Hallo!
Habe einen Beogram 5000 mittels dem DIN-Stecker an den AUX-Eingang der Beosound 2500 angeschlossen.
Leider ist nichts zu hören.
Mangelt es daran, dass kein Verstärker eingebaut ist bei der 2500?
Wie kann ich mir da helfen?
Hallo!
Hallo!
Ist gar nichts zu hören, oder nur ganz leise? In dieser Kombination sollte es ganz leise sein, denn es fehlt ein "Entzerrer-Vorverstärker". Entweder besorgt man sich einen externen Vorverstärker, dann sollte man darauf achten, dass er mit DIN-Buchsen ausgestattet ist, damit man direkt einstecken kann (falls die 2 zusätzlichen Kontakte am Stecker vom Plattenspieler noch drin sind, sollen sie herausgeschraubt werden). Oder man steigt auf einen anderen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker um. (Beogram 3500, 4500, 6500, 7000)
Der BG5000 hat keinen RIAA Verstärker. Somit kommt auch nur ein gaaaanz leises Gesäusel bei der 2500 an.
Du brauchst so einen RIAA Entzerrer Verstärker, gibt's beim Conrad.
