Beocenter 9500 - kein Ton (kein Ausgangssignal)
Guten Tag zusammen,
Ich bräuchte Hilfe bei meiner Beocenter 9500. Bei Radio, cd und Cassette wird zwar angezeigt, dass sie laufen/funktionieren. An den Boxenausgängen kommt aber kein Signal an --> kein Ton
Ich habe bei B&O schon angefragt, aber man meinte dort, dass "dieser Schaden nichtmehr zu reparieren sei. Ausserdem gibt es keine Ersatzteile mehr." Sie wollten mir dort auch gleich eine neue (viel bessere) Anlage andrehen.
Nun habe ich das Internet nach Informationen durchsucht, aber nichts brauchbares gefunden. Vielleicht weis hier jemand bescheid. Die Anlage lief immer einwandfrei. Ich hab gesehen, dass hier doch einige "Experten" angemeldet sind. Vielleicht wissen diese weiter, woran das liegen könnte und wie man den Schaden beheben kann. Also alle Einheiten funktionierten bis vor kurzem noch einwandfrei. Nun kommt garkein Ton mehr. Weder Radio noch CD noch Cassette.
Vielen dank schonmal im Vorraus
 M.f.G.
florian240
Hi Florian,
vielleicht liegt es am Mute-Relais. Drück doch ein paar Mal die Taste und achte darauf, ob du ein Klicken hörst. Hast du die Lautsprecher an den SPEAKER1-Ausgängen? Tausche einfach mal auf SPEAKER2. Ansonsten gibt es hier einen Experten, der heisst Ulf, den findest du auch unter www.ulf-kiener.de. Wo hast du denn bei B&O angefragt? Interessiert mich nur, weil die Antwort eigentlich eine Frechheit ist...
Natürlich kann man ein BC 9500 reparieren.
Übrigens, willkommen hier.
Stefan
Hey Stefan,
Vielen, vielen dank für die rasche Antwort!  Ich versuchs mal. Das wäre natürlich super, wenn es an der Mute-Funktion liegen würde, was ich aber nicht glaube, da ich die Anlage schon ausgesteckt habe. Da ist "Mute" doch eigentlich wieder abgeschalten.
Ich habe an beiden Ausgängen LS angeschlossen und beide funktionieren nicht. Was mich auch sehr stutzig macht.
 Vielen Dank für die Kontakt-Info! Ich werde mich bei Ihm melden. Evtl. würde ich, wenns was größeres ist auch gleich eine komplette Überholung in betracht ziehen.
Achja, das war der B&O-Store in München/Pullach. Ja ich fand es auch sehr seltsam, dass man diese Anlage nichtmehr reparieren kann. (oder vllt. nicht reparieren will?!)
 Florian
Is the white line-in-out-plug still present? White cap sitting just right of the speaker plugs (when looking from behind). If this is removed -> no sound.
hey!
Thanks for the hint, but what do you mean with "line-in-out-plug"?
Ja, das könnte es auch sein. Das ist ein Stecker auf der Rückseite des BC, da wo die übrigen Anschlüsse sind. Wenn dieser Stecker nicht vorhanden ist, kommt kein Ton raus - trennt Vor- und Endstufe.
Wenn Beide Ausgänge nicht funktionieren, kann es nicht am mute liegen.
Stefan
Hallo Florian!
Wie sieht's mit messen aus? So wie sich das hier darstellt, ist der Endstufenbereich ohne Funktion. Das kann die Stromzufuhr sein oder ein elektronischer Fehler. Da beide Kanäle ausgefallen sind, tippe ich auf die Stromzufuhr. Da gibt es zuerst einmal 2 Sicherungen, von hinten zu erreichen. Von hinten gesehen das linke Teil des Rückteils Es ist mit 2 Schrauben befestigt. Vielleicht muss man zuerst das mittlere Rückteil über den Kühlrippen abnehmen, das kann ich aus der Zeichnung nicht entnehmen (eine Schraube in der Mitte unten rausdrehen und die Rückwand nach oben ziehen). Die Sicherungen für die Endstufe sind F1 und F2. Vielleicht ist hier ja schon die Lösung...
Viel Erfolg
Chris
Ich meine, das BC9500 hat keinen Line Stecker.
Vorsicht, wenn eine Sicherung durch ist, so hat das ja einen Grund!
Ob das Mute Relais funktioniert kann man auch mit einem Kopfhörer testen.
Auch diese Buchse kann defekt sein, aber dann sollte immer noch auf
Speaker 2 etwas heraus kommen ..
Ulf
Ulf:
Doch, hat es 😕
Yes, as hesse says, it does, and a missing "line stecker" is a common fault on 9500s.
