Stoffblenden Beolab 8000 wellig
Hallo Zusammen,
der schwarze dünne Stoff der Covers meiner BL 8000 sind seitlich wellig geworden und von vorne hängen sie etwas durch. Straff ziehen hilft nicht wirklich. Was würdet Ihr denn aus Erfahrung empfehlen?!
Ich habe Stoff und Sprühkleber von Akustik Stoff im Netz gefunden.
Vielleicht hat jemand andere Ideen oder Wege.
Vielen Dank vorab, Stefan
Hallo Stefan
Als Ersatzteil meines Wissens sind die Blenden nicht mehr erhältlich. Selber machen geht, sofern nötiges Geschick vorhanden. Ansonsten http://timeless-av.co.uk/refurbishment/
Gruss
Carlo
Hallo Carlo, vielen Dank für Deine Tips!
Den britischen Anbieter kannte ich auch noch nicht! Klasse 🙂
Heute habe ich erstmal Sprühkleber und Stoff in klassischem schwarz bestellt
bei https://www.akustikstoff.com/ Wenn man Reparatur Blenden googlet, dann kommt der Stoff-Anbieter mit Referenz einer BL 8000 und Bild dazu auf der HP.
Ich probiere es selbst, wenn es nicht klappt schicke ich die Cover zur Bespannung weg. Preislich wohl gestaffelt nach BL Größe.
Nochmals vielen Dank!
Ich werde berichten...
Hier oder im Archiv gibt es im Bereich Workbench meiner vagen Erinnerung nach eine reichlich bebilderten Thread zum Erneuern der Bespannung.
Bin nur mobil unterwegs, daher keine weitere Suche bzw. Link von mir dazu.
Viel Erfolg!
Ralf
PS: lade doch mal ein paar Bilder hoch.
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Zusammen, der Sprühkleber und der Akustik Stoff sind angekommen. Ich bin bei der Arbeit... 🙂 hier seht ihr eine BL 8000 er Blende noch mit altem Bezug und dann nachdem Enfernen des alten Stoffes. Bis später... So, nun sind sie fertig!! Siehe bitte letzte drei Fotos. Das wieder drauf Schieben ist echt stramm. Endlich wieder schön 🙂
Hallo Stefanie,
stehe nun vor der gleichen Aufgabe. Wurde fündig was den Stoff und den Kleber angeht. Bin handwerklich auch nicht
schlecht. Hätte aber gerne einen Tipp, wie ich den Rahmen am besten entferne ohne ihn zu zerstören.
Für jeden Hinweis dankbar
Elisabeth
Sorry sollte Stefan heißen
Stefan,
herzlichen Dank für die prompte Antwort. Möchte den Austausch Anfang Dezember durchführen und komme dann gerne der Aufforderung nach ein paar Fotos einzustellen.
LG
Elisabeth
Cover Beolab 8000 abnehmen:
Oben die Klappe vom Cover öffnen, von unten mit den Fingern eingreifen, seitlich bis nach oben, erst eine Seite aushaken, dann die andere Seite, Cover nach oben ziehen.
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Bitte NICHT die Klappe oben öffnen! Diese wird danach entweder abbrechen oder die Blende wird nie wieder richtig auf den Lautsprecher passen. Am besten das service manual konsultieren, da steht drin, wie man die Blenden am besten entfernt.
