Har tilsluttet en Tvix til mit BV10 via PUC, men synes reaktionstiden er langsom. Når man trykker på "Pause" eler "Go" går der 1-2 sekunder før der sker noget. Er det et generelt problem på alle BV der benytter PUC eller er det kun gældende for BV10?
Tvix reagerer langsomt.
Hejsa. Er dette når du trykker på 'GO' knappen? På RE-BL's PS3 PUC tænkte jeg det samme i starten, men det er selvfølgelig fordi at 'GO' knappen bruges som genvejstast for multifunktioner. Kan det være at en af farverne giver samme funktion som 'GO' knappen? (Altså GO og pause) På PS3'eren er det den blå knap. Kender desværre ikke TviX PUC'en. 🙂
Mvh Claus
Det er når jeg trykker på Go.
På Tvix'en er Go ikke en funktionsknap, men en direkte Start/GoTo og pause-knap.
Jag har exakt samma problem. Tvix 7000 kopplad till BV7-40 MK4.
Hej igen,
problemet verkar vara fjärrkontrollen, BEO4. Jag fick precis min BEO 5 och med den blir Tvixen snabb igen! :)
Jeg tror mere det skyldes måden de to remoter virker på.
BEO5 sender signalet direkte til Tvix'en mens signalet fra BEO4 først skal konverteres via PUC, hvorefter det sendes til Tvix'en. Jeg er ikke helt sikker, men det er da en teori 🙂
Jeg har lige fået min Tvix M6600 i forgårs, og er igang med at lægge film ind på den. Min Tvix står ca. 15 meter væk og er koblet med component og HDMI og PUC. Jeg synes ikke det går så langsomt at man føler man venter meget. Synes det er samme performance som den STB (Zaptor) jeg også har koblet på mit TV.
Men, det går langsommere, end hvis man bruger Tvix betjeningen direkte.
Jeg vender tilbage.........
Min Tvix reagerer ligesom min STB boks, dvs. der går lige lidt tid inden kommendoen sker, men det er acceptabelt. Man føler ikke man venter.
Dog har jeg eet spørgsmål, er der nogen der ved hvordan man skifter sprog via Beo4?
