Forum Replies Created
Viewing 20 posts - 61 through 80 (of 1,579 total)
  • in reply to: Kabler #71346
    Madskp
    GOLD Member
    Jeg har fået styr på det og lyden er i alle højtalere,
    Det lyder godt. Dejligt at det det lykkedes.
    nu hvor 6500 ikke modtager signalet fra fjernbetjening, hvilken kommando får det tilbage er det samme procedure.
    Ja, hvis du igen vil betjene den selvstændigt er det option settings med Audio igen, og så med 1 i stedet for (det får B6500 til at modtage audio kommandoer).
    En ekstra info til dit setup. Hvis du har andre komponenter i Beosystem 6500 (f.eks. CD, plade eller bånd) og gerne vil starte en kilde direkte med knapperne på den så skal der også sættes et Powerlink kabel mellem en a Powerlink udgangene på BM6500 og Powerlink stikket på converteren.
    in reply to: Kabler #71240
    Madskp
    GOLD Member
    Hej igen Henrik
    Jeg har desværre lidt begrænsede muligheder ud over svar på forum lige for tiden, men prøv at beskrive hvad det er du oplever.
    En hurtig tanke herfra er om kablet mellem converteren og Beomaster 6500 er sat i det rigtige stik på Beomaster 6500 (TV/AUX)
    in reply to: Beoenter 9300 Faults #71238
    Madskp
    GOLD Member
    I only get output from one speaker channel, swapped speakers etc.
    Are the speakers set to left and right on the switches on the speakers?
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71174
    Madskp
    GOLD Member
    Out of curiosity, why do you use a Beolink Passive with an IR eye in the  same room as the BS9000?
    That also crossed my mind. Potentially the Beolink passive can also work as and amplifier connected via Powerlink to the BS9000 and no IR eye connected. The Powerlink cable has to be a MK2 fully wired Powerlink for it to work though.
    in reply to: Beogram CD50 Repair #71157
    Madskp
    GOLD Member
    Yes I think the motor windings must be connected to the three solder pads. You might be able to see some of it in some of the photos in this thread https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/628.aspx?PageIndex=4
    Which wire should connect to which winding might not be clear though
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71149
    Madskp
    GOLD Member
    When I initially set up I had the beolabs playing by using the remote and then pressed play on the ir eye. After I disconnected the beloabs I used the remote to control the ir eye.
    Just to be sure about the setup: Is it correct that you do not have any speakers connected directly to the Beosound 9000?
    Only two things occurred between it working and not. I used the remote to turn on a non-b&o tv, and an electrician changed a dimmer switch.
    Hard to say if these things could have affected anything, but anything is possible.
    The IR eye had a loose connection so I replaced the lead for a new one. I
    Did you replace the lead with an original one with the same color coding? If so did you double check that all the wires are connected correctly and that there is no strain from any of the wires touching anything than its dedicated screw terminal in the IR eye?
    Link to connection drawing here https://forum.beoworld.org/wp-content/uploads/beoworld_images/19037/5tq0lkuk2cjvunxl14bj3g0zpr5wz9e0.png
    find it odd how the IR eye is receiving a signal from the remote (it blinks when I hold the OFF button or blinks when I follow the process you showed above) but cannot process a proper command.
    I think that the IR eye might be able to react if just ground and 5V is connected, but if there is an issue with the data wire the signals might not be passed, so it is possible that there can be an issue with connections as mentioned before.
    I am tempted to purchase another masterlink cable to see if it is the problem?
    Also worth a try, but I would suggest to check the above first
    in reply to: Beogram CD50 Repair #71147
    Madskp
    GOLD Member
    Could you try to post a picture of the place where you do not see a connection. Just to understand what the issue is
    in reply to: Beogram CD50 Repair #71115
    Madskp
    GOLD Member
    Q2 Assuming that I can get these connectors off how do I clean it, do I just dunk it in IPA overnight or some such or is there a special procedure?
    As far as I remember I just wiped the motor shaft with a cloth soaked in IPA.
    Q3 The motor also seems to be pressed into a metal plate, is it best practice to press it off before cleaning?
    Not quite sure about this, but Maybe my pictures or those in the linked thread can give you some answers
    in reply to: Beogram CD50 Repair #71114
    Madskp
    GOLD Member
    You might find some inspiration for disassembely of the motor in this thread where I disassembled the motor
    https://forum.beoworld.org/forums/topic/boegram-cd50-carrige-slow/#post-66138
    Feel free to ask if you need any clarification and I will try to refresh my memory on the subject
    in reply to: Are options correctly set? #71108
    Madskp
    GOLD Member
    Sorry a bit of confusion. There is no BV8 in the equation as this is toehold TV that has been replaced by a Samsung!
    My bad. I meant that I do not see a need for Masterlink between BC2 and BS3 in this usecase.
    I tried your trick of removing the Masterlink for the BS3 but it made no difference.
    You might try to redo the option settings for the Beossytem 3:
    • Be sure that the entire system is in standby
    • Hold down standby + list on the BEO4
    • The text in the display should change.
    • Press the list button until OPTION is shown in the display and press GO
    • Press list until VIDEO is shown in the display, then press 2 and GO
    • The red LED on the IR eye should blink once to confirm it has received the change
    This should make sure that the Beosytem 3 receives both VIDEO and Audio commands as it should.
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71106
    Madskp
    GOLD Member
    Can you explain how you used them independently. If you were to play a CD for example. I asume you would have to use an other command for one of the zones?
    in reply to: Are options correctly set? #71101
    Madskp
    GOLD Member
    One other note for information. DVD sound is tranfered via SCART between BC2 and BV8
    in reply to: Are options correctly set? #71100
    Madskp
    GOLD Member
    Ok. I do not see the need for Masterlink between the Bv8 and the BC2 (and also it will make conflict between BC2 and BS9000) with this usecase, so I would suggest you try to unplug Masterlink from the BC2 (power down all devices before you do that)and see if anything changes
    in reply to: Are options correctly set? #71080
    Madskp
    GOLD Member
    How is the Beocenter 2 conencted to the BV8, by Scart or by Masterlink and do you use the DVD in the BC2 to watch films or just for CD listening?
    Did you change the cabling when you replaced the BV8 with the Beosystem 3 or is it the same cables that connect to the BS9000 and the BC2?
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71079
    Madskp
    GOLD Member
    One more follow up question. When it worked did both the 9000 and the Beolink Active start when you activated a source like CD?
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71064
    Madskp
    GOLD Member
    The passive is in the same room as my 9000 but it didn’t affect it previously
    Ok, just to be sure do you also have speakers connected to the BS9000 or only to the passive?
    If you have speakers on both could you control them separately before?
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71058
    Madskp
    GOLD Member
    Hard to say what it could be then
    Do you have any other link rooms and are they working?
    in reply to: Beosound 9000 with 3x BeoLink Passive zone issues? #71026
    Madskp
    GOLD Member
    I also have a beo4 remote which I prefer to use. Bizarrely, the IR eye will not respond to either remote however, if I hold done the red “off” button on the remote for about 5 seconds the red light on the IR eye blinks..
    One thing that could have happen in the link room is that the option settings was changed and affects how it receives IR commands. You can try to set the option for the link room again with the BEO4 by following this procedure:
    • Press list until LINK is shown in the display, then press 6 and GO
    Try to see if this makes a difference
    in reply to: Kabler #71011
    Madskp
    GOLD Member
    Velbekomme. Håber du får det til at virke.
    jeg bor i Aarhus
    in reply to: Kabler #71008
    Madskp
    GOLD Member
    Ok. Det nemmeste til de indstillinger der skal laves er faktisk Beolink 1000, så jeg prøver at beskrive proceduren her.
    Når du skal tilslutte Beolink Converteren så sluk for alt det andet udstyr. Når du tænder udstyret igen så tænd først Beosystem 3 og Beomaster 6500 først og vent derefter 10 sekunder inden du tænder Beolink Converteren.
    Indstillingen skal laves mens alt er i standby.
    På Beolink 1000 tryk i rækkefølge: Picture, 2, Store (dette gør at Beosystem 3 modtage både Audio og Video kommandoer fra fjernbetjeningen). Derefter tryk: Sound, 0, Store (dette gør at Beomaster 6500 ikke modtager fjernbetjenings kommandoer mere, men bliver betjent gennem link kablerne). På den måde er det Beosystem 3 der aktiverer alle kilder og spiller dem ud igennem dens højtalere.
