Innstilling til 16:9 på MX4000?
Hei.
Etter at borettslaget har byttet kabelselskap, og vi har fått digitale bokser som er koblet opp mot tv, blir bildene på alle kanaler presset inn fra siden slik at alle på skjermen blir høye og smale. I følge kabelleverandøren må jeg justere dette på tv. Men jeg klarer ikke å finne ut hvordan man stiller inn bildet til 16:9, eller widescreen. Har lagt til "format" på "list", men kommer ikke inn på denne funksjonen. Er det i det hele tatt mulig å stille bildet til 16:9? Mitt apparat er fra 2002... Takknemlig hvis noen kan hjelpe! :-)
 LordG, Oslo
Hei du!!!
Tror ikke du har den muligheten på MX 4000. Hvis det fungerer skal TV'n reagere når det står "format" i displayet" og du enter trykker "GO", "1", "2" eller "3".
Men uansett så skal ikke dette være nødvendig for deg. Det er jo en innstilling på digitalboksen der du angir om du har en 4:3 TV eller en 16:9 TV. Hvis den er stilt på 4:3 så skal i alle fall bildet ditt få riktig proporsjoner men selvfølgelig med svarte striper oppe og nede. Du vil få striper på de aller fleste program, siden mye nå blir sendt i 16:9. Mens gamle program som er tatt opp i 4:3 vil som regel fungere som normalt.
PS: Har du Get-box finner du innstillingene under meny + innstillinger + kode "0000".
Lykke til!!!
Lloydern
Det stemmer at du ikke kan skifte mellom 4:3 og 16:9 på MX4000. Det går derimot på MX4200. Noen som vet om det går på modeller i størrelsen over? Altså MX8000...? Vi har avtale med Consoll, og det er dessverre umulig å endre innstillingene på utgangen av digitalboksen. I følge Consoll i hvert fall...
 LG
Ja det går att byta mellan 4:3 och 16:9 på MX8000.
