Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › Beocenter 9300 Audiosignal verlus
- This topic has 11 replies, 3 voices, and was last updated 3 years, 4 months ago by
John Costanza.
23 November 2022 at 12:19 #40975
John Costanza
BRONZE MemberMoin,
ich habe ein 9600 geschenkt bekommen, welches manchmal das Audiosignal verliert. D.H. Ich höre eine CD und plötzlich habe ich keinen Sound mehr. Das BC ist dabei noch an und zeigt auch an, dass die CD noch läuft. Das Problem lässt sich nur dadurch beheben, dass ich das Gerät für kurze Zeit komplett vom Strom nehme. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen wie und ob es zu beheben ist?
Mfg23 November 2022 at 12:20 #40976John Costanza
BRONZE MemberMoin, ich habe ein 9300 geschenkt bekommen, welches manchmal das Audiosignal verliert. D.H. Ich höre eine CD und plötzlich habe ich keinen Sound mehr. Das BC ist dabei noch an und zeigt auch an, dass die CD noch läuft. Das Problem lässt sich nur dadurch beheben, dass ich das Gerät für kurze Zeit komplett vom Strom nehme. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen wie und ob es zu beheben ist? Mfg
23 November 2022 at 12:39 #40977John Costanza
BRONZE MemberNachtrag:
Anscheinend verschluckt er auch die Enden mancher Titel und hört so ca 5-15 Sekunden vor dessen eigentlichen Ende auf diese zu spielen und geht zum nächsten weiter. Vielleicht hilft es das Problem etwas weiter einzugrenzen.
Ich würde mich wirklich freuen wenn mir jemand einen Rat geben könnte. 🙂
23 November 2022 at 14:03 #40978 spassmakerBRONZE MemberMoin Moin
Treten die Aussetzer nur beim CD Betrieb auf?
Wenn die Aussetzer auftreten, läuft dann die Zeitanzeige oben rechts weiter?
Wenn es auch bei Radio und Cassette zu Aussetzernkommt, dann liegt es häufig am Muting Relais, welches die Lautsprecher abschaltet.
Das Beocenter hat ein weiteres paar Lautsprecherausgänge, welche nicht über das Relais laufen, einfach einmal umstecken und ausprobieren.
Gruß
Christian
23 November 2022 at 16:36 #40979John Costanza
BRONZE MemberMoin Christian,
Ich habe inzwischen den Grund gefunden denke ich. Es war nicht die Anlage sondern die Box. Leider erklärt das aber nicht das Schlucken der Song-enden.
24 November 2022 at 10:56 #40980 spassmakerBRONZE MemberMoin John
Deshalb fragte ich:
Oder bleibt die Zeitanzeige stehen?
Tritt es mehr am Anfang oder am Ende der CD auf?
Steht die Anlage mit den Boxen auf demselben Regal bzw. Tisch = Vibrationen
Da es sich um das Laufwerk mit dem geraden CD Schlitten handelt kann auch der Laser am Ende sein. Wenn du Glück hast ist es nur der defekte Kondensator im Laserstromkreis
hier C2815 auf der Servoplatine.
Gruß
Christian
24 November 2022 at 12:00 #40981John Costanza
BRONZE MemberOb die Aussetzer nur im CD-Betrieb auftreten kann ich nicht sagen, da ich keine Kassette besitze um es zu überprüfen. Ich habe mich aber schon daran gemacht eine ran zu bekommen.
Die Zeitanzeige läuft in dem Sinne weiter, als dass der Lied beendet wird und das nächste beginnt. Er hört also kurz auf und beginnt dann bei Null.
Es passiert nur am Ende der Songs, wobei es kein Muster gibt nach dem es geschieht. Manchmal spielt er eine CD komplett durch, manchmal macht er bei der selben CD Probleme. Es hat auch keinen Zusammenhang mit dem Beginn oder dem Ende der CD.
24 November 2022 at 14:34 #40982Stereomensch
BRONZE MemberDu könntest erstmal versuchen die CD Linse zu reinigen.
Hierzu mit einem Wattebauschen und etwas Alkohol sehr vorsichtig über die Linse gehen.24 November 2022 at 14:54 #40983John Costanza
BRONZE MemberIch habe das BC erst vor einigen Tagen bekommen und bin gerade erst dabei es vom Staub vergangener Jahre zu befreien. Da werde ich das gleich mal mit machen und gucken ob’s hilft.
Danke sehr!
24 November 2022 at 20:01 #40984John Costanza
BRONZE MemberAlso, ich habe jetzt mal ne Kassette aufgetrieben und das Kassettendeck läuft tatsächlich nicht. Es macht Geräusche wenn man auch Play drückt, aber es passiert nichts.
25 November 2022 at 08:54 #40985 spassmakerBRONZE MemberReinigen der Laserlinse ist natürlich auch eine gute Idee.
Und wie sieht es mit dem Radio aus?
Stück Draht in die Antennenbuchse stecken und dann sollten da schon einige Sender empfangbar sein.
Tapedeck ist typisch, wahrscheinlich ist der bzw. sind die Riemen hinüber.
25 November 2022 at 11:32 #40986John Costanza
BRONZE MemberSo Laserlinse ist gereinigt. Mal sehen ob es hilft.
Das Radio läuft so mäßig. Ohne Antennenkabel findet er auf manchen Frequenzen was, es reicht aber nicht damit er es beim automatischen Suchen als Sender erkennt. Ich habe mal versuchsweise ein Kabel in die verschiedenen Löcher gesteckt. Das hat es manchmal verbessert, aber das Rauschen war nicht ganz weg. Braucht man dafür nicht ein spezielles Antennenkabel? -
