Home › Forums › BeoWorld around the world! › Deutsche › Beosound 2500 seltsamer Fehler : Error – Asking 4 Hint
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 2 hours, 9 minutes ago by
pepps.
18 February 2026 at 12:29 #73960
Jörg Kraft
BRONZE MemberMoin aus Norddeutschland,
ich habe eine Beosound 2300 aus 1993 auf dem Tisch, die zunächst ganz smooth die 3 Riemen getauscht bekam und der ich noch eine neue RAM Puffer Batterie gegönnt habe. Lief alles fein, Tape, CD und Radio funktionierten prima, die Türen liefen auch reibungslos.
Nach einer längeren Testspielzeit öffneten irgendwann die Türen nicht mehr und die CD ließ’ sich auch nicht (mit FB) einschalten. Tape und Radio aber schon. Hard Reset mit 5 Minuten cooldown – danach ging öffneten die Türen wieder einwandfrei für ca. 12 h. (Immer im Vorbeigehen getestet…) Dann wieder der gleiche Freeze. Nochmal Hard-Reset – dann ca. 24h Laufzeit bis die Türen und die CD nicht mehr reagierten.
Nochmal Hard Reset – dann sofort die CD eingeschaltet. Die lief dann aber nach kurzer Zeit (10 Minuten) blieben die Türen wieder zu und mit der FB konnte ich die CD auch nicht mehr starten (Tape u Radio aber schon).
Für mich logisch wäre ein Elko, der eine Leckage hat, Frage ist nur, wo? Oder doch was anderes? Durch diese zeitliche Komponente ist es sehr schwer zu messen.
Gibt es bei Euch jemanden, der mir hier einen Hinweis geben kann? Wenn ja, welchen?
Danke im Voraus für Eure Rückmeldung.
Beste Grüße aus Rendsburg
Jörg
Dear,
I^m looking for some hint to get further.
I`ve got a 1993 Beosound 2500 on my table to fix the standard items. All 3 belts new and a new Battery for the static RAM. So far so good. Full system worked properly directly after fixing.
I thought jobs done but, then after a longer test run I recognized the doors kept close. Even though that worked before pretty well. After reset (plug out for 5 minutes) the systems worked again without any fail. After another 12 hours standby mode the doors blocked again. After new reset it worked for another 24h till the door kept close again.
Additionally the CD couldn`t be started by remote control but, radio and tape does.
My first idea is maybe a Capacitor is the reason since the time it takes. Maybe one around the RAM Circuit – there are only 2 of them. But this is juggling. Maybe some of you out there have an idea or a simmilare picture in the past. Pls, let me know and share your thoughts.
Thanks in beforehand
Joerg
(from very Northern Germany)
18 February 2026 at 16:51 #73983 pepps
ModeratorHello Joerg,
I agree it could be a capacitor, but also check for any dry solder joints (lötstelle) because of the intermittent nature of the problem.
Good luck!Julian
Favourite Product: Beosystem 6500
