Home Forums BeoWorld around the world! Français Soucis sur un Beogram 4004
  • #73678
    Guillaume Gonzalez
    Bonjour à tous
    Je suis depuis peu propriétaire d’un beogram 4004 qui a quelques soucis de fonctionnement
    J’utilisais jusqu’à présent un beogram 2402 avec un amplis beomaster 2400-2, l’ensemble fonctionne parfaitement.
    J’ai eu l’occasion d’acheter une 4004 pour un prix raisonnable et souhaite donc l’utiliser malheureusement, je n’ai aucun son qui va jusqu’à l’ampli, j’entends uniquement le son  de frottement du diamant sur le disque.
    Je n’ai pas de connaissance poussées en électronique mais navigue depuis plusieurs jours sur les forums en vain.
    J’ai testé le câble 7 din qui semble bon et me suis également penché sur la carte de sourdine sans résultat
    Si un d’entre vous a déjà rencontré le même problème, je suis preneur d’infos.
    Merci
    #73683
    Denisc
    GOLD Member
    Bonjour ,
    La Beogram 4004 était livrée en deux version , une avec le préampli RIAA en option ou sans ,
    Vérifiez si vous en êtes  équipé sinon essayez avec un préampli externe ,
    Pas sur que cela vienne de cela , normalement le Beomaster 2400 en possède un.
    sans RIAA vous n’avez aucun son ou très très faible.
    #73708
    matador
    Quand
    Bonjour et bienvenu sur Beoworld.
    Quand vous dites ça, vous parlez du bruit “acoustique” que fait le diamant sur le vinyl ou bien un son électrique amplifié par le Beomaster ?
    Si c’est le premier cas c’est peut-etre aussi simple qu’un mauvais raccord dans le cable ou bien un contact déssoudé.
    Si la platine fonctionne correctement du point de vue mécanique, vous vous épargnez déjà beaucoup de complications.
    “Tripotez” aussi la cartouche : soit elle est mal enclenchée – facile – soit elle gigote et ce peut etre la parti qui permet de la clipser qui est cassée – plus compliqué.
    Dans tous les cas, et je ne veux pas dire de bétises alors je vous laisse vérifier, il me semble que le chemin entre la cartouche et la sortie est direct et sans électronique intermédiaire (hors cas d’un RIAA intégré) donc il est assez simple de suivre le chemin et de trouver la panne.
    Tenez nous au courant.
    #73786
    Guillaume Gonzalez
    Bonsoir et merci pour vos retours
    Sur ma platine pas de pré ampli mais comme la BG 2402 fonctionne normalement avec l’ampli, je ne pense que le soucis vienne de ça.
    J’ai également testé la continuité du câble et il a l’air bon, j’ai également essayé une autre cartouche
    Je n’ai pas de connaissances poussées, mais comme il s’agit d’un son acoustique et après les heures passées sur les forums, j’ai le sentiment que le soucis viendrais du “muting circuit”.
    D’ailleurs en refaisant le tour cet après-midi, je me suis rendu compte que la lampe de suivi située au pied du chariot est grillée.
    Celà pourrait-il mettre la platine en mute
    Merci beaucoup pour le temps que vous m’accordez
    #77177
    Guillaume Gonzalez
    Pour ceux que ça intéresse, j’ai changé la lampe et celà n’a pas résolu le problème…
