Hallo B&O Fans,
viele CD7000 und ihre Vorgänger sind in die Jahre gekommen und haben jetzt alle ihre kleinen oder größeren Probleme.
Dreck und Staub sind gerne mal eine Ursache, warum ein Laserlaufwerk etwas rumspinnt, aber bei den B&O Geräten ist es zu 99% was anderes. Bevor also jetzt jemand seinen CD7000 mit Reinigungsattacken auf die Laserlinse über'n Jordan schickt, poste ich lieber mal, wie man einen CD7000 repariert. Schwierig ist's nämlich nicht 🙂
Hier mal als erstes das Controller Board eines CD7000. Der CD6500 sieht völlig identisch aus, der CD5500 unterscheidet sich elektrisch zwar etwas, hat aber genau dieselben kleinen Problemstellen wie seine jüngeren Brüder.
Dieses Board muss überarbeitet und ausgebaut werden. Erstmal das Folienkabel rausziehen (da gibt's einen Schieber an der Fassung zum Klemmen...), Masse abklemmen, rausschrauben und unter den Flachbandkabeln die Sicherungslaschen lösen... das geht von oben nämlich nicht. Man kann auch die kleinen Platinenstückchen rausbrechen, dann geht's leichter.
Typischer Fehler an diesem Board ist der Ausfall des Kondensators 2103. Dieser Kondensator ist der Filter für die Stromregelung des Lasers.
Fällt er aus, beginnt er immer mehr CD's nicht mehr zu lesen bis zum Schluss nur noch ein feines Klicken des Lasers zu hören ist : "....rickklick...knaaaaarz....rickklick....knaaaaaarz"
Er ist auch die Ursache für den Tod des Laserpickups: da hier direkt der Strom justiert und das System als geschlossene Schleife arbeitet, kann sich der Laserstrom so weit erhöhen, dass er abraucht. Nicht sofort, aber innerhalb von Minuten. Deswegen auch die Warnung, bei Fehlern dieser Art das Gerät nicht mehr zu betreiben!
Original hat B&O für den 2103 einen 33uf von Philips eingesetzt, genau so etwas muss auch wieder rein, allerdings nicht unbedingt ein 33uf... ein 47uF hat Vorteile. 😐 Ein 47uF ermöglicht es bei manchen Konstellationen, dass auch CD-RW gelesen werden können ( !!! ), das kann das serienmäßige Laufwerk nicht!
Wichtig ist auch, dass unbedingt ein axialer blauer Philips da wieder reinkommt, das MUSS sein! Die Filtercharakteristik ist darauf abgestimmt, dass da ein bestimmter Kondensatortyp drin ist, andere Typen funktionieren dort nur eingeschränkt oder garnicht! Ein Low ESR Typ, wie ich ihn sonst recht gerne einsetze, wird dort garnicht funktionieren... eher funktionieren billige Typen.
Ein ebenfalls gerne mal defekter Elko 2159 ist ein bipolarer 1,5uF Typ. Im Schaltplan ist er mit 470nF angegeben, real ist aber meist ein 1,5uF verbaut, B&O hat da anscheinend recht viel experimentiert.
Er ist ebenfalls in der Lageregelung des Lasers und spinnt gerne mal... dann dauert das Einlesen der CD auch mal etwas länger, auch das Laufwerk ist dann irgendwie etwas lauter. Er ist auf dem Bild bereits durch einen roten WIMA MKS-2-5 ersetzt, der hält lebenslang :)
Bei der Gelegenheit sollte man noch die Kondensatoren 2104/2107=47uf ersetzen. Hier kann man auch besseres reinmachen: 100uF LOW ESR Typen haben hier Vorteile in der Stromversorgung. Gleiches gilt für 2138/2140=220uF, auch hier sind LOW ESR Typen vorzuziehen.
So, und zu den Potis: gaaaaanz einfach in Ruhe lassen und den inneren Schweinehund besiegen, da dran rumzufingern! Nicht dran rumdrehen!
Warum? An 3146 wird der Fokus Offset eingestellt. Dieses Poti würde es verzeihen wenn dran rumgemurkst wird.
Poti 3106 verzeiht nichts... das ist der Laserstrom. Wer hier dran rummurkst ohne passendes Equipment und zu wissen wie man's justiert hat sofort verloren. Der Laser wird zwar funktionieren durch dran rumfummeln... aber eben nicht lange. Er wird ein paar Minuten später seinen Dienst einstellen, für immer! Warum ich das weiß? Tja, dumm gelaufen, mir hat's keiner gesagt als ich vor 10 Jahren den ersten dieser Baureihe gemacht habe ...
So, dann mal viel Gück bei der richtigen Fehlersuche!
Partlist:
2103= 33uf or better 47uf axial blue Philips
2159= 1,5uf bipolar, replace with 1,5uf WIMA MKS-2-5 (red on the picture...)
2104/2107=47uf, replace with 100uf low esr type or high qualitiy power supply type
2138,2140=220uf, dito
