Service Manual til BeoMaster 5500 ?
Hej
Er der nogen som ligger inde med service manual til Beomaster 5500?
For min bliver meget varm i den ene kanal og den suser/"støj" også i den kanal.
mvh. Kim.
Hej Kim,
Servicemanualen giver dig ikke svar på hvorfor den bliver varm eller støjer.
Det er en bred misforståelse, at service manualen fortæller hvordan man reparerer
et apparat. Den fortæller blot teknikeren hvordan apparatet er opbygget.
Det er så op til teknikeren at regne resten ud.
Varmen i den ene kanal skyldes sandsynligvis tomgangsstrømmen.
Du skal skifte trimmerne - de bliver dårlige - og justere dem på plads, ca. 10-11mV
over de to emittermodstande hvis jeg husker rigtigt.
Støjen kommer sandsynligvis igennem den elektroniske volume/tonekontrol og
skyldes nok en dårlig afkobling i strømforsyningen. Det har jeg set før.
Den er meget velkommen til reparation hos mig hvis du ikke har mod på opgaven selv.
hej Martin
Du har ret i at det ikke "løser"problemet ...fandt ud af at nogle af indgangstikkene var "hoppet" af printet og fik loddet dem på igen...så jeg var i gang med at justere justere tomgangsstrømme....og ja - så kom jeg til at kortsluttet ...så nu ser det desværre ud til atden er død :-(
Kim.
Hvorfor i alverden lod du ikke mig se på den, det var standard fejl og en billig reparation.
Nåmen, hvad skete der ? Røg sikringen eller gik der brand i noget ?
Og hvad gør den nu ?
Hej Martin ..nu er jo også også lidt handymand selv ...men må sande at jeg ikke skal tale med kæreste og måle/justere samtidig - for så smuttede målepinden og ...båååål sagde det ...og ja kunne godt forstille mig at nogle af udgangstransistorerne er gået og ja - prøvede at tænde den nogle gange ...hvor den slukkede ...og ja nu har den også brændt sikringen....så tror ikke den er meget værd mere.
Kim.
Måske jeg skal se på den sammen med Penta enhederne ?
Overvejer nu at lade beomasteren være som den er ...for tror den har taget udgangstrinene...og ja - vil ikke ofre det store på den.
Men tak for tilbudet - ellers lad jeg dig det vide.
;-Kim
