Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › Beomaster 7000 / Avant
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 4 months, 1 week ago by
Thomas Henkel.
3 June 2026 at 09:24 #123895
Thomas Henkel
BRONZE MemberHallo zusammen,
ich habe das Problem meinen Avant mit dem Beomaster zu verbinden.
Folgende Aufstellung:
Der Avant ist mit Masterlink an einem Converter 1614 angestschlossen. Dann geht es per AUx an den Beomaster 7000.
Beide Greäte sind mit Option 2 eingestell, da sie sich in unterschiedlichen Räume befinden.
Wenn ich nun am Avant Radio hören will geht das einsachlten 1x. Wenn ich am Avant das Radio auschalten, geht es nicht mehr zum Einschalten. Ich muss dann den Converter vom Strom nehmen und wieder einschalten, dann kann ich wieder am Avant den Radio einschalten.
Ich habe es auch mit einem Converter 1611 getestet, mit dem gleichen Problem.
Wo kann hier der Fehler liegen.
Gruß
Thomas
5 June 2026 at 07:12 #123923moskito
BRONZE MemberHallo,
ist ein Powerlinkkabel vom Beomaster 7000 zum Konverter 1611 angeschlossen?Gruß
8 June 2026 at 12:09 #123952Thomas Henkel
BRONZE MemberDas habe ich auch ausprobiert.
Also nur PL und PL mit Aux gleichzeitig. Habe aber keinen Unterschied feststellen können.
Das einzige was aufgefallen ist, der Beomaster 7000 schaltet bei lauter Lautstärke die zum Schutz die angeschlossen Boxen per DIN & PL früher ab als sonst.
8 June 2026 at 20:00 #123958moskito
BRONZE MemberDie Powerlink Verbindung zwischen Beomaster 7000 und Avant wird bei dieser Konstellation nicht benötigt, war nur ein Test, wie sich das System hier verhält.
Wie verhält es sich, sofern der Beomaster in Option 0 versetzt wird?
Funktioniert damit eine einwandfreie Einschaltung von z.B. Radio über den AVANT?
Hierbei ist die Bedienung des Beomaster 7000 im anderen Raum ohne Funktion, und ist auch nur zum Test.
Welcher Type AVANT ist es?9 June 2026 at 07:24 #123964Thomas Henkel
BRONZE MemberEs handelt sich um einen Beo Vision Avant 32 DVD
Typ 8450
Acc: STB PIP
Sw:8.70
So, jetzt ist der Urlaub leider vorbei, d.h. ich bin nicht mehr vor Ort am geschehen.
Somit werde ich jetzt Ideen sammeln und das nächste Mal ausprobieren.
Ich hatte die Optionen 0, 1, und 2 bis jetzt getestet. und die 2 / 2 war bis jetzt “die Beste”, dabei hat es auch funktioniert das der Avant einmal sich mit dem Radio verbindet. Danach musste ich den Converter wieder neu starten.
