Ja.
Workshop CD5500 CD6500 CD7000 Reparatur Laser Controller Servo Platine
Habe bei Segor bestellt, die können den WIMA MKS-2-5 erst im September liefern. Kann ich stattdessen 2,2 uF mit 5% nehmen oder eher den 1,5 uF mit 10% Tolleranz???
Ich habe in meinem Fall übrigens den Verdacht, dass das Spinnen meines Beogram mit dem Beomaster zusammenhängt. Wenn ich das Gerät vom Master abhänge, scheinen die Cds ohne Probleme durchzulaufen.
Mein Störungsbild ist ein Aussetzten in den Standby wenn die CDs schlecht gelesen werden können aber auch mitten im Lauf ohne erkennbaren Grund. Manchmal spinnt der Beogram dann noch mit der Lade rum. Macht diese nicht mehr korrekt zu und ich muß manuell nachhelfen. Häufig, wenn ich beide Geräte dann vom Netz nehme, geht es wieder eine Zeit lang.
Jetzt mach ich das erst mal mit den Kondensatoren, aber könnte evtl. auch ein Wackler am Verbindungsstecker die Ursache sein? Hattest Du schon einen ähnlichen Fall???
Herzlichen Dank, Jürgen
Ja, der Fehler mit der Lade und dem Rumspinnen des Masters ist bekannt. Es ist ein Massefehler im Vorverstärker des Masters, eine gebrochene Leiterbahn für Masse.
Einfache Prüfung mit dem Multimeter möglich: wenn keine Verbindung der Antennenmasse (Schirmung) zu den Steckergehäusen der weiteren Geräte besteht, ist die Leiterbahn zerstört.
Ursache: meistens Gleichspannung auf dem Antennen Eingang und das passiert sehr, sehr gerne bei Kabelfernsehen.
Masse ist ok, aber der Player steigt immer noch mtten drin aus mal 1 Stück, mal 3, mal die ganze CD. einfach mitten im Lied in standby.
Wenn man alles vom strom nimmt, geht es nach einer Zeit wieder mit der selbsen Prozedur. Dann kommt das auch mit der Lade und die geht dann nur noch manuell zu. Mmh, ärgerlich. Könnte evtl. das Verbindungskabel von CD zu Master Probleme haben??? Es scheint mir nämlich so, dass nach dem anlöten der 2 losen Cinch-Stecker das ganze schlimmer ist, bzw. er schneller aussteigt. Insofern ist wohl das Problem da irgendwo zu finden...
Hallo Martin,
sorry das ich da reinplatze aber nachdem ich meine ouvertüre nun zerlegt habe um den ominösen C2103 zu tauschen (der bei der ouvertüre wohl C100 heißt ;-)
Da ist aber ein CDM12 Laufwerk drin.
Erstmal rumgesucht wo denn da das board 8 ist - da ist alles irgendwie woanders.
Servo board ist hier board 88; Hab ich dann von "hinten" gefunden; nur sind da lauter SMD-Tantals drauf die ja eigentlich nicht so altersempfindlich sind.
Auch die Schaltung ist nicht mit einem BC338. Gibt's beim CDM12 einen ähnlichen Ko? Alles was ich finde sind Vcc-Stützko's.
Hab noch eine 2. ouvertüre die spielt diese CD ab; aber noch nicht nachgeschaut ob die auch das neuere Modell ist; jedenfalls ist der CD-Schlitz auch gerade...
Schaltpläne vorhanden, Elektronikwissen auch (denk ich doch ;-)
Grüße,
Gunther
Habe nun den Beogram mal an einen anderen Beomaster 5500 gehängt, auch dort das Austeigen und dann das Spinnen mit der Lade. Nach ein paar Minuten geht es wieder. Kann der Massefehler irgendwo im Beogram sein? Evtl. das Kabel vom Beogram oder hat jemand eine Ahnung, wo ich diesen Fehler lokalisieren muß??? Tausend Dank...
Hallo Martin,
habe mein BC9000 bei ebay mit defektem CD-Laufwerk ersteigert. Laufwerk lief nur kurz an und schaltete dann wieder ab.
Habe die angegebenen Elkos getauscht (2103 von 33uf auf 47uF gewechselt, Lieferant Segor/Deutschland) und Alles wieder
in Ordnung, auch selbstgebrannte CD's werden gelesen.
Bin vollauf beistert von der Anlage, es gibt wohl kein schöneres, eleganteres und zeitloseres Design in dieser Geräteklasse.
Es ist jedesmal eine Freude das Geräte einzuschalten - weine meinen schwarzen Onkyo Turm keine Träne nach...
Noch eine Frage, lohnt es sich ein Service Manual zu kaufen, gibt es etwas im Gerät das nach diesen vielen Jahren
nachjustiert werden sollte (Endstufe), oder gibt es noch mehr vertrocknete Elkos (Netzteil).
Danke für Deine Hilfe
Robert
Robert
If you are feeling courageous, you can do what I did to a BC9300 and BC9500.
Well worth it, as Martin knows.
See my link here:
Ja, diese Geräte sind jetzt 20 Jahre alt oder auch noch wesentlich mehr. Es macht durchaus Sinn, im Bereich der Wärmequellen nach ausgetrockneten Elkos zu suchen und zu ersetzen.
Beim BC9300 sind gerne im Endverstärker solche kaputten Elkos anzutreffen, sowie in dem kleinen Standby Netzteil mittig im Gerät.
Man kann es wie eine Radikal Kur machen. Wenn ich ein wirklich schönes Gerät machen soll, das nochmal 10 oder noch mehr Jahre halten soll, dann tausche ich alle Elkos komplett aus und die Elkos im Signalweg gegen gute Wimas. Dann hört sich so eine Anlage perfekt an und sie läuft dann auch wieder klaglos.
Es ist nicht schwierig das zu machen, wirklich viel ist ja eigentlich nicht drin. Man muss aber sehr, sehr sauber arbeiten. Man kann ohne gutes Lötwerkzeug die feinen B&O Leiterbahnen ansonsten sofort zerstören, Pertinax verzeiht keine zu hohe Löttemperatur. Es erfordert viel Übung, einen kleinen Elko völlig frei von Beschädigungen der Leiterbahnen zu wechseln, sieht einfach aus, ist es aber nicht. Nicht, dass das Gerät kaputt repariert wird ... und das habe ich schon sehr oft gesehen. Solche Fehler sind dann nur noch mit extremem Aufwand zu finden.
Das mit den Wimas ist etwas Voodoo mit Erfahrung. Bei diesen alten Geräten läßt sich ausserordentlich viel an Klang herausholen. Einmal durch die Erneuerung der Komponenten selbst, dann durch das bessere magnetfreie Material.
Die Servicepläne sind immer eine gute Basis, ich empfehle die Papierversion mit den Updates. Man kann sie noch bei B&O kaufen, sind aber absolut nicht billig. Aber jeden Cent wert. Die Download Versionenen sind aber genauso ok... nur braucht man einen guten großen Bildschirm und man sicht etwas mehr.
@Yachadm: As you described above, cheap Korean material/Elco's can be found inside the BC9300. Do you know if this still is the case in modern B&o equipment? Or have the revived their standards after the cost-cutting in the 90s?
