Home › Forums › BeoWorld around the world! › Français › Soucis sur un Beogram 4004
- This topic has 5 replies, 3 voices, and was last updated 20 hours, 43 minutes ago by
Guillaume Gonzalez.
13 February 2026 at 15:24 #73678
Guillaume Gonzalez
BRONZE MemberBonjour à tous
Je suis depuis peu propriétaire d’un beogram 4004 qui a quelques soucis de fonctionnement
J’utilisais jusqu’à présent un beogram 2402 avec un amplis beomaster 2400-2, l’ensemble fonctionne parfaitement.
J’ai eu l’occasion d’acheter une 4004 pour un prix raisonnable et souhaite donc l’utiliser malheureusement, je n’ai aucun son qui va jusqu’à l’ampli, j’entends uniquement le son de frottement du diamant sur le disque.
Je n’ai pas de connaissance poussées en électronique mais navigue depuis plusieurs jours sur les forums en vain.
J’ai testé le câble 7 din qui semble bon et me suis également penché sur la carte de sourdine sans résultat
Si un d’entre vous a déjà rencontré le même problème, je suis preneur d’infos.
Merci
13 February 2026 at 16:05 #73683 DeniscGOLD MemberBonjour ,
La Beogram 4004 était livrée en deux version , une avec le préampli RIAA en option ou sans ,
Vérifiez si vous en êtes équipé sinon essayez avec un préampli externe ,
Pas sur que cela vienne de cela , normalement le Beomaster 2400 en possède un.
sans RIAA vous n’avez aucun son ou très très faible.
13 February 2026 at 19:39 #73708 matadorModeratorQuand
Bonjour et bienvenu sur Beoworld.
Quand vous dites ça, vous parlez du bruit “acoustique” que fait le diamant sur le vinyl ou bien un son électrique amplifié par le Beomaster ?
Si c’est le premier cas c’est peut-etre aussi simple qu’un mauvais raccord dans le cable ou bien un contact déssoudé.
Si la platine fonctionne correctement du point de vue mécanique, vous vous épargnez déjà beaucoup de complications.
“Tripotez” aussi la cartouche : soit elle est mal enclenchée – facile – soit elle gigote et ce peut etre la parti qui permet de la clipser qui est cassée – plus compliqué.Dans tous les cas, et je ne veux pas dire de bétises alors je vous laisse vérifier, il me semble que le chemin entre la cartouche et la sortie est direct et sans électronique intermédiaire (hors cas d’un RIAA intégré) donc il est assez simple de suivre le chemin et de trouver la panne.
Tenez nous au courant.
14 February 2026 at 19:39 #73786Guillaume Gonzalez
BRONZE MemberBonsoir et merci pour vos retours
Sur ma platine pas de pré ampli mais comme la BG 2402 fonctionne normalement avec l’ampli, je ne pense que le soucis vienne de ça.
J’ai également testé la continuité du câble et il a l’air bon, j’ai également essayé une autre cartouche
Je n’ai pas de connaissances poussées, mais comme il s’agit d’un son acoustique et après les heures passées sur les forums, j’ai le sentiment que le soucis viendrais du “muting circuit”.
D’ailleurs en refaisant le tour cet après-midi, je me suis rendu compte que la lampe de suivi située au pied du chariot est grillée.
Celà pourrait-il mettre la platine en mute
Merci beaucoup pour le temps que vous m’accordez
You must be logged in to view attached files.12 March 2026 at 15:48 #77177Guillaume Gonzalez
BRONZE MemberPour ceux que ça intéresse, j’ai changé la lampe et celà n’a pas résolu le problème…
5 April 2026 at 12:49 #123206Guillaume Gonzalez
BRONZE MemberSi ça peut aider
Après avoir remplacé 8D2 et 8C1, je me suis aperçu d’un problème de connexion à la masse du relais de sourdine.
En soudant un fil entre la masse du relais et celle du connecteur P9, le son revient.
Je soupçonne maintenant 8IC1 que je vais prochainement remplacer
