Home › Forums › BeoWorld around the world! › Français › beovision 7 et connexion ORANGE
- This topic has 13 replies, 4 voices, and was last updated 33 minutes ago by
Michel Boizot.
29 December 2022 at 09:34 #41887
Lyosha
BRONZE MemberBonjour beoworld!
Je cherche une âme charitable pour m’expliquer comment connecter ma beovision 7 Type 9335 avec la box Orange.
Je n’ai pas de prise HDMI sur le téléviseur, et j’utilise le système de branchement de l’ancienne télé soit : décodeur orange branché en HDMI sur décodeur TNT relié en prise 21 broches à la prise 21 broches sur Beovision en AV1 ou AV2 + option connectique sur télécommande…
J’ai aussi ajouté un adaptateur HDMI sur le panneau 2, et tenté de brancher le décodeur Orange en direct HDMI-HDMI Beovision, sans trouver où choisir la source sur la télécommande…
Je m’y perds complètement, j’ai essayé plusieurs configurations, mais rien ne semble fonctionner! Je viens d’y passer trois bonnes heures sans résultat!
Please Help me!!!!!
29 December 2022 at 21:36 #41888 Lyosha
BRONZE MemberBEOVISION 7 Type 9338
30 December 2022 at 09:26 #41889 matadorModeratorBonjou Lyosha,
CE que je comprends de votre message, c’est que vous n’arrivez pas à faire correspondre les touches de la telecommande (DTV, SAT, V.MEM…) avec les sources physiquement raccordées au téléviseur AV1, AV2, … C’est vrai que chez B&O c’est une gymnastique un peu particulière pour tout ajuster. Je n’ai pas de Beovision 7 mais a priori dans les menus vous devriez trouver la liste de toutes les entrée (AVx) avec en face la selection de la source, c’est à dire la touche de la telecommande qui va selectionner cette entrée.
Pour vous aider vous trouverez le manuel d’utilisation ici.
Bien tentendu si vous avez des élements à la suite les uns des autres comme votre box à travcers le décodeur TNT, vous ne pourrez selectionner que le dernier element de la chaine (le decodeur TNT) à moins que celui-ci ne commute automatiquement sur le signal de la box s’il s’en present un.
Le plus simple serait de trouver une personne qui est à l’aise avec ce genre d’appareil pour qu’il puisse experimenter avec le materiel.
Bonnes fetes.
31 December 2022 at 02:02 #41890 Lyosha
BRONZE MemberUn grand merci pour le support technique fourni : il est plus complet que celui que j’avais réussi à télécharger. Je vais essayer de refaire le branchement. Le plus compliqué pour moi est de déterminer quelle source choisir (V.MEM, DTV, décodeur, etc) et pire, trouver le nom du boitier dans la liste des 80 noms enregistrés proposés!
Je vous tiens au courant
Bonnes fêtes de fin d’année
31 December 2022 at 09:59 #41891 matadorModeratorCe sont deux choses différentes et indépendante : d’une part l’affectation des touches et d’autre part la liste PUC.
Pour l’affecation des touches vous avez des entrées physiques sur le téléviseur AV1, AV2, etc et des touches sur la télécomande : DTV, SAT, V.MEM… Qui correspondent plus ou moins aux appelations B&O. Mais en réalité vous branchez ce que vous voulez où vous voulez et affectez la touche qui vous arrange. Par exemple, vous utilisez principalement decodeur TNT alors vous le branchez là où vous voulez, par exemple AV3, et vous affectez à l’entrée AV3 la touche DTV parce qu’elle se trouve en plein milieu de la telecommande donc facilement accessible… Pour la touche V.tape, vous afectez l’entrée AV1 si vous voulez mais au lieu de brancher un magnétoscope (V.tape, c’est l’appellation pour les magnetoscope chez B&O…) vous branchez une Apple TV par exemple : vous ne faites que decider quelle touche active quelle entrée de la TV, indépandament de ce qu’il y a réellement branché.
Ensuite la liste… C’est une liste de code PUC : c’est un système qui permet d’utiliser la telecommande B&O pour contrôler un appareil tiers, via un petit transmetteur Infra rouge. Donc déjà si vous n’avez pas le petit bidule qui permet d’emmettre les signaux IR, ça ne vous sert à rien. Si vous l’avez, il faut selectionner la marque et le modèle de votre decodeur TNT par exemple. Alors, une touche de la telecommande ouvre un menu speciale ou vous accedez aux fonctions primaire de l’appareil et cela vous permet, pour un usage courant de ne pas avoir sur la table, la telecommande en plastique moche à coté de votre superbe Beo4.
Mais la BV7 est une tele relativement ancienne et les decodeur ont évolué, donc il y a peu de chance que votre decodeur se trouve dans la liste. Seule possibilité, trouver une reference qui utilise des codes similaires mais pour cela il faut en effet s’eplucher toute la liste et essayer les codes un par un.
Bon courage.
31 December 2022 at 14:19 #41892 Lyosha
BRONZE Member? Merci pour cette longue précision. Après avoir bien vérifié les branchements suivant le manuel, j’ai effectivement commencé à tester toute la liste des codes PUC, pour l’instant sans succès.
Plusieurs questions me viennent :
Je n’ai pas de touche DTV sur ma télécommande, mais une touche SAT qui semble correspondre. J’espère que c’est ok?
Quid du “petit bidule qui permet d’emettre les signaux IR”? Je ne le vois pas sur les panneaux de branchement. Puis-je me le procurer? Où dois-je le brancher?
Merci de votre soutien !
6 January 2023 at 14:19 #41893 Lyosha
BRONZE MemberEUREKA!!
Merci à Matador et au service client Bang and Olufsen : J’ai enfin réglé le problème!
Pour ceux qui rencontreraient un problème similaire :
La prise DVI sur la BEOVISION7 ne prend pas en charge le son, même avec un adaptateur VMI. Donc l’adaptateur HDMI sur DVI ne fonctionnera pas pour le signal HDTV.
J’ai alors commandé un convertisseur HDMI VERS PERITEL (ce sens est important).
Brancher le décodeur Orange sur secteur puis en HDMI sur l’entrée HDMI du convertisseur, sans l’allumer.
Brancher l’extrémité du cordon Péritel sur la sortie Péritel/Scart du convertisseur et le brancher sur secteur.
Brancher l’autre extrémité du cordon Péritel sur la fiche Péritel en AV1 du panneau arrière du téléviseur (AV2 et AV3 n’ont pas fonctionné)
Allumer le téléviseur puis sélectionner sur la télécommande MENU/OPTIONS/CONNECTIQUE/AV1/SOURCE STB (TDV)/GO
Allumer le décodeur. (il doit impérativement être éteint avant de sélectionner la source)
Appuyer sur la touche SAT (ou DTV) de la télécommande B&O : écran NOIR en surbrillance.
Appuyer sur ON de la télécommande ORANGE.
Le service TV Orange s’affiche.
Puis naviguer avec la télécommande ORANGE.
La télécommande B&O ne sert qu’à allumer et éteindre le téléviseur.
J’espère que cela vous sera utile!
6 January 2023 at 14:29 #41894 matadorModeratorMerci d’être revenu nous donner la solution. Profitez bien de votre nouveau Beoviseur !
6 January 2023 at 14:35 #41895 Lyosha
BRONZE MemberC’est bien naturel dans un forum d’entraide! Très bonne année 2023!
26 November 2023 at 15:46 #41896ALADIN34
BRONZE MemberBonjour à Lyosha! Je vois qu’elle a résolu son problème de connexion HDMI –> PERITEL.
J’ai le même souci avec mon nouveau décodeur Canal. Pourriez-vous me communiquer la référence du convertisseur HDMI/PERITEL que vous utilisez car je m’en suis procuré un qui ne fonctionne pas!
Merci par avance pour cette information.
Cordialement
27 November 2023 at 16:50 #41897 Lyosha
BRONZE Memberbonjour Aladin34
j’ai commandé l’adaptateur sur Amazon, voici la référence :
Ozvavzk
HDMI vers Péritel Adaptateur, Ozvavzk HDMI vers Scart Convertisseur avec NTSC PAL HDMI1.3 pour Sky HD Blu Ray HDTV PS3 TV CR
17,59€Le plus bas : 21,99€Livraison en 1 jour ouvré GRATUITE
Vendu par ZC888-Tech et expédié par Amazonbonne soirée
24 December 2023 at 07:45 #41898ALADIN34
BRONZE MemberBonjour Lyosha,
Je tenais a vous remercier pour votre réponse qui m’a permis de résoudre mon problème de connexion HDMI –> PERITEL.
Désolé pour cette réponse tardive, mais j’ai été pas mal occupé ces derniers temps.
Merci encore et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année!
Aladin34
7 September 2024 at 13:59 #58942Michel Boizot
BRONZE MemberBonjour Lyosha, Matador et Aladin34,
Un grand MERCI pour toutes vos informations concernant la conversion d’un signal HDMI en PERITEL, y compris vos différents posts comprenant même le nom du matériel nécessaire voire son lien d’achat.
Cela m’a permis de tirer d’un placard un Béovision 6 que nous n’utilisions plus, faute de compatibilité avec les nouveaux réseaux. Pour ma part, il ne s’agit pas d’Orange mais de la fibre SFR.
J’ai trouvé vos différents commentaires tout à fait par hasard, ne sachant pas qu’un tel Forum pouvait exister. Cela prouve que les utilisateurs, en se réunissant sous la bannière d’un constructeur peuvent s’entre-aider et fournir à tout un chacun la solution à son problème.
Encore merci, très cordialement.
Michel
15 October 2026 at 18:00 #125923Michel Boizot
BRONZE MemberBonjour à Tous,
Deux ans sont passés et malgré la remise au goût du jour et le fonctionnement rétabli grâce à votre aide, je désire me séparer de notre Béovision.
Mon prix sera le vôtre…
Très cordialement
Michel
