Home › Forums › Recreated Classics › Discussion › BS 9000 multiroom RJ45
Tagged: beolab 6000, Beolab 8000, BeoSound 9000, Masterlink, Multiroom, rj45
- This topic has 4 replies, 3 voices, and was last updated 1 year, 4 months ago by
Guy.
28 November 2024 at 17:05 #61218
Maxime Khazizov
BRONZE MemberBonjour
Ma maison est équipé de prise murale RJ45
Est t’il possible de brancher un Beosound 9000 avec un cable masterlink RJ45 dans le salon,
Pour transmettre la musique dans la chambre aux enceintes beolab 6000 branché avec un cable powerlink RJ45 ?
Voici les photos :
SALON : Masterlink Rj45 CHAMBRE : Powerlink Rj45
Merci d’avance de vos réponses
29 November 2024 at 15:57 #61227 TignumGOLD MemberHello Maxime,
MasterLink signals and PowerLink signals are not the same! But you can use RJ45 connections (with shielded CAT7 cabling) for both ML and PL. Check the BeoLink handbooks here: https://beoworld.org/beotech/reference-manuals-beotech/.
A BeoLink active + IR eye will most likely be a good option for you: Connect the BeoSound 9000 and the BeoLink Active with MasterLink cabling, and the BeoLink Active with the BeoLab 6000s with PowerLink cabling. With an IR eye, and an extra Beo4 you can listen to, and control, the BeoSound 9000 from the Chambre. Someting like this (think BS9000 where you see BS5/BM5):
Hope this helps
29 November 2024 at 16:25 #61228 TignumGOLD MemberSomething like this then:
1 December 2024 at 18:55 #61265Maxime Khazizov
BRONZE MemberBonsoir
Merci beaucoup pour votre réponse et les schémas. 👍🏻
Je vais trouver une autre solution.
Penser vous qu’un branchement avec des boitiers CPL fonctionne ?
BS9000—POWERLINK RJ 45— CPL
BL6000—POWERLINK RJ45—CPL
Merci
2 December 2024 at 10:23 #61277 GuyModeratorBonsoir Merci beaucoup pour votre réponse et les schémas. 👍🏻 Je vais trouver une autre solution. Penser vous qu’un branchement avec des boitiers CPL fonctionne ? BS9000—POWERLINK RJ 45— CPL BL6000—POWERLINK RJ45—CPL Merci
I think that ‘boiter CPL fonctionne’ are what we know in UK as ‘network powerline adaptors’.
If so, then these will not work. Powerline adaptors are for sending ‘digital data’ (computer network) over the mains power sockets. Powerlink is an ‘analogue’ signal, hence cannot be transmitted over network powerline adaptors.
