Beocenter 9300 Audiosignal verlus
Moin, ich habe ein 9600 geschenkt bekommen, welches manchmal das Audiosignal verliert. D.H. Ich höre eine CD und plötzlich habe ich keinen Sound mehr. Das BC ist dabei noch an und zeigt auch an, dass die CD noch läuft. Das Problem lässt sich nur dadurch beheben, dass ich das Gerät für kurze Zeit komplett vom Strom nehme. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen wie und ob es zu beheben ist? Mfg
Nachtrag: Anscheinend verschluckt er auch die Enden mancher Titel und hört so ca 5-15 Sekunden vor dessen eigentlichen Ende auf diese zu spielen und geht zum nächsten weiter. Vielleicht hilft es das Problem etwas weiter einzugrenzen. Ich würde mich wirklich freuen wenn mir jemand einen Rat geben könnte. :)
Moin Moin Treten die Aussetzer nur beim CD Betrieb auf? Wenn die Aussetzer auftreten, läuft dann die Zeitanzeige oben rechts weiter? Wenn es auch bei Radio und Cassette zu Aussetzernkommt, dann liegt es häufig am Muting Relais, welches die Lautsprecher abschaltet. Das Beocenter hat ein weiteres paar Lautsprecherausgänge, welche nicht über das Relais laufen, einfach einmal umstecken und ausprobieren. Gruß Christian
Moin Christian, Ich habe inzwischen den Grund gefunden denke ich. Es war nicht die Anlage sondern die Box. Leider erklärt das aber nicht das Schlucken der Song-enden.
Moin John Deshalb fragte ich: Treten die Aussetzer nur beim CD Betrieb auf? Wenn die Aussetzer auftreten, läuft dann die Zeitanzeige oben rechts weiter? Oder bleibt die Zeitanzeige stehen? Tritt es mehr am Anfang oder am Ende der CD auf? Steht die Anlage mit den Boxen auf demselben Regal bzw. Tisch = Vibrationen Da es sich um das Laufwerk mit dem geraden CD Schlitten handelt kann auch der Laser am Ende sein. Wenn du Glück hast ist es nur der defekte Kondensator im Laserstromkreis hier C2815 auf der Servoplatine.   Gruß Christian
Ob die Aussetzer nur im CD-Betrieb auftreten kann ich nicht sagen, da ich keine Kassette besitze um es zu überprüfen. Ich habe mich aber schon daran gemacht eine ran zu bekommen. Die Zeitanzeige läuft in dem Sinne weiter, als dass der Lied beendet wird und das nächste beginnt. Er hört also kurz auf und beginnt dann bei Null. Es passiert nur am Ende der Songs, wobei es kein Muster gibt nach dem es geschieht. Manchmal spielt er eine CD komplett durch, manchmal macht er bei der selben CD Probleme. Es hat auch keinen Zusammenhang mit dem Beginn oder dem Ende der CD.
Du könntest erstmal versuchen die CD Linse zu reinigen. Hierzu mit einem Wattebauschen und etwas Alkohol sehr vorsichtig über die Linse gehen.
Ich habe das BC erst vor einigen Tagen bekommen und bin gerade erst dabei es vom Staub vergangener Jahre zu befreien. Da werde ich das gleich mal mit machen und gucken ob’s hilft. Danke sehr!
Also, ich habe jetzt mal ne Kassette aufgetrieben und das Kassettendeck läuft tatsächlich nicht. Es macht Geräusche wenn man auch Play drückt, aber es passiert nichts.
