Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › Beovision 7-40 und das Passwort
- This topic has 5 replies, 2 voices, and was last updated 3 years, 1 month ago by
Millemis.
18 February 2023 at 07:31 #43987
Rotti
BRONZE MemberWerte Mitstreiter- es könnte so schön sein.
Neulich lief mir ein besagter Bevision 7-40 zu, da konnte ich nicht “Nein”!” sagen, auch wenn es schon ein vergleichsweise altes Gerät ist.
Sinnigerweise hat auch irgendwer einen Pin-Code vergeben, welcher aber nicht bekannt ist.
Nun das übliche Procedere- B&O in Esbjerg kontaktiert, in Rekordzeit Master Pin erhalten …
ABER
Die in der Anleitung beschriebene Vorgehensweise (warten bis Pincode abgefragt wird, dann << drücken um auf 5 -stellige Eingabe umzuschalten) funktioniert nicht.
Kaum, dass man << drückt, wechselt er sofort in den Eingabemodus für den vierstelligen Code und schaltet schlichtweg nicht auf 5-stellig um. Bleibt man länger auf <<, so schaltet er einfach aus.
Gibt es da einen Trick?
Hat sich schonmal jemand von Euch damit geplagt?
Eine andere Taste als die << links neben der “go” Taste gibt es an keiner meiner Beo4, eine Verwechslung erscheint mir ausgeschlossen.
Es ist zum Mäuse melken.
Bitte um Unterstützung
Danke!!!
18 February 2023 at 20:51 #43988 MillemisBRONZE MemberWie alt ist der 7-40/welche MK?
Es könnte sein, daß er auf Beo4/navi umgestellt ist.MM
18 February 2023 at 21:30 #43989Rotti
BRONZE MemberDas ist eine gute Frage. Laut Homepage handelt es sich um einen MKII (Type 9361)
Die Beo4 ist definitiv eine “Alte”, also das Modell ohne Joystick.
Ist da tatsächlich ein Unterschied?
Alle anderen Tasten, also up/down und forward , sowie “go” funktionieren tadellos und werden vom Gerät in ihrer Bedeutung voll akzeptiert.
Auf die << reagiert er so gesehen auch, wenn ich im Menü , also bei der Pincode Eingabe wieder eine Stelle zurück springen will. Das macht er klaglos. Nur die Umschaltung von 4 auf 5-stellig geht nicht.
Den Mastercode hätte ich wiegesagt.
Danke schonmal!
18 February 2023 at 23:54 #43990 MillemisBRONZE MemberHmmm!
Die MK2-version konnte nicht auf Navi umgestellt werden.Es sieht so aus, daß du das gemacht hast (<< drücken/halten), das ich auch so kenne.
Vielleich weiß ein andrer mehr – versuche doch mal deine Frage in englisch zu posten.
Damit erreichtst du weit aus mehr Leute hier.MM
28 February 2023 at 19:56 #43991Rotti
BRONZE MemberAlso- auch hier will ich die Lösung nicht für mich behalten:
Man muss eine Beo4 Joystick Typ verwenden.
Frag mich nicht warum, aber seit grad eben läuft die Kiste.
Hab nirgendwo etwas zum Umstellen gefunden, aber es funktionierte damit -und zwar auf Anhieb und so wie beschrieben.
Danke für die Mithilfe 🙂
28 February 2023 at 22:50 #43992 MillemisBRONZE MemberDas hatte ich auch zuerst gedacht…..ich kenne das (Problem) von früher.
Jedoch war es mir nicht klar, daß die MK2 eine so hohe SW bekommen konnte, daß es die Navi/Joystick Beo4 unterstützt.
Aber schön, daß es jetzt geklappt hat.
