Hallo, ich habe soeben ein Beosound 3000 geliefert bekommen. Es sieht super aus - aber leider blinkt nur das rote Standby Lämpchen - es gehen die Scheiben nicht auf - es kommt kein Ton raus. Kann mir da einer helfen? freue mich auf eine Antwort. lg Dietrich
rotes standby lampe blinkt beim Beosound 3000
Hallo Dietrich!
Eine blinkende Standby Leuchte ist normalerweise das Zeichen für eine aktive PIN-Code Sperre, doch dann sollte zumindest der Sensor für die Türen funktionieren (und PIN im Display stehen, bzw. ERROR wenn der PIN falsch eingegeben wurde). Hast Du vom VK eine Ifo zum Thema PIN bekommen?
Eine defekte/tote Elektronik könnte auch die Folge eines Transportschadens sein... gab es irgendwelche sichtbaren Schäden am Gerät oder der Verpackung? Bzw. war das Gerät überhaupt gut verpackt?
Ein Gedanke: Bei der BS3000 gibt es die Möglichkeit die Türen zu sperren, ich bin mir aber nicht sicher ob diese Einstellung gemerkt/gespeichert wird wenn die BS3000 vom Netz genommen wird.
Ad Pin Sperre: Soweit mir bekannt, ist die PIN-Sperre bei den BS3000 mit dem großen CD-Clamper und der matt grauen Front Standard (kann deaktiviert werden). Ich hatte eine Zeit lang eine BS 3000 (MkI) noch mit glänzender Front und kleinen Clamper bei der gab es keinen PIN-Code.
LG! Foxtrott
Hallo Foxtrott, vielen Dank für die Infos. Die Verpackung war eher nicht vorhanden- lediglich ein großer Karton und zerknülltes Papier. Aber der Artikel ist mit einer Spedition von Dänemark zu mir gekommen. Das Gerät war nicht so teuer - teuer war der Speditionstransort- :-((
Es handelt sich um das Beosound 3000 mit dem grossen matten clamper. Ich werde noch mal das Auktionshaus kontaktieren, ob sie einen PIN Code von dem Gerät haben. Aber ob ich da weiter komme - ich dachte auch schon an eine Rückgabe - aber dann werde ich wohl auf den Transportkosten sitzen bleiben.
Ich dachte aber auch bereits, ob das Gerät vielleicht irgendwie mit der Beo 4 so programmiert werden muss, dass die Bei 4 überhaupt wieder erkannt wird - auch eine Beolink 1000 erkennt das Gerät nicht...
LG Dietrich
Die Nummer hängt von der jeweiligen Konfiguration ab.
Option 0 = Kein IR-Empfang
Option 1 = Zwei IR-Empfänger im selben Hauptraum
Option 2 = Ein IR-Empfänger im Hauptraum
Option 4 = Linkraumprodukt an einem oder zwei Hauptraumprodukten im selben Raum angeschlossen
Option 5 = Zwei IR-Empfänger im selben Linkraum
Option 6 = Ein IR-Empfänger im Linkraum
Mit der Beolink 1000:
Im Standby Modus SOUND 1 STORE.
Ralf
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Türen öffnen verhindern bzw. rückgängig machen:
This procedure works for the Beosound 3200 and I think its the same for the Ouverture
The glass doors can only be locked if your Beosound is in Standby.
Press SHIFT 9 0 3 6 9 with no more than 2 seconds between the individual numbers being entered.
The display shows �LOCKED�.
To unlock the glass doors press SHIFT 9 0 3 6 9 with no more than 2 seconds.
The display shows �UNLOCKED�.
The function will be saved in NVRAM if you disconnect from mains.
If you are using the Beo4 then you will need to add the SHIFT command to your LIST before doing the above.
Beo 4:
Ralf
After you pressed LIST and found SHIFT, did you press OK before pressing 9 etc
HAllo - ich habe die Türen etwas " abgeschoben" und nun gehen die Türen schon auf und zu. nun verlangt das Gerät nach einer PIN - ich habe den Verkäufer bereits kontaktiert - ich hoffe, der findet den code noch irgendwo.
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich werde weiter berichten, wie es ausgehen wird.
LG Dietrich
Halle,
versuch doch mal viermal die Null?
mfg
