Home › Forums › BeoWorld around the world! › Dutch › Beolab 8000 geeft geen geluid meer
- This topic has 13 replies, 5 voices, and was last updated 19 minutes ago by
Jirre Filius.
3 March 2023 at 04:12 #44273
telemeeuw
BRONZE Memberhallo,
Ik heb een beosound 4, verbonden via ML met een beovision 7 die op zijn beurt met PL gekoppeld is aan 2 beolab 8000 (meer dan 25 jaar oud)
Met 1 van de beolabs heb ik nu een probleem: als ik het systeem inschakel, verandert het lampje van rood naar groen en ook bij uitschakelen gaat ie terug naar rood, maar er komt geen geluid meer uit. Eigenaardiger nog, als ik een paar keer in en uitschakel, werkt de speaker weer wel en ook het geluid is wat het hoort te zijn. De andere speaker werkt normaal.
wat kan hier de oorzaak van zijn? heeft iemand een idee?
3 March 2023 at 18:27 #44274 TignumGOLD MemberHallo telemeeuw, en welkom!
De eerste series BeoLab 8000 zijn van binnen voorzien van zwart dempingsschuim dat langzaam verteert. Dit wordt vaak foam rot genoemd. Het verteerde schuim kan de printplaten van de luidspreker langzaam aantasten, en daarmee de werking. Er zijn vervangende schuimsets (wit) te koop voor de doe-het-zelvers. Dit is ook gebruikt in de latere 8000s. Maar alleen vervangen lijkt bij jou niet (meer) afdoende. Ikzelf heb mijn 8000s door Beobuddy (hier op het forum) onder handen laten nemen. Hoop dat dit helpt!
Groet, Johan
3 March 2023 at 18:50 #44275telemeeuw
BRONZE Memberhi johan,
bedankt voor de respons. hoe kan ik in contact komen met beobuddy? ik woon in belgie, limburg, in de buurt van maastricht
groet, theo
3 March 2023 at 19:10 #44276 TignumGOLD MemberHoi, je kunt hem wellicht het beste opzoeken hier op het forum (via de zoekfunctie) en een Personal Message sturen. Hij zit wel in Utrecht! Succes, Johan
22 March 2023 at 14:44 #44277kronzilla
BRONZE MemberZo vlug mogelijk laten doen. Hoelanger de foam erin blijft zitten hoe meer schade er kan aangericht worden…
22 March 2023 at 15:48 #44278kronzilla
BRONZE MemberIk kan er anders ook voor je naar kijken. Ik woon ook in Belgie, Brugge. Je kiest wat het gemakkelijkst lijkt.
22 March 2023 at 16:05 #44279telemeeuw
BRONZE MemberDank voor je bericht, kronzilla.
Mijn BLs worden zaterdag gereviseerd
22 March 2023 at 16:16 #44280kronzilla
BRONZE MemberVeel succes. Laat eens weten wat eraan gedaan is, ben benieuwd 🙂
31 March 2023 at 11:00 #44281telemeeuw
BRONZE MemberDe BL8000s werden vorige zaterdag gereviseerd door beobuddy (nieuw isolatieschuim, doorsolderen versterkers en voedingen) en klinken nu weer zoals voorheen.
31 March 2023 at 16:55 #44282 TignumGOLD MemberHoi Theo, goed te horen! De 8000s zijn fraaie en mooi gemaakte speakers, zeker de moeite waard om te behouden. Groet, Johan
31 March 2023 at 17:30 #44283kronzilla
BRONZE MemberJe hebt wel geluk. Meestal zijn er printbanen op de versterker print en transfo print aangevreten. Met de originele zwarte foam zijn ze een tijdbom.
Super dat je ervan kan genieten. Ik gazien om van mijn mk1’s een mk2 abl te maken omdat die wel verl voller klinken.
Het blijven mooie speakers die stijlvol compact zijn, zeker voor het geluidsbeeld die ze geven. Ze klinken beter gedetailleerd dan passieve ( in mijn living heb ik een beosystem 7000 op rl60.2 en in mijn keuken een bc9500 op de bl8000. In de bass kome ze wel te kort maar quadetaillering in het geluidsbeeld zijn ze super. Ik heb geen behoefte aan edn sub, aangezien dit weer extra resonantie teweegbrengt in huis en dinge. Die niet vaststaan gaan dan meetrillen ?.
30 July 2023 at 11:12 #44284Jan
BRONZE MemberIk heb Beolab 8000 speakers samen met een Beosound 4. Kun je van deze 8000 ook zodanig upgraden dat je een 8000 MK2 krijgt.
30 July 2023 at 21:50 #44285kronzilla
BRONZE MemberBeste Jan,
welke versie heb jij, de originele met de oudere woofers, waarbij 1 woofer geschakeld is als middentoner, dus een drieweg systeem of is het een mk1 die je wil upgraden naar mk2?
24 February 2026 at 14:31 #74315Jirre Filius
BRONZE MemberDag allen,
Ik ervaar ongeveer hetzelfde probleem als hierboven genoemd. De beolab 8000 schakelt naar groen bij inschakelen beovision en schakelt weer naar rood als ik de beovision uitschakel. Echter komt er uit 1 van de 2 beolab 8000 dus geen geluid meer, afgelopen week werkte ze beide nog prima. Nu heb ik de defecte beolab open gemaakt en ben er achter gekomen dat er zo goed als geen schuim meer in zit en dat er al gesoldeerd is ivm een onderbreking in de printplaat. Het gaat om de mk1, het zwarte schuim is er dus al uit maar er is geen nieuw wit schuim geplaatst. Er zitten hier en daar nog wel resten van het zwarte schuim, echt goed schoongemaakt is die dus ook niet. Heeft er iemand enig idee waar ik moet zoeken/kijken om het defect te vinden?
Dit is voor mij de eerste keer dat ik met een speaker bezig ben dus mijn kennis is nog gering.
Alvast bedankt!
