Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › Bs 9000 Minimum Softwarestand für NL/ml converter
- This topic has 6 replies, 4 voices, and was last updated 1 year ago by
Rolf2.
17 January 2025 at 14:20 #62825
Horst Schneider
BRONZE MemberHallo,
welchen Softwarestand muss die Bs 9000 (mk2) mindestens haben um in einem Setup aus bv11 + converter befriedigend zu laufen. Eigentlich interessiert mich dabei lediglich die Steuerung des CD teils, der Rest läuft ja eh über den bv11.
Worin sich die Software releases unterscheiden würde mich natürlich auch interessieren.
Grüße
2 March 2025 at 12:49 #64263 Rolf2GOLD MemberHallo Horst,
die BS 9000 gibt es als MK I, II und III Version. Die letzteren beiden können meines Wissens nach in einem ML Netzwerk als Audio Master N.MUSIC und N.RADIO abspielen. MK I kann das, ohne eine Aufrüstung der Software, nicht.
Der BLC NL/ML verbindet das ML Netzwerk mit dem NL Netzwerk. Somit ist diese Verbindung vom Softwarestand des Gerätes unabhängig, soweit ein ML Anschluß vorhanden ist. Du solltest Deine BS 9000 mit dem BV 11 via BLC verbinden können.
Ich habe meine BS 9000 (MK III, s/w 3.1) über einen BLC in mein ML/NL Netzwerk integriert. Wenn Du den BLC entsprechend konfigurierst, kannst Du über den BV 11 CD ansteuern, geht auch in der B&O App.
Herzliche Grüße,
Rolf
Favourite Product: BeoSystem 4500
2 March 2025 at 13:13 #64264 Rolf2GOLD MemberHm, habe das noch mal geprüft. Für die MK II Version sind die meisten Aussagen so, daß für das Abspielen von N.RADIO und N.MUSIC ebenfalls ein Software Upgrade erforderlich ist.
Spielt jedoch für die Verbindung mit einem BLC wie bereits geschrieben keine Rolle.
2 March 2025 at 14:10 #64265 GuyModeratorI am not sure if it helps, but the attached document suggests that the Mk1 and Mk2 BS9000 require a min software level of SW2.2 in order to get full ‘source centre’ compatibly. I am not sure that I fully understand what that means!
You must be logged in to view attached files.Location: Warwickshire, UK
3 March 2025 at 05:34 #64280 carolpaBRONZE Memberonly when the BLC has to be set as Source Centre in the NL system the BS9000 has some sw limitation.
in this case: BV11-BLC-BS9000 (speakers attached to BV11) the BLC is set as ASlave. So no dependancy to BS9000 sw version and/or BS9000 type.
3 March 2025 at 14:43 #64286 Rolf2GOLD Member“I am not sure if it helps, but the attached document suggests that the Mk1 and Mk2 BS9000 require a min software level of SW2.2 in order to get full source centre compatibly. I am not sure that I fully understand what that means!”
Guy, that´s a very useful overview, nice document!
3 March 2025 at 15:23 #64292 Rolf2GOLD MemberFrom s/w 2.2 onwards N.MUSIC and N.RADIO ability has been introduced in the BS 9000. Maybe it refers to the fact, if you have a s/w lower than that, it will not be possible to transmit those two sources from the BM 5 via BS 9000, hence, it is limited to the none Internet sources?
However, this would not be consistent when it comes to the BS 3000. N.MUSIC and N.RADIO have been introduced with s/w 2.0, s/w 2.12 was a later update solving some functional issues. There is a nice overview of the BS 3000 s/w history from oneremote stating this.
