Hallo und Moin,
welche IR kann ich für mein Beosystem 9600 nutzen und gibt es auch Alternativen ?
Brauche zu diesem Thema etwas Unterstützung.
vielen Dank
Hallo und Moin,
vielen Dank
Hallo Mike,
Ich gehe davon aus, daß Du mir "welche IR" meinst welche Fernbedienung Du verwenden kannst und das es um ein 9500er System geht (9600 ist mir von B&O nicht bekannt).
Für den Alltagsbetrieb kannst Du jede Beolink 1000 oder Beo4 verwenden, sind beide sehr robuste, wertige und langlebige Fernbedienungen. Beide lassen sich gebraucht recht günstig finden (z.B. eBay), welche davon man verwendet ist reine Geschmacksache, denn die IR-Codes sind gleich.
Das BC9500 ist allerdings auch eines der Geräte aus "2-Wege Ära", wo man z.B. Timer über die Fernbedienung programmieren konnte, da es eine IR-Rückmeldung vom Gerät zur Fernbedienung gab. Diese 2-Wege Kommunikation funktionierte beim BC9500 nur über die Beolink 5000 oder die Beolink 7000. Sowohl Beolink 5000 als auch Beolink 7000 sind nicht so häufig zu finden und sind vergleichsweise teurer. Vorsicht ist beim Display der Beolink 5000 geboten, dieses ist sehr empfinflich, fast immer defekt (einzelne Segmente ausgefallen) und entgegen dem was manche Verkäufer sagen, nicht einfach zu reparieren ist. Das Display gibt es nicht separat sondern nur als Einheit mit dem ganzen Innenleben der Beolink 5000 und das wird teuer (sofern überhaupt noch erhältlich).
Alternativen gibt es von Fremdfirmen, aber hier gilt es zu beachten, daß B&O eine andere IR-Frequenz als die meisten Hersteller verwendet und daher ist es ratsam vorher etwas zu recherchieren ob die Fernbedienung wirklich B&O kompatibel ist.
Soweit ein paar grundlegende Informationen.
Grüße
Foxtrott
Moin moin ,
nein das ist schon richtig. Ich benötige für das BeoSystem 3 MKI Silber, Typ 9600, ein IR Auge bzw eine alternative damit ich es steuern kann.
Also im Grunde genommen das IR Teil und eine dazu passende Fernbedienung. bzw. eine alternative zu den Orginalen
Was ich brauche wäre einfach die Bezeichnungen was ich nutzen kann.
Vielen Dank.
...nen IR-Auge gibts grad bei ebay... komplett mit Kabel...... dazu ne BEO4 und gut.
