Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › DeToma A102 mit fremdem Vorverstärker betreiben
- This topic has 3 replies, 3 voices, and was last updated 2 years, 11 months ago by
jvezina.
6 March 2023 at 09:52 #44344
frankwolfram
BRONZE MemberHallo!
Bisher kannte ich B&O nur von Freunden und Bekannten. Seit vorgestern bin ich selbst stolzer Besitzer einer B&O-kompatiblen DeToma A102 Stereo-Endstufe. Es ist die ältere Version ohne BEO-Link und Dip-Schaltern. Ich habe einen 8-poligen DIN-Stecker.
Die möchte ich gern an einer “fremden” Anlage betreiben. Benötige ich dafür ein Remote-Signal, wodurch sich die Endstufe einschaltet oder reicht das reine Audio-Signal?
Ich habe einen Adapter 5-polig-DIN auf Stereo-Klinke. Damit habe ich einen einfachen Bluetooth-Empfänger angeschlossen und es passiert nichts. Bevor ich weiter ohne Plan den Fehler suche oder mich durch diverse Adapter probiere, wollte ich euch mal fragen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Frank
6 March 2023 at 10:15 #44345 MillemisBRONZE MemberIch kann da nicht viel helfen.
Aber eine Anleitung findest du hier…..falls nicht schon bekannt:
https://www.manualslib.de/manual/18428/Detoma-C550-Aktiv.html#manual
6 March 2023 at 10:30 #44346frankwolfram
BRONZE MemberVielen Dank!
Ist zwar die Anleitung für das neuere Modell, aber wahrscheinlich komme ich um die Remote-Leitung nicht drumrum. Lt. Anleitung ist die ja explizit genannt.
Weißt du oder jemand anderes, mit welcher Spannung die läuft? Lt. Bedienungsanleitung ist das die gelbe Leitung (BEO-Link).
Viele Grüße
Frank
13 April 2023 at 03:52 #44347jvezina
GOLD MemberI will reply in English.
The 8 pin DIN socket behaves exactly as a Bang & Olufsen Powerlink connection:
https://www.beoworld.org/beotech/wiring2.htm
So your device has to issue a preamp out audio signal as well as a trigger voltage to turn the amplifier on and off.
The A102 was designed to connect passive speakers to a Bang & Olufsen product that expected active speakers. It therefore mimics a pair of B&O active speakers such as two Beolabs 8000. The volume control has to be provided by the preamp.
I still have mine and it works with my Beovision Eclpse perfectly. I used it previously with a Beovision 7 (now relocated in a bedroom).
Good luck,
Jean
