Home › Forums › BeoWorld around the world! › Dutch › 30 meter Powerlink kabel gezocht:
- This topic has 16 replies, 2 voices, and was last updated 3 years, 7 months ago by
tuttivini.
22 August 2022 at 11:36 #37161
tuttiviniBRONZE MemberOm mijn Beolab surround speakers aan te sluiten zoek ik en kleine 25-tot-30 meter mk3 Powerlink kabel (1x 15 meter voor beide surround en 1x 15 meter voor Beolab 2 sub die ik wil verplaatsen).
Ik zoek kabel zonder connectoren. Die kan ik makkelijker leggen/trekken.
Daarna zelf powerlink connectoren er op solderen.Wat voor 5 aderige kabel kan ik hier voor, tegen nette prijs, in NEDERLAND kopen?
Bij de B&O dealer betaal je echt de hoofdprijs…
22 August 2022 at 12:21 #37162 TignumGOLD MemberHoi tuttivini, ik heb ooit wel Tasker C207 kabel gebruikt hiervoor bij vanoostvoorn.nl. Dat is eigenlijk microfoonkabel, heeft twee goed afgeschermde aders voor de audio signalen en is sterk. Ik heb daar nog wel wat van liggen, maar alles korter dan 15m ben ik bang.
Maar om het solderen te vermijden heb ik nu voor mijn surround bekabeling (stugge) Cat7 sftp kabel gebruikt, met aan beide einden RJ45 inbouw terminals. Dit is volgens B&O spec. Ik heb zelf een paar PowerLink kabels doorgeknipt en er RJ45 stekkers aangeperst. Werkt prima en is heel netjes en flexibel. Misschien een tip?
Groet, Johan
22 August 2022 at 16:31 #37163 tuttiviniBRONZE MemberDankjewel voor je snelle en uitgebreide reactie.
Mijn beolab speakers hebben nog powerlink aansluitingen. Geen rj45. Dus dan moet ik weer verlopen kopen/maken rj45-powerlink.
Wall outlets zoals bij jou zijn erg fraai alleen voor mijn setup minder handig.
Ik kijk even naar jouw Tasker c207 microfoon kabels. Dat is ook 4 aders + ground?
22 August 2022 at 17:12 #37164 TignumGOLD MemberHoi, ook mijn speakers hebben DIN pluggen.
Hierbij een foto van de aders:
22 August 2022 at 18:49 #37165 tuttiviniBRONZE MemberDat ziet er uit als mooie afgeschermde kabel met ‘5 aders’… Ik moet het nml aansluiten mét pin 7 (ground) om ruis te voorkomen op de digitale ICE Beolabs… Dit is dus jouw Tasker kabel?
Mooiste voor mij zou zijn om een geschikte kabel te vinden die aan de ene kant direct voorzien kan worden van de juiste rj45 pluggen (want geheel zit aangesloten op een Almando Surround receiver) en aan de andere kant met DIN pluggen (want de Beolabs hebben Powerlink DIN connectoren)
22 August 2022 at 19:16 #37166 TignumGOLD MemberHoi,
Ik kan wel zeggen dat het aankrimpen van RJ45 connectors op deze Tasker kabel een gedoe is: je moet connectors vinden die goed passen bij de dikte van de geisoleerde aders. Niet alle connectoren zijn hetzelfde qua aderdiameter, vaak is het zelfs niet aangegeven. Vooral lastig is de afscherming. Bijeengedraaid is die veel te dik. Om dat allemaal netjes te krijgen vergt dus nogal wat DIY.
Kun je geen soepele afgeschermde CAT7 sftp patchkabel (met aan beide einden RJ45) van 15m vinden evt? Die aan de ene zijde direct in de Almando en bij de BeoLab zijde zoiets gebruiken (koppelstuk):
om van daaruit een (evt. zelfgemaakte) RJ45 naar DIN kabel te gebruiken?
Dat scheelt nogal wat gedoe!
22 August 2022 at 19:38 #37167 tuttiviniBRONZE MemberDankjewel voor al je meedenken.
Aankrimpen van de Tasker kabel wordt idd een dingetje….
Je laatste idee is idd ook een goede.
Zou ik ook nog gewoon kant en klare cat 7 utp kabels mét connectoren kunnen kopen en aan de beolab Ijde de connector er af knippen en daar direct een DIN Powerlink plug op kunnen solderen met de juiste pinout? 20 meter cat 7 sftp kost met connectoren er aan maar circa 25 euro zie ik…
Waarom trouwens CAT 7? Is CAT6 niet voldoende voor audio/Bang&Olufsen?
22 August 2022 at 20:55 #37168 TignumGOLD MemberZolang het S/FTP (shielded/foiled twisted pair) is moet het goedkomen. Kost dat veel meer? In de BeoLink manual schrijft B&O Cat7 voor vandaar. Heb je die documentatie? Stuur me anders je e-mail adres per PM, dan stuur ik je de pdf (23mb). Staat enorm veel in over B&O bekabeling.
Ik ben niet zo van het solderen (heb je vast al begrepen :-)), vind het een enorm gepriegel. Ik weet niet of dat kan met zulke kabels. Als alle kernen en ook de braided shield van koper zijn zou ik eigenlijk ook niet weten waarom het niet kan.
23 August 2022 at 10:55 #37169 tuttiviniBRONZE MemberSolderen kan ik redelijk goed, dus ga eens proberen op een cat6 s/ftp of cat7 s/ftp compleet te kopen, één rj45 er af te knippen en aan die zijde direct een din connector er op te solderen.
S/FTP is ook met koperkern, dus moet lukken.Vraag me alleen het verschil af tussen cat6 s/ftp of cat7 s/ftp qua audiokwaliteit/ruis voor Beolabs…
Kabels worden wel flink dik. Denk cat7 zelfs nog dikker dan cat6.
Wordt toch wel lastig qua leggen (achter plinten) ivm originele mk3 powerlink kabels…23 August 2022 at 11:25 #37170 TignumGOLD MemberAls je het probeert weet je het zeker! 🙂
23 August 2022 at 12:02 #37171 TignumGOLD MemberIk heb nog een paar stekkers voor je als je die nog niet hebt. 4 zijn nieuw. Als je je adres geeft stuur ik ze op.
23 August 2022 at 15:41 #3717223 August 2022 at 16:37 #37173 TignumGOLD MemberGezien. Komen eraan. Succes!
23 August 2022 at 17:59 #37174 tuttiviniBRONZE MemberGezien en je via PB geantwoord.
Dank dank dank.
25 August 2022 at 16:54 #37175 tuttiviniBRONZE MemberVandaag heb ik jouw DIN pluggen al mogen ontvangen.
Duizend maal dank voor al deze stekkers. Zien er kwalitatief nog veel mooier uit dan b&o zelf gebruikt. Super tof dat je ze zo per post naar mijn stuurde. DANKKKKKKK.
Ik ga snel aan de slag met een proef cat 7 kabel en hou jullie op de hoogte.
25 August 2022 at 18:38 #37176 TignumGOLD MemberHet zijn zeker goede pluggen 🙂 Maak er wat moois van! Heb je alle pinouts, ik kan je het BeoLink handboek nog sturen evt? Groet, Johan
25 August 2022 at 18:46 #37177 tuttiviniBRONZE MemberDe pinouts/schemas heb ik online vaker gevonden en gebruikt. Moet goedkomen. Dankjewel!
