Home › Forums › BeoWorld around the world! › Dutch › Beocenter 9000 probleem
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 3 years, 8 months ago by
kronzilla.
11 July 2022 at 10:43 #36099
zeelsag
BRONZE MemberBeste B&O liefhebbers,
Ik heb pas geleden een beocenter 9000 met beovox penta weten te bemachtigen. Echter doet de beocenter het niet. Als ik de stekker in het stopcontact steek zie ik het relais klikken en gaat de tape recorder een seconde of 5 draaien, waarna deze stopt. Ook reageert de CD-speler even kort. De ledjes van het paneel gaan niet branden en reageren ook niet als ik ze aanraak. Ik heb de zekeringen bij de power supply doorgemeten en deze zijn allemaal nog goed. Is er iemand die mij op weg kan helpen?
Bij voorbaat dank!
Bart
31 July 2022 at 21:24 #36100kronzilla
BRONZE MemberIs de bios batterij niet leeg op het cpu board?
( cpu zit op een printmet aan beide zijden afschermblik)ik zou wel een esd- polsband gebruiken en esd mat. De print afkoppelen en voorzichtig afschermblik openmaken en meten aan de lithium batterij. Anders ga je moeten een nieuw erin solderen. Na meer dan 30j kan die leeg zijn.
