Home Forums BeoWorld around the world! Deutsche Beosound 9000 Streaming
  • #71420
    Martin Schütte
    Hallo zusammen. Ich betreibe seit einiger Zeit einen preiswerten Ugreen Bluetooth 6.0 LDAC Empfänger am Aux Anschluss der Beosound 9000 / Beolab 8000. Das Ganze läuft stabil kommt aber klanglich nicht an den direkten CD Betrieb der 9000er ran. Ich streame von Apple-Geräten, LDAC kann ich daher gar nicht nutzen. Die Qualitätsunterschiede sind je nach Anbieter und Ausgangsmaterial aber deutlich hörbar. Wenn ich das richtig sehe, hat man beim 9000c ebenfalls nur eine externe 5.0 Bluetooth Kiste namens”Beoconnect Encore” angestöpselt die nicht mehr als AAC schafft. Mein Ziel ist das Weiterbetreiben der Ikonen 9000/8000 und 3200/6000 und diese fit für die Zukunft zu machen. Ich möchte die beiden alten Anlagen vernetzen und einen Medienserver aufbauen, auf den die beiden und der Nicht-B&O Fernseher zugreifen können. Ich hatte an die BS5/BM5 Kombi gedacht, aber die scheint tot zu sein. Aylic, Fosi und WIIM Lösungen konnten mich bislang nicht überzeugen. Airplay 2 fähige Geräte scheinen momentan die beste Lösung zu sein. Habt Ihr bessere Vorschläge? Vielen Dank vorab.
    #71454
    matador
    No. Airplay is the way to go, through Apple boxes or (if you’re that sensible to soud quality – I can’t advocate for it, but…) B&O devices like Playmaker or Essence.
    Compared to BT any should be better.
    #71475
    carolpa
    To my knowledge:
    The Beoconnect Encore is the interface between the BS9000 and the BL28’s; something like the BLC (Beolink Converter NL/ML) . The BL28’s are leading. The BS9000 sources becoming sources of the BL28’s.
    If you want to Bluetooth stream to the BS900c system you will use the the BT functionallity of the BL28.
