Oh skræk og rædsel
Da jeg i går aftes tændte mit 1½ år gamle BV7-40 MKII, var der OK lyd men intet billede. Skærmen var sort, med to svage, lodrette streger (1 rød og 1 grøn)
Problemet var det samme på både den analoge og digitale tuner (sidstnævnte er via Scart) - jeg tændte også min PC som er tilsluttet DVI-stikket, men samme billede her (det blinkede ikke engang når jeg skiftede ml. inputs)
Jeg slukkede det hele, og tændte TV'et igen (Aaarghr, samme problem, har heldigvis stadig lidt garanti tilbage.
Så slukkede jeg igen, afbrødt TV'et på stikkontakten, og tændte igen. Pyyyh, så var alt OK igen.
Hvad skyldes sådan en sort skærm lige pludseligt, og bør jeg få tjekket TV'et inden garantien udløber?
Hej Agenten007,
Jeg ved ikke hvad den sorte skærm skyldes, men det koster vel ikke noget at få det undersøgt, andet end at man skal til at flytte rundt med det. Så kan du jo overveje om du helst vil flytte lidt rundt med det, eller lade være med at gøre noget. Jeg vil da syntes, at du skal få det undersøgt, fordi hvis garantien først er udløbet og fejlen viser sig igen uden at den vil gå væk igen, så kan det hurtigt komme til at koste mange penge.
M.v.h. Loudspeaker
Jeg havde samme problem sidste sommer. Mit beovision 7-32 lavede samme nummer(kan ikke huske om der var streger) og den blev tjekket hos min B&O forhandler. De fandt intet og den har ikke lavet fejlen siden.
Hej  agenten007
Har har haft samme oplevelse et par gange, med mit forige BeoVision 7-40" Mk II.
Efter en SW opdatering skete det ikke mere. Så måske det er tid du skulle tænke i de baner.
Mvh. Peter Pan
