Sat Receiver mit Festplatte
Hallo
Ich habe gerade einen beovision 7 mk 3 ersteigert. Leider ohne S2 Modul. Meine frage: als Alternative zum nachrüsten des Hd-S2 Moduls, welches Wohl auch recht teuer ist (oder hat jemand eine Idee, wo man so einen günstiger bekommt) kommt wohl ein externer Receiver in frage. Welcher kann hier empfohlen werden? Er sollte über die bei 4 ansteuerbar sein, möglichst unsichtbar anzubringen und möglichst mit Festplatte.
Für Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Welche dreambox empfiehlst du?
Die lässt sich aber nur schwer auf der Rückseite versteckt anbringen, oder?
Mische mich auch noch ein...
Würde Dir Dreambox DM 800 HD SE mit mind. 1 TB Festplatte empfehlen.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
500HD (Aufnahme nur mit externer Festplatte) oder 800HD PVR (mit interner Festplatte) sind beide recht klein und lassen sich hinter dem BV7 verstecken.
Abmessungen (B x T x H): 19,5 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht: 0,8 kg
Hallo Quote,
mische mich dann auch mal ein.
Habe ebenfalls ein 7-40 und war mit dem tollen Reciever von Unitymedia so glücklich, dass dieser Reciever fliegen gelernt hat.
Ne, so natürlich nicht, schlummert im Keller.
Ich bin dann auf die Dreambox 7020 HD mit 1 TB Festplatte umgestiegen.
Die Halterung an der Rückseite von dem Bodenstand habe ich selbst gebaut. 2 Aluringe mit dem 2 mm größerem Durchmeser als die Standrohre, daran einfach nur zwei U Profile angenietet  und über die Standrohre geschoben ( natürlich mit Posterung ),schon steht die Dreambox senkrecht darin.
Da mein 7-40 in der Ecke steht, ist die Box nicht sichtbar. Die Steuerung habe ich mit IR Trans bewerkstelligt und bediene nun die Box einfach und gut mit der Beo 4.
Ich würde meine Dreambox nicht mehr hergeben, da hier nicht nur die Bedienbarkeit, die zahlreichen Möglichkeiten der Erweiterungen, sonderen auch die Geräuschentwicklung super ist. Abgesehen von den Startzeiten der Box.
Ich habe dann noch mal meine Halterung umgebaut und noch eine PS 3 darüber montiert. Auch nicht sichtbar.
Material 10 € Zeitaufwand 30 Minuten.
Grüße
Lars
Super. Danke schon mal für die tips!
Bei mir ist es so, dass man den Fernseher auch von hinten sieht. Kriegt man die dreambox auch so versteckt, dass man sie von hinten nicht wahrnimmt?
Also selber basteln würde ich mir die Halterung wohl nicht. Gibt's da was konfektioniertes auf dem Markt? Was brauche ich dann sonst noch, um mit der beo 5 steuern zu können? Krieg ich das alleine hin oder Brauch ich dazu einen b&o Händler.
Ich würde auch gerne noch meine Apple Tv Box hinten anbringen und über die beo 5 steuern. Was genau brauche ich den dafür? Und wieder die frage, Krieg ich das allein hin.
Nebenbeigleichheit noch eine frage: der Tv ist wohl mk4. Lohnt es sich, diesen mit dem neuesten Update z versorgen oder bringt das eh nichts?
Also, ich hab mal ein bisschen gegoogelt. Die dreambox wird überall gelobt, allerdings soll sie ein wenig für Freaks sein. Ich sag mal folgendes: bisher hatte ich einen beovision avant mit eingebautem S2 Modul. Das hat perfekt funktioniert. Man hat weder bei der einschaltzeit noch bei der Umschaltzeit zum herkömmlichen kabelanschluss bemerkt. Mein Human Receiver am zweitfernseher braucht dagegen schon mal gefühlt eine Minute bis überhaupt das Bild da ist und auch das umschalten dauert länger.
Mein Wunsch ist es, wieder den selben Komfort zu haben wie beim beovision avant. D.h. schnelles anschalten, schnelles umschalten, Bedienung über beo 5. Am liebsten würde ich gar nicht wahrnehmen, dass da ein ext. Receiver dranhängt. Ich würde auch die kosten für das interne S2 Modul nicht scheuen, nur hätte ich eben gerne die Möglichkeit aufzunehmen.
Axh ja, und die dreambox kann auch Hd.+aufnehmen? Ich dachte, das geht nicht?
Ja HD+ Aufnahmen funktioniert. Einen schnelleren Receiver wirst du nicht finden. Wenn du die Box immer nur in standby schaltest dann ist die Startzeit gleich 0. Da ist das interne Modul dagegen eine langsame Krücke.
Hallo schnautzbart,
bin zuerst auch sehr skeptisch an die Dreambox rangegangen, ein wenig lesen in den Foren hilft dabei super. Für mich war entscheidend, keinen C+ nutzen zu müssen. Die Beschränkungen sind mir einfach zu groß. Mit  meiner Unitymedia Karte funzt einfach alles. Auch ich habe die Box im Standby laufen und sofort nach dem Einschalten ein Bild. Bei stbbrackets findest Du professionele Halterungen, aber einfach zu teuer- finde ich. Über das interne Modul ist hier schon viel und umfassend diskutiert worden, scheint nicht der Bringer zu sein. Ich habe daher damals auch auf das Modul verzichtet und leider zu spät gemerkt welche Krücke die Box von  Unitymedia ist. Habe dann ganz schnell umgesattelt. Zu der Programmierung mit der Beo 5 kann ich allerdings nichts sagen,da ich die Beo 4 nutze.
Grüße
Lars
Beo5 Programmierung ist auch nicht das Problem. Aber wozu? Lass dein BV7 mit dem PUC Tabel flashen und dann ist es egal welche Fernbedienung du benutzt.
