PUC Steuerung
An alle kreativen Techniker ....😕
Was meint ihr, ist es möglich mit einem PUC Kabel am A-B PUC Anschluß zB ein Micro Stereosystem von Panasonic wie dieses hier
https://www.amazon.de/Panasonic-SC-PMX94EG-S-System-Digitalradio-Bluetooth-Silber/dp/B07PJVDJCW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ICJ6ZZBB7U99&dchild=1&keywords=sc+pmx94&qid=1622810922&sprefix=sc+pmx%2Caps%2C170&sr=8-3
begrenzt wie on off laut leise mit einer BR One BT zu steuern?
Die Anlage soll über ein RJ45 auf Cinch rot weiß Kabel an eine Beolab Powerlinkbuchse 1-4 an einen BV Eclipse 55 MK I angeschlossen werden.
Der Sinn und Zweck ist für "arme" BVE Besitzer, die kein Geld für teure externe B&O Lautsprecher ausgeben wollen bzw können, aber alles mit nur einer BR1 steuern möchten.
Was bei DVD/BD Playern geht, sollte doch auch so gehen, oder? 😕
Macht das alles Sinn, oder gibt es auch andere Alternativen solch eine Microanlage ins B&O System einzubauen?
Danke für die Tipps 🙂
Hallo,
mit der passenden PUC, bestimmt.
VG
aha, ok, Danke.
An dem anderen PUC Anschluß ist auch ein Gerät von Panasonic BD Player geplant. Könnte oder sollte ich da für die Micro Anlage den gleichen PUC oder ein anderes Gerät auswählen? Panasonic nutzt da bestimmt ähnliche PUC´s für ihre Geräte, oder?
Oder sollte ich es einfach nur mal ausprobieren und testen? Kaputt machen kann man ja nichts.
Der ganze Hintergrund ist folgender:
Mein BVE 55 ist mir mittlerweile etwas zu klein geworden. Daher kommt jetzt ein 65er mit dem ganz neuen 2021er G1 Panel an die Wand.
In meiner jetzigen Konfiguration sind an dem BVE ein Paar BeoLab 12.3 und ein Paar BeoLab 12.2 sowie ein Paar BeoLab 3 angeschlossen.
Das wird auch am neuen 65er so übernommen. Den 55er werde ich an jemanden "vererben", der noch keine Erfahrung mit B&O hat. Daher meine Fragen zu den Panasonic Geräten, mit denen ich keine Erfahrung habe.
Such doch mal die PUC Tabelle durch, ob es sich etwas passendes findet.
Alternativ mit Hilfe eines Infrarotkonverters wie bspw. der Lintronic TT238 Box.
Hallo,
der Anschluss einer externen Quelle an die Powerlinkbuchsen des TV ist der falsche Weg.
Die Powerlink Buchsen sind vom TV geregelte Ausgänge!
Die Cinch Buchsen, wenn es über diese der Mini Anlage gespeist werden soll, haben ein permanentes Signal.
Da würde der volle Pegel in die Powerlinkbuchsen des TV eingespeist werden.
Oder habe ich die Verbindung falsch versatanden?
VG
Da mein neuer 65er BVE erst gegen Ende Juni lieferbar ist, wird es wohl noch ein kleines Weilchen dauern bis ich es beim neuen Besitzer mit den PUC´s austesten kann.
Ich wollte eigentlich auch nur im Vorfeld vorbereitet sein, wenn es dann auch los geht und ich mit meinem Halbwissen punkten kann 😕
Den Lintronickonverter werde ich aber auch auf alle Fälle nicht aus den Augen verlieren. Guter Tipp. Habe zwar hier schon des Öfteren davon gelesen, aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, da ich ihn ja in meiner Konfiguration nicht benötige.
Zum Glück gibt es hier ja Experten, die das Ganze im Blick haben.
Danke 🙂
Edit ...
Ich habe mir dieses Kabel von B&O besorgt ....
https://audioprime.de/powerlink-adapter-kabel-1x-rj45-2x-rca-chinch-male-208338
Tonsignal raus aus BV PL und rein in Fremdprodukt mit Cinch rot weiß
Am Telefon wurde gesagt, das es funzen soll ...
Hallo,
es soll doch die Mini Anlage als Quelle für den BV dienen, oder?
Dann ist es immer noch der Falsche Weg.
Richtig wäre hier über einen Eingang am BV die Mini Anlage über dessen Cinch Buchsen
einzuspeisen.
VG
Die mini Anlage soll nur das Klangbild bei Movies erweitern anstelle von originalen BeoLabs und mit der BR 1 in den Grundfunktionen an aus laut leise gesteuert werden.
Diese Richtung geht.
Dann in AUX der Mini Anlage.
VG
