Beosound Encore 5 kan ikke finde NAS server
Hejsa,
Har opsat Beosound Encore 5 i stuen, men kan ikke få kontakt med min Buffalo NAS server på det trådløse net. Selve det trådløse net kan Encore godt finde og radio funktionen virker fint. Jeg kan gå ind på mit trådløse net som kun bruges til Encoren og med min bærbare finde og åbne min Nas server, så hvorfor kan Encoren ikke finde den?  Er der en indstilling eller flueben som skal sættes i NAS menuen?
På forhånd tak!
mvh.
Claus
Hei!
Du må aktivere UPnP/DLNA-serveren i NASen din - se etter "mediaserver" eller lignende i menyene til NASen.
Hvilken modell fra Buffalo har du?
Magnus
En Buffalo Link Station Duo - LX WXL
Mente du "LinkStation™ Duo - LS-WXL"?
I såfall så må du inn på administrasjonsgrensesnittet, velge "Extensions" - "Media Server" - "Modify Settings" - hake av for "enable" (og så kan du evt. velge hvilken mappe du har musikken din i, hvis den ikke ligger under mappen "share") og så "Save". Det kan hende det tar litt tid før musikken din dukker opp, da den må søke gjennom og indeksere alle filene. Det står på side 84 og utover i bruksanvisningen!
Velkommen til BeoWorld, forresten! 🙂
Ja. det er en LS WXL r1, sorry.
Jeg har lavet et reset til default på settings, opdateret med den nyeste driver/softvare fra Buffalo og enablet Media settings.
Jeg kan finde NAS'en på netværket via min bærbare, men Encore kan stadigvæk ikke finde den. Det eneste problem jeg har haft med NAS'en efter opdateringen er en fejlmelding på DTCP-ip som ikke kan opdateres. Kan det være en del af problemet?
Mener du DHCP-ip? Det skal ikke ha noe å si...
Hvordan går du fram for å finne NASen på din bærbare da? Finner du den via Windows Media Player?
ClausHin
Kan det være fordi Beosound Encore 5 kun søger på din PC, istedet for på din NAS server.
Prøv evt. at slå muligheden for at gå på din PC fra. Deaktivere fildeling på computeren.
Læs også her:
/forum/nordic/beosound-5-encore---kan-ikke-oprette-tr229dl248st-forbindelse
Mvh. Peter Pan
DTCP-ip kører nu. Media Serveren er aktiveret. Alt er opdateret. Tid og dato er korrekte på NAS'en. Nas'en har ikke noget umuligt navn med Underskåre eller punktum. Media player finder uden problem min NAS på netværket som Encoren også benytter sig af. Jeg kan se på min log i NAS'en at Encorens IP adresse har været nede og "banke" på, hvilket min NAS har givet Allowence til, men Encoren tager ikke informationer med retur :-(    Alt musik ligger i en mappe som er Shared, og som har Read/Write tilladelse. Alt musik er conventeret om til MP3, så det kan heller ikke være her at det halter.  Min Net radio fungere fint, så det trådløse netværk og internettet synes heller ikke at være problemet.
Min eneste tvivl er hvorvidt DLNA er et standard format, eller om der her kan være afvigelse i hvordan Encore and Buffalo læser og behandler disse?
Må nok erkende at min begejstring for Encore 5 er dalende . . .
Hmmmm.... Dette var rare greier! DLNA er en standard, så i teorien skal det fungere smertefritt. I praksis kan smådetaljer variere, men rart at den ikke finner NASet i det hele tatt...  Hva om du prøver å fyre opp UPnP-serveren i Windows Media Player da, og ser om BS5e finner den?
Ellers har jeg ingen glupe tanker, desverre...
Magnus
Hej Claus!
Jeg kan godt forstå din frustration, da jeg selv har stået i en lignende situation med min D-Link Nas Server. Encoren kunne godt finde NAS-serveren og også afspille musikken, men encoren kunne ikke vise albumcoverne da NAS-serveren tilsyneladende manglede den nyeste Twonky Media Server. Jeg returnerede NAS-serveren og købte i stedet en Synology DS 211j og den virker.
Jeg har haft min encore i godt 2 måneder nu og det er først nu at det virker perfekt. Måske din NAS-server mangler noget software for at kunne arbejde sammen med din encore.
Jeg ved godt at ovenstående ikke hjælper dig men måske det kan give dig lidt håb om, at Beosound 5 Encore rent faktisk er fantastisk når det virker.
Hilsen Bettina
