Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › BeoLab 8000 – Update möglich?
- This topic has 27 replies, 11 voices, and was last updated 12 months ago by
Rene Hildebrand.
28 December 2023 at 01:59 #51608
beofriendgermany
BRONZE MemberHallo liebes Forum,
ich werde meine geliebten BeoLab 8000 durch ein neues Paar BeoLabs ersetzen, vermutlich BeoLab 8.
Die 8000er werde ich auf jeden Fall behalten und sie als Zweitanlage nutzen.
Gibt es für die 8000er eine Art technisches/klangliches Upgrade nach all den Jahren?
28 December 2023 at 14:15 #51609 MillemisBRONZE MemberIch würde sagen, nein!
Ausser dem, was sich vom Ersetzen von eventuellen kaputten ‘speaker membranes’ und Entfernung von ‘foam rot’ ergeben könnteHier findest du einen thread, das gewissermaßen alle Fragen beantwortet.
28 December 2023 at 20:29 #51610beofriendgermany
BRONZE MemberZugegeben: Englisch verstehe ich kaum. Aber dennoch vielen lieben Dank!
Es ging mir eher darum, ob es Bauteile gibt, die in der heutigen Zeit „besser“ geeignet sind und sich dadurch Klangverbesserungen ergeben könnten. Irgendwo hatte ich mal etwas dadrüber gelesen.
Edit: @Die_Bogener hat dazu was geschrieben, er kennt Lösungen dafür. Wenn du das liest, melde dich gerne bei mir. Ich würde das gerne durch dich machen lassen, sofern du sowas anbietest 🙂
29 December 2023 at 11:15 #51611Stereomensch
BRONZE MemberGibt auch einen deutschen Strang mit guten Infos:
21 February 2024 at 23:03 #51612Shapissimo
BRONZE MemberIch glaube, sofern du es nicht schon hast, Deezer HiFi oder Tidal HiFi zeigen was in Beolab 8000 noch drin steckt
23 February 2024 at 09:34 #51613Stereomensch
BRONZE MemberDas Tidal hifi besser ist als eine selbstaufgenommene Kassette von vor 30 Jahren, ok.
Aber hörst du wirklich einen Unterschied von CD und Tidal Hifi? Bin mir da nicht so sicher, aber es gibt bestimmt abweichende Meinungen….
6 March 2024 at 14:52 #51614 FrostnaseBRONZE MemberDa kann ich Shapissimo absolut beipflichten: Anfangs habe ich die Core nur mit den 8000ern betrieben und war absolut Baff was da für ein Sound rauskommt! Kein Vergleich mit der Beosound 9000 oder 4! Die können richtig Bass! Und laut ohne den Bass zurück zu nehmen!
6 March 2024 at 14:52 #51615 FrostnaseBRONZE MemberAchso, habe die Deezer Premium “betrieben”
12 March 2024 at 10:25 #51616Stereomensch
BRONZE MemberBist du sicher, dass das an der Quelle liegt?
Hast du mal die gleiche Musik von CD mit einem Stream verglichen?
Und möglichst dabei die gleichen Lautsprecher genutzt?
20 March 2024 at 11:44 #51617MadMaex
BRONZE MemberHallo Zusammen,
ich hatte bezüglich dem “Upgrade” der Beolab 8000 mit Die_Bogener geschrieben. Er hat mir gesagt was man am besten macht um den 8000er wieder ein ganz anderes Klangbild zu verpassen. Vorab sollte man technisch und auch handwerklich etwas Geschick mitbringen. Umgang mit Lötkolben essenziell! Die alten Platinen sind wirklich zickig, mir ist paar Mal das Lötpad abgerissen. Kleiner Draht und etwas gefummel retten die Lötstellen. Deshalb nur selbst machen, wenn man sich dem gewachsen ist
Nun zum Upgrade:
Ich habe aufgrund der Problematik mit dem alten Schaumstoff erstmal neue, weiße bestellt. Um das ganze klebrige Zeugs weg zu bekommen wird Isopropanol benutzt. Die alten Abdichtungen vom Gehäuse habe ich mit Tesa Moll Fensterband und Isolierband aus Baumwolle gemacht.(Siehe Anhang)
Für die Elektronik müssen sämtliche Elkos ersetzt werden.Für einen Beolab 8000:
– 2x MKS2 PET-Kondensator 1,0 µF, 5 %, 50 VDC, RM 5– 3x MKS2 PET-Kondensator, 2,2 µF, 5 %, 50 VDC, RM 5
– 1x MKS2 PET-Kondensator, 4,7 µF, 5 %, 50 VDC, RM 5
– 3x MKS2 PET-Kondensator, 10 µF, 5 %, 50 VDC, RM 5
Für folgende Elkos durch Panasonic wechseln:
– 1x NHG-A 4,7U 100– 1x FR-A 10U 50
– 1x GA-A 22U 16
– 6x FR-A 22U 50
– 2x FR-A 47U 63
– 1x FR-A 100U 63
– 2x FR-A 220U 63
Operationsverstärker IC2 tauschen gegen: 1x OPA 2132 (UA)
Im Netz findet man Schaltpläne wo man den IC2 auf der Platine erkennt. Einfach suchen.Hier noch einen Einkaufwagen-Link bei Reichelt für alle Bauteile: https://www.reichelt.de/my/2078900
21 March 2024 at 17:13 #51618beosince
BRONZE MemberHat das Upgrade einen großen Klanglichen unterschied gemacht?
21 March 2024 at 17:22 #51619MadMaex
BRONZE Member- Für mich war ganz klar ein Unterschied zu hören. Die Einstellungen kann man danach erstmal komplett neutral stellen und minimal nach justieren. Zuvor waren Höhen und Bass auf Anschlag gestellt. Instrumente sind viel besser einzeln wahrnehmbar und lassen sich im Raum zuordnen. Druck und Kraft vom 8000er sind dank der neuen Isolierung und Schaumstoffen wieder spürbar.
26 March 2024 at 12:57 #51620Stereomensch
BRONZE MemberAlso ist es nicht die Quelle!! Ein wieder aufbereiteter Lautsprecher macht also wieder viel Freude! Wunderbar.
26 March 2024 at 14:56 #51621MadMaex
BRONZE MemberGanz klares Ja! Zudem wurde das Hintergrund Rauschen bei zwei meiner 8000er deutlich verbessert und ist kaum mehr hörbar.
29 March 2024 at 10:57 #51622kirin
BRONZE MemberHallo zusammen,
es macht immer wieder Spaß hier zu lesen und es gibt viel Hilfsbereitschaft, danke MadMaex für die praktische Liste!!!
Ich habe zu dem Reichelt Einkaufskorb folgende Fragen:
– es steht da 4xBeolab 8000, ist das die Liste für einen, zwei oder vier Beolab 8000?
– Und, ist das eine Liste nach der Originalen Spezifikation, oder entspricht das einer Verbesserung, die sich jemand (Die_Bogener?) sicherlich nach bestimmten Kriterien ausgesucht hat?Danke und Euch allen einen schönen Feiertag!!
29 March 2024 at 11:39 #51623MadMaex
BRONZE MemberHallo kirin,
Gerne! Wenn es schon so einfach geht mit dem Teilen des Warenkorbs, wieso nicht 😉
Ich habe oben extra nochmals alles für einen 8000er aufgelistet. Da ich vier Stück überholt hatte, ist die Liste etwas voller.
Korrekt, mit seiner Unterstützung und Wissen habe ich die dementsprechenden Kondensatoren verbessert und den IC2 durch den OPA 2132 ersetzt. Laut ihm machen die andern nicht mehr so viel Sinn, da der IC2 der erste Chip ist, der das Signal erhält. Wenn dieser das ordentlich verarbeitet/aufbereitet können die nachkommenden IC’s schon mit einem guten Signal weiter machen.
Grüße Maximilian
29 March 2024 at 12:33 #51624kirin
BRONZE MemberHallo Maximilian,
perfekt, danke für die schnelle Antwort! Stimmt, Du hast ja extra alles für einen BL aufgelistet, da hab ich zu schnell drüber gelesen 🙂Klingt vielversprechend, da kann ich mich endlich mal wieder am Lötkolben austoben.
Viele Grüße!
3 April 2024 at 08:19 #51625 FrostnaseBRONZE MemberSorry für meine verspätete Antwort, da kam der Forumsumzug dazwischen.
Einen AB Vergleich mit den gleichen Quellen kann ich leider nicht bieten, aber “moderne” Musikstücke wie z.B. Tanz der Glühwürmchen von Dominik Eulberg o.ä. die richtig tief auch abgemischt werden, werden dann auch so von der 8000 wiedergegeben! Dadurch bekommt die ein ganz anderes Klangvolumen als an der Beosound 4 oder an der 9000! Die vorherige Kombo war halt ein Amazon Echo am LineIn der BS4 – da kam lange nicht dieser Sound rüber wie jetzt an der Core! Auch eine CD von der BS4 klang gut aber nicht so rund und voll wie diesselbe Musik jetzt von Deezer – meine “Aufnahmen” von CD sind meistens noch MP3 – zwar 320 kB aber nur MP3. Die klingen alle nicht schlecht aber nicht so voll wie die Deezer Aufnahmen.
3 June 2024 at 21:19 #56243beofriendgermany
Kann man sich dafür bezahlen, dass du das Upgrade bei meinen 8000ern durchführst? 😁
5 June 2024 at 08:50 #56276uponmysam
BRONZE MemberHallo in die Runde
Ich bin gerade dabei, eine Liste der zu ersetzenden Kondensatoren bei Beolab 6000 MK2 am zusammentragen. Daher wäre ich über die Bezeichnung (z.B. C131 gemäss Schema) der Elkos, die bei der BL8000 ersetzt werden müssen sehr froh. Schema habe ich.
Gerne teile ich im Anschluss eine Zusammenfassung, was ich an der BL6000 getauscht habe.
Liste gemäss obigem Beitrag
– 1x GA-A 22U 16
– 6x FR-A 22U 50
– 2x FR-A 47U 63
– 1x FR-A 100U 63
– 2x FR-A 220U 63
Im Netz findet man Schaltpläne wo man den IC2 auf der Platine erkennt. Einfach suchen. -
