ir auge an beomedia anschliessen
hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen, habe gerade versucht mein beomedia 1 mit  ir auge ( 8087030 ) zu verbinden leider läßt sich dieser trotzdem noch nicht mit der beo 4 bedienen. was mache ich falsch ?
welcher tv wird verwendet? als was wurde das bm konfiguriert?
hallo,
danke schonmal für die hilfe,
verwendet wird ein beovision 6-22 und wo sehe ich die konfiguration für beomaster 1
hallo,
ich nochmal oder gibt es eine möglichkeit ein defekt meines ir auges auszuschliessen, wäre für hilfe dankbar !!!
ausschliessen kannst du es,  falls du ein ML modul für den BV 6 parat hast.und es muss als pc konfiguriert sein am dvi anschluss und auf av4
hallo,
klingt kompliziert, mein 6-22 hat aber masterlink und wie konfiguriere ich mein bv6 ?
das bm 1 an den vga eingang anschliessen
2) 3,5 klinke auf chinch
3) ir auge an bm1
und dann teste als vaux oder so...
hallo,
hier das nächste problem mit meinem beomedia,
kann wenn ich mit der tatatur und maus am beomedia bin und von n musik nach n radio wechseln möchte nicht mehr wählen, muß dann erst wieder hinten das gerät ausschalten und neu starten :-( , denke es hägt auch damit zusammen das mein neues ir auge nicht funktioniert !
was tun ?
hoffe ihr konnt mir wieder helfen
Wenn N.Music aktiv ist, kommt man mit der F1 Taste wieder in die Quellenauswahl. Manchmal muss man allerdings mit ALT-TAB das Fenster aktivieren. Die aktive Quelle markieren und ESC beendet dann die Quelle.
Ein Test des IR-Auges ist ganz einfach möglich:
Zuerst prüfen, auf welche Quelle das BM1 konfiguriert ist. (Advanced Settings: Command V.Aux). Wenn hier PC eingetragen ist, reagiert das BM1 nicht auf IR-Befehle.
Dann BM1 starten, danach sollte rechts unten am Bildschirm ein roter Punkt zu sehen sein.
Sendet man nun mit der Fernbedienung einen V.Aux Befehl, dann verschwindet der rote Punkt und BM1 ist als V.AUX Quelle aktiviert.
hfat
hallo,
danke hat mich schon sehr viel weiter gebracht, beomedia läßt sich jetzt gut steuern über tastatur, nur das auge reagiert immer noch nicht.
punkt ist zu sehen unten rechts im bildschirm, habe bei command probiert (v. tape und v. aux ), aber nichts rührt sich :-(
