Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › NL/ML Netlink Converter mit BS 9000
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 3 years, 9 months ago by
Tignum.
30 May 2022 at 01:18 #35161
krimmth
BRONZE MemberHallo zusammen,
ich hatte lange kein Problem mit meinem ML Setup.
Vor ein paar Wochen habe ich mir einen NL/ML Converter gebraucht gekauft und diesen in mein Setup mit der Beosound 9000, einem Beolink passive sowie einem Beolab 3500 MKII eingebunden sowie auf der NL Seite ein Beoplay A6.
Ich war der Meinung, dass ich über den NL/ML Converter die Internetquelle vom A6 in meine ML Welt bekomme. Der NL/ML Converter wird im LAN Netzwerk erkannt. Ich kann Quellen auswählen jedoch bekomme ich keinen Ton raus.
Evtl. liegt der Fehler bei der Auswahl des Masters. Habe mit A.Master und V.Master probiert (TV gibt es keinen in meinem Setup).
Verschiedene Optionen bei den Geräten habe ich auch ausprobiert.
Hat jemand eine Idee, welche Einstellungen ich vornehmen soll? Man findet kaum Informationen. Entweder gibt es ähnliche Fragen, aber nie eine Antwort darauf.
Besten Dank und viele Grüße
Thorsten30 May 2022 at 19:32 #35162 Tignum
GOLD MemberHi Thorsten, this should be possible! Let me try to send you the NL/ML converter (aka BLC) manual. I think it should be set as a Video Master (as the BeoSound 9000 is already the Audio Master in your ML network). Google the old forum for BLC. I also found some good support there a while ago. Regards, Johan
31 May 2022 at 11:23 #35163krimmth
BRONZE MemberHi Johan,
Thanks for your reply! I have the manual however I find not the right setting.
I changed now to Source Center as I only need N.Radio or N.Music over ML.
Never the less nothing happens. The A6 is connected as primary. Secondary is non.
I will not get any sound from the A6 to my via BLC connected Beosound 9000.
Will try other settings but these makes for me the only one which make sense.
3 June 2022 at 17:16 #35164 Tignum
I might be able to help with settings that I have in my BLCs. I cannot help with settings in the A6 as I am not familiar with that (nice!) device. At ‘Settings’, have you got ‘ML enabled’ ticked?
If you did not get it working yet, let me know and we can exchange maybe some screen dumps of the BLC settings.
Regards, Johan
