Home Forums BeoWorld around the world! Deutsche Beomaster 1200
Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
  • #48112
    designlover
    Mein Name ist Christoph und ich lebe in Hamburg.
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mich schon lange mit Vintage-B&O-Geräten beschäftige und mehr über die 70er- und 80er-Jahre-Ära erfahren möchte.
    Ich habe mir kürzlich einen Beomaster 1200 zugelegt, der in sehr gutem Zustand ist. Nach über 50 Jahren hat er die üblichen Schwierigkeiten, die der Zahn der Zeit mit sich bringt. Ich werde das wahrscheinlich beheben, damit es wieder richtig funktioniert.
    Die einzigen fehlenden Teile sind die drei Räder für den Schiebezeiger (Teilenummer: 2794022) und die beiden Führungsstücke für den Schiebezeiger (Teilenummer: 3015015). Bei der SM-Explosion auf Seite 32 handelt es sich um die Teile 42 + 43.
    Ist es möglich, diese Teile zu bekommen? Wurden sie reproduziert?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
    Christoph
    #48113
    designlover
    Update zum Beomaster 1200.
    Nach Tausch aller Elkos, Trimmer und zwei Transistoren, sowie aller Lämpchen funktioniert das Gerät wieder. Da ich ihn erst nach der Reparatur in Betrieb nahm, fiel mir auf, dass der Trafo sehr stark brummt. Leider ist dieser auch mit dem Gehäuse vergossen und somit irreperabel. Gibt es in der Community jemanden der Ersatz anbietet? Im ersten Post erwähnte ich die fehlenden Kleinteile vom Schiebezeiger: Rädchen und Führungsstücke. Wird bestimmt schwierig diese Teile aufzutreben, weil die meistens fehlen…
    Gruß   Christoph
    #48114
    mexking
    Hallo Christoph, Ich schlage vor, das du mit Dillen auf diese Forum kontakt aufnehme, Er kan sehr oft mit Ersatsteile helfen. Er ist auch der besitser von https://www.beoparts-shop.com/ und villeicht hat er teile die Nicht im Beoparts erscheint
    #48115
    designlover
    Hallo mexking,
    Ich habe mit dem Beoparts-Shop Kontakt aufgenommen. Auf meine Anfrage hin bekam ich eine hoffnungsvolle Antwort. Es ist geplant diese kleinen Teile nachzufertigen. Irgendwann wird es soweit sein. Mit dem Trafo wird es leider schwierig. In der Vergangenheit habe ich mehrmals auf die Teile von Beoparts zurückgegriffen und werde es bestimmt wieder machen.
    Gruß von Christoph
    #48116
    designlover
    Ich könnte ein Ersatzgerät bekommen.
    Allerdings ist es ein Beomaster 1001, der dem 1200er sehr ähnlich ist. In den Manuals habe ich die Transformatoren verglichen. BM 1001: 8013091 und BM 1200: 8013062. Beide sind nun unterschiedlich von der Nummer. Weiß jemand in wie weit sich die Trafos wirklich unterscheiden? Also von den elektrischen Werten. Da beide Geräte annähernd die gleichen Ausgangsleistungen haben und der BM 1001 später auf den Markt kam als der BM 1200, sollte es eigentlich passen. Was meint Ihr dazu?
    Gruß  Christoph
    #48117
    Stereomensch
    Tagchen,
    mit welchen Lautsprechern nutzt du denn den Beomaster?
    #64568
    Simon Gernlein
    Hallo Christoph,
    konntest du das Problem mit dem Transformator beheben? Ich habe leider das gleich Problem mit meinem Beomaster 1200.
    Vielen danke
    Gruß Simon
    #66531
    designlover
    Hallo Zusammen,
    Bei Danish Sound Parts konnte ich nun endlich die Teile für den 1200er Schiebezeiger erstehen. Die Teile passen ausgezeichnet.
    Dann erwähnte ich den Beomaster 1001, der jetzt auch in meiner kleinen Sammlung ist. Allerdings fehlte bei dem die Gehäuseumrandung.
    Da ich den 1001er aber hübscher finde, hat der das Gehäuse vom 1200er bekommen, der nun “nackig” ist.
    Den 1001er habe ich komplett instandgesetzt. Er funktioniert ausgezeichnet und ist komplett.
    Für den 1200er fehlt mir also immer noch der Trafo. Bei Beoparts gibt es einen, allerdings für den 1001er und ohne Preisangabe.
    Zum ausprobieren habe ich immer die Beovox S30 genommen. Damit brummt der Trafo genauso. Kein Brummen in den LS, sondern der Trafo selbst.
    Einen Quertausch habe ich nicht vorgenommen. Möchte ich auch nicht. Der 1001er soll bleiben wie er ist.
    Von daher bleibt es weiterhin Spannend, was die Suche betrifft.
    Falls jemand ein Schlachtgerät hat und es loswerden möchte, der kann sich gerne bei mir melden.
    Gruß   Christoph
