ProGram wrote:
zu 1: mit einem Adapter Kopfhörerstecker auf 5-pol DIN Stecker, den man dann an AUX bzw. Tape2 anschließt (je nachdem, wie der Eingang gerade heisst, vom Pegel sind sie gleich), oder mit dem Dock von Apple und dann die Cinch Stecker entsprechend verwenden. (ich weiss nicht, ob das Gerät auch Cinch Eingänge hat, sonst einen Adapter verwenden)
Das 7002 hat laut Anleitung nur einen AUX-Eingang und der ist DIN. Problem dabei ist, das der Eingang an der Front des BC ist...hinten hat es keine Eingänge.
Der Eingang wird im übrigen laut Anleitung nur aktiviert wenn ein Signal anliegt und liegt dann auf P1 (Also wenn Signal anliegt P1->AUX, wenn kein Signal anliegt P1->P1).
iPod Docks werden im übrigen (sofern original Apple) sowieso über Kopfhörerstecker angeschlossen (es ist normalerweise kein Kabel dabei und das Dock hat eine Kopfhörerbuchse), also würde ich an deiner Stelle ein DIN auf Kopfhörerstecker (3,5mm Klinkenstecker) Kabel benutzen.
ProGram wrote:
zu 2: das Mittelstück vom Teller runterdrücken und 33 oder 45 drücken. Während die Automatik arbeitet, wird das Mittelstück angehoben. Wenn man nachgibt (= leicht = Single) geht der Arm auf 17 cm, wenn man es festhält (= schwer = LP) geht der Arm auf 30 cm. Falls das nicht funktioniert, ist der Plattenspieler defekt.
Ich glaube da hast du was verwechselt...das 7002 basiert meines Wissens auf dem BG1700. Der hat noch keine "Plattenerkennung". Sollte also in jeden Fall anlaufen wenn man 33 oder 45 drückt. Oder am besten einfach mal "Turn" gedrückt halten. Wenn der Plattenteller sich dreht ist die Elektronik zumindest in Ordnung.
