Beo 5 Config Problem
Hallo,
Wollte jetzt mal meine Beo 5 neu konfigurieren aber leider
kann ich die nicht auf meine Beo 5 kopieren zeigt
mir immer an Write timeout kann mir jemand sagen wie ich
das Problem beseitigen kann?
Habe die Beo 5 schon auf Standardeinstellung zurück gestellt
aber der Fehler kommt immer wieder?
MFG
tito
Hallo,
Hat keiner einen Tipp für mich woran das liegen kann?
Kann es sein das das Tool unter Windows 7 nicht geht ?
Weil mein Händler hat noch XP drauf.
Kann das jemand bestätigen.
Mfg
Tito
Hallo,
Welche Version des Tools verwendest du? Ich verwende das Tool unter Windows 7 ohne Probleme.
Hfat
Hallo,
Habe die ganz neue 5.12 kann auch alles
Konfigurieren nur wenn ich es auf die Beo 5
Überspielen will Downloaded es bis zur Mitte
Und dann sagt er mir Write timeout ?
Keine Ahnung warum habe das Problem
Aber auch mit einem älteren Tool gehabt.
Mfg
Tito
Hallo,
Seit der Version 4.11 habe ich das Problem auch fallweise. In dem Fall starte ich das Configtool und setze die Beo6 erst dann in die Dockingstation.  Wenn ich das Tool mit eingestecker Beo6 starte, habe ich auch das Problem.
Ansonsten würde ich im Forum suchen, wie man ein Downgrade der Firmware machen kann und es wieder mit 4.11 versuchen. Ich habe für mich keinen Vorteil der neuen Version erkannt, da ich keinen Bs5 habe und daher keinen wifi support benötige.
Hfat
Hallo,
Habe jetzt denn PC von meinem Sohn probiert
Und jetzt geht's warum wieso keine Ahnung?
Ist aber auch egal.
Eine Frage habi ich aber noch:
Ich habe einen Technisat HD k2 und Sky Bundesliga via Puck verbunden
Leider funktioniert die Optionstaste nicht wenn ich bei Konferenz umschalten
Will gibt es da ein Update für denn Technisat , ?
MfG
Tito
Hallo,
Welchen PUC aus der Auswahlliste hast du verwendet?
Ist das derselbe, welcher auf deinem BV10 eingespielt wurde?
Du kannst ganz einfach prüfen, ob die Beo5 den richtigen Code schickt, wenn du im Simulator auf die Opt-Taste klickst und vergleichst ob dieselbt CNTL_xx Nummer geschicht wird, wie am BV10 bei Menu angezeigt wird.
Falls es hier Unterschiede gibt, änderst du am einfachsten die Zuordnung des IR-Befehls für die Opt-Taste im Configurator
hfat
Hallo,
Fällt mir noch was ein:
Beim Technisat gibt es eine unterschiedliche IR-Zuordnung, je nachdem ob Cursor-Mode verwendet wird oder nicht. Daher müssen auch die Einstellungen am BV10 und in der Beo5-Konfig (bei den Produkteigenschaften zum BV10) identisch sein.
hfat
Hallo,
Also ich habe im BV Tec Digicorder angegeben und in der Beo 5 Digicorder S 1 und es geht ja auch alles bis auf Option
ich könnte noch Tec Digital PK und Tec Digital PR - K versuchen aber möchte eigentlich denn IR Code
ändern ? Wenn ich in der Simulation auf Option gehe zeigt er mir TV CNTL_Wind an jetzt müssen sie mir erklären wie ich den
Befehl am BV sehen kann ( habe leider keinen Schimmer ) und woher weiß ich welcher Befehl oder welche Nummer ich nehmen muß ?
Damit mir die Option nachher auch bei Sky dann die Konferenzauswahl anzeigt.
Ich sage schonmal besten Dank für ihre Mühe und hoffe wir kriegen das hin.
MFG
tito
Cursor Mode wird nicht genutzt.
Also beim BV im Menü wird die Option leider gar nicht Angezeigt,
daher kann ich demnach im Config Tool auch keine Nummer einsetzten oder?
MFg
tito
