Welcher Airpot (Unterschied) an Ouverture?
Du meinst "Airport Express".
Alle alten in der "Steckernetzteil"-Bauweise besitzen einen lausigen Analogausgang. Wenn man nicht noch den Rest der sowieso schlechte MP3s oder AACs verlieren will, sollte man wenigstens den optischen Ausgang nutzen.
Zu der neuen Airport Express (das sind die flachen weißen, die so aussehen wie ein Apple TV in weiß) kann ich dir leider nichts sagen.
.... sollte man wenigstens den optischen Ausgang nutzen.....
.....um einen kleinen externen DAC zwischen AE und Ouverture zu hängen.
Exakt, dieses "kleine Detail" hatte ich vergessen zu erwähnen. Danke MM!
Alternativ kann man den B & O Playmaker an die Overture anschliessen. Der hat angeblich einen deutlich besseren DAC (was ich bei B&O aber auch erwarte)
Natürlich hat die Airport Express einen Wandler eingebaut, ich schrieb ja oben bereits, das der analoge Ausgang lausig ist!
Du kannst jeden DAC deiner Wahl verwenden. Allerdings dürfte bei der Kombination ein Playmaker günstiger sein.
Ich habe eine AV-Vorstufe genutzt an deren Digitaleingänge ich eine Airport express angeschlossen hatte. Die Vorstufe hängt im Wohnzimmer an der B&O Anlage und dient als komfortable Eingangswahl, da alle gewählten Quellen so im Klartext im Display auftauchen - was die Bedienung für die restlichen Familienmitglieder erleichtert. :)
So muss meine Frau beispielsweise nicht wissen was Airplay ist, sondern wählt an der Vorstufe einfach den Eingang den ich für die Airport express mit "iTunes" benannt habe, fertig.
Ich würde empfehlen, deie aktuellen APE erstmal dranzuhängen und das Klangergebnis vorurteilsfrei zu prüfen. Ich kenne die ganzen Kommentare im Netz, die behaupten, der DAC sei grottig (wat nix kost, dat is auch nix), irgendwer hat das aber mal durchgemessen und mit den Ergebnissen eines 800€ DAC verglichen. Sein Ergebnis: im Wesentlichen beruhen die Unterschiede im Hörerlebnis auf Einbildung bzw. Vorerwartung. Ich kann das nicht beurteilen, bin aber mit der direkten Analoglösung (analoger Ausgang APE auf Aux) sehr zufrieden und bin inzwischen völlig von der Idee, noch ein externes DAC dazwischenzuhängen, wieder weg.
viele Grüße
Danke mal.
Ich werd mir heute einen Airport Express besorgen und das ganze mal probieren.
Brauch ich noch ein spezielles Kabel, ich denk schon?
Bin auf das Ergebnis gespannt :-)
Es macht mir halt immer wieder Freude das meine knapp 20 Jahre alte Anlage mit den neuen Medien kommunizieren kann ;-)
Ich habe 2 der alten Stecker-Exemplare und die SIND lausig! Der Analogausgang ist von hörbar schlechter Qualität, Störgeräusche etc. Das habe ich bei beiden Exemplaren. In der Küche an einem kleinen Küchenradio kann man damit leben, im Wohnzimer nicht.
Von diesen ganzen "Erfahrungen" und "Klangvergleichen" kann ich auch nur eines empfehlen: Abstand halten, selbst testen!
Ob das bei der neuen Airport Express auch so ist, kann ich - wie bereits erwähnt - nicht sagen. Hier habe ich keinerlei Erfahrung.
@Räuber: Ich nutze eine alte Sony TAE-2000ESD (die verlinkten Photos zeigen nicht mein Exemplar):
link
Alle Eingänge kann man mit Wunschtext beschriften, d.h. im Display steht dann bei jeder Quelle, das was ich will. Natürlich muss die B&O-Anlage eingeschaltet werden. Aber an der Anlage oder auf der Fernbedienung noch "A.Aux" zu drücken, finde ich jetzt nicht so aufwendig. :-)
Daran hängen noch ein Blurayplayer, MP3-Server, Konsole etc. So kommen diverse Geräte mit auf den Masterlinkbus.
Insgesamt deutlich(!) flexibler als diese überteuerten Almando-Umschalter.
So eine Vorstufe bietet ja doch einige Anschlüsse:
link
