ventilator motor
Zou het niet mogelijk wezen om een soort ventilator motor te monteren op mijn beosound 5 zodat ik wat sneller door het alphabet kan scrollen.
Van A naar Z is bijna niet meer te doen.
Hoop dat het met de beosound Moment beter gaat want hier is toch niet goed over nagedacht.
Dan werkt er iets niet goed of je draait te traag. Door een flinke zwengel aan het voorste wiel blader je snel door het alfabet. 3 seconden van A naar Z moet kunnen.
Als er weinig in staat zeker.
3 sec. Gaat het echt niet worden.
wat je ook hebt als je er een zwieper aan geeft is dat de hardeschijf het niet meer kan bij benen.
Ze hadden letters moeten maken van AtottZ zodat je gelijk naar het betrefende nummer kan toe gaan.
maar ja..
En heb je dit probleem bij zowel N.Radio als N.Music?
radio gebruik ik amper,zal er eens naar kijken.
Heb jij ook een BS5?
Mijn ouders hebben een BS5. Daar gaat het dacht ik toch wel snel van A tot Z. Daarmee bedoel ik N.Radio
Muziek op de harde schijf doen ze amper iets mee. Doen nu alles met Spotify.
Met een ventilator gaat het niet lukken, evenals met het verhogen van spanningen ;-)
Het inbouwen van een SSD zou de oplossing kunnen zijn. Met de juiste schijf en Clone- software, blijkt er aanzienlijke snelheidswinst te behalen.
Van A Tot Z geeft hij inderdaad aan.
Ik heb nu 700 GB aan muziek er in staan,dan duurt het gewoon verschrikkelijk lang om er dooreen te scrollen.
Als je een iPad hebt kan Creation 5 een mooie oplossing zijn?
En hoe bedoel je dat in combinatie met de BS5?
Ik heb de Creation 5 app geprobeerd in combinatie met een playmaker. Dat werkt aardig.
