Beosound 5 Encore - kan ikke oprette trådløst forbindelse
Jeg er netop blevet den stolte ejer af et Beosound 5 Encore. Men jeg kan ikke oprette trådløst forbindelse, hverken automatisk eller manuelt. Min forhandler skal have 3-4.000 kr. for opsætningen af anlægget hvilket jeg nok synes er lige i overkanten.
I vejledningen står der at B&O anbefaler at man bruger seperat router samt en acces point. Hvad er det?? Desuden fremgår det, at hvis min netværksrouter ikke understøtter 5 ghz, kan der ikke oprettes trådløst forbindelse. Hvordan finder jeg ud af om min router understøtter 5 ghz, der står intet i brugsanvisningen.
Håber der er en der kan hjælpe mig?
Hei!
Grunnen til at B&O anbefaler en egen router er for å separere trafikken til Beosounden fra annen trafikk, slik den får all tilgjengelig båndbredde. Kan være lurt, men er egentlig ikke nødvendig. Et accesspoint er en trådløs sender og er innebygd i trådløse routere (en trådløs router er egentlig tre separate ting i en boks; en router, en svitsj og et trådløst accesspoint).
Finner du nettverket ditt i menyen til Beosouden? Gi meg modellnummeret og merke på den trådløse routeren din, så skal jeg sjekke om den støtter 5GHz. Evt. så kan du se etter i manualen om den støtter "802.11a".
Magnus
Hej Magnus
Tak for dit svar.
Det er en Etech MIMO XR Router WMRT01. Hvis nu denne router ikke understøtter 5GHz, er det så nok at købe en anden router der understøtter 5GHz? Kan du evt. anbefale en??
Bettina
Mit beosound kan slet ikke finde netværket... hverken manuelt eller automatisk...
Det er ikke rart, for routern din støtter ikke 5 GHz!
Så da må du kjøpe deg en ny router og det viktige da er at den støtter nettverk på 5GHz båndet, dvs. standardene 802.11a og 802.11n. Det finnes veldig mange routere der ute, men gode eksempler på dette er Netgear WNDR4000 og Linksys E4200.
Det sies at B&O anbefaler en Cisco/Linksys router. Jeg vet ikke hvilken dette er, men jeg tipper at det er Linksys E4200... kanskje noen andre kunne avbrefte/bekrefte dette? Roger? Evt. kan du jo spørre i butikken der du kjøpte Beosounden.
Magnus
(For ordensskyld kan jeg også nevne at du kan kjøpe et accesspoint og koble på den routeren du har allerede har, men det er enklest og bare kjøpe ny router)
Jeg tænkte jo nok at problemet var routeren 🙂  Tusind tak Magnus, du har været til stor hjælp.
Magnus har helt rett. B&O anbefalte initielt routere (/wifi access point), men det viktigste er at den bruker riktig bånd - og at du ikke har for mye trafikk på denne frekvensen (avhengig av utstyr i hjemmet og fra naboer).
Personlig har jeg endt opp med disse støpslene som bruker husets regulære 220v nett som kablet nettverk (powerline network), i tillegg til wifi for andre produkter. Dette har vist seg å være meget robust mot drop-outs og gir ofte en vesentlig høyere overføringshastighet. Etter en rask google session ble mitt valg Netgear (http://www.netgear.com/home/products/powerline-and-coax/simplesharing/default.aspx), men andre modeller er nok like egnet. Disse produktene krypteres ved å trykke på knappen på selve støpslet, så har man en viss tid på seg til å gjenta operasjonen på de andre støpslene. Veldig enkelt - settes opp på minutter. Og jeg "mister" aldri forbindelsen.
Roger
Bare hyggelig, kjekt å kunne være til hjelp! 🙂
Kan jo også nevne at 5GHz gjerne er mer stabilt enn vanlig 2,4GHz da det som regel er mindre trafikk på de frekvensene. Men det er også merkbart dårligere dekning på 5GHz (fysikkens lover, desverre!), så hvis du har dårlig dekning på ditt eksisterende trådløse nettverk der Beosouden skal stå så vil det nok være enda dårligere på 5GHz. Kanskje ikke dekning i det hele tatt.
Da kan det være lurt å vurdere såkalte "Powerline network" som Roger skriver om. De nyeste produktene er riktig så bra og gjerne veldig stabile. Men de er ikke alltid så gode venner med forskjellige typer jordfeilbrytere, overspenningsvern osv. og særlig dimmere har en tendens til å støye slik at hastigheten blir dårligere. Derfor kan det være lurt å kjøpe med angrerett!
Enda et alternativ er såkalte MOCA (Multimedia over Coax Alliance) bokser; de sender nettverk over atennekablene i huset. De er som regel enda bedre enn Powerline bokser, men er ikke venner med parabolantenner eller forsterkere...
Så det er mye å velge mellom! Bare spør om du har flere spørsmål og kom gjerne tilbake og fortell hvilken løsning du endte opp med og hvordan det fungerer!
Magnus
Jeg har også et andet problem. Jeg har lagt alle mine cd´er over på en ekstern harddisk. Jeg har lavet mapper med kunsternavn og oprettet undermapper med albummets navn. Eks: jeg har oprettet en mappe med kunstnernavnet Pink og i denne mappe ligger der yderligere 2 mapper, en med albumnavnet Funhouse og en anden med albumnavnet Greatest Hits. Dette har jeg gjort med alle mine cd´er. Men når jeg tilkobler min eksterne harddisk til anlægget så kan det ikke finde alle sangene. Jeg synes det er ret mærkeligt... Først troede jeg at det var fordi at alle sangene ligger i mapper og undermapper, men anlægget kan jo godt finde nogle af sangene. Er der begrænsninger på hvor mange gigabytes anlægget kan finde?
Jeg håber at I forstår spørgsmålet.
Hvis nu jeg køber en af ovennævnte routere, hvor der er  mulighed for tilslutning af usb harddisk, kan jeg så uden problemer tilslutte min eksterne harddisk til routeren og så få adgang til musikken på mit beosound via det trådløse netværk, eller kræver det ekstra udstyr....
Og hvad er en NAS-server?
Det hørtes rart ut... Det er vel en teoretisk maksgrense, men den skal ikke være så lav at "normale" personer møter på den!
Hvilket format har du lagret musikken i da? Er alle rippet på samme måte? Beosouden må søke gjennom og finne alle sangene på den eksterne harddisken og hvis det er mange kan det hende det tar en stund. Prøv å la den stå koblet til en stund og se om du finner flere da.
Begge routerne jeg linket til (og de fleste) har innebygget såkalt DLNA/uPnP-server som gjør at du bare kan koble til en ekstern harddisk og så spille musikk derifra ja. Men de har en tendens til å være fryktelig trege, spille musikk burde gå bra, men å legge inn nye album kan ta tid.
NAS står for Network-Attached Storage og er, kort fortalt, eksterne harddisker som man kobler på nettverket istedenfor rett til PC/Beosound. Disse kan da brukes til å f.eks. ta sikkerhetskopi av PCen din og servere musikk til Beosouden uten at noen PC må stå på.
Magnus
