Programmierung Beo4 für wireless / link / N.Radio: Brauche Hilfe
marcus_m wrote:
Bei meiner Beosound 9000 ist es egal ob man A.AUX oder A.MEM (A.TAPE) drückt, es wird dann immer der EIngang mit dem Playmaker durchgeschaltet - vielleicht geht das ja beim Beocenter 2 auch?
Gruß, Marcus
Wie hast du denn den Playmaker an der Beosound 9000 angeschlossen?
An den Aux-Eingang und den Playmaker auf fixen Ausgangspegel eingestellt.
Also auch per Western-auf-Cinch-Adapter an Audio-Aux-In?
Dann ist es genauso wie bei mir.
Die weitere Verteilung bei mir: Vom Beocenter 2 (Anschlusseinheit) über Masterlink-Verteiler an Beolink-wireless-Sender, der es dann an verschiedene wireless-Empfänger verteilt.
Also sollten wir analysieren, welche anderen Gegebenheiten es sein könnten:
- Andere Optionen eingestellt?
- Reagiert der 9000 anders als BC2?
- Hast du den Playmaker per WLAN oder drahtgebunden im Netzwerk?
- Funktioniert es in allen Linkräumen mit A.MEM?
- Ist der Playmaker-Aux-Eingang mit einer analogen Quelle belegt?
Meine Konfiguration ist wie folgt bzw. ich habe am Beovision 5 folgende Geräte angeschlossen:
- Beocenter 2
- HDR 2
- ext. Technisat-Receiver über DVI-Eingang, per LAN an NAS (funktioniert gut bis auf fehlenden "Menü"-Befehl der Beo 4)
- PC/RS232 über LAN mit Beoport/Beolink-PC (darüber kriege ich N.Radio/N.Music)
- Masterlink-Verteiler zur Distribution auf z.B. Beolab1
- Playmaker per LAN eingebunden an Audio-Aux, mit belegtem Cinch-Aux-Eingang (Phono-Analogeingang von normaler Stereoanlage)
- drei Linkräume über Wireless + jetzt neu der Kellerraum mit parallelem AV5
- Lautsprecher für Dolby 5
Weiter ist noch ungeklärt, warum der AV5 nicht auf den analogen (Audio-)Camera-Eingang für den Ton des wireless (Adapter von Powerlink-auf-Cinch) reagiert.
Wo könnte der Haken sein?
Danke für Rückinfo.
Ja, ich habe ein Kabel Western auf DIN, welches den Playmaker mit der BS9000 verbindet. Die IR-Funktion des Playmaker habe ich deaktiviert und am Line-Eingang ist nichts dran (wobei das ais meiner Sicht keinen Unterschied machen darf).
Wahrscheinlich verhält sich das BC2 anders als die BS9000. Wenn du im Hauptraum A.MEM drückst und es passiert nichts, dann können wir diesen Lösungsansatz vergessen, denn dann wird es auch im Linkraum nicht gehen.
Ich habe kein ML Wireless, bei mir sind alle Räume per Kabel angebunden. Daher kenne ich mich mit dem ML Wireless auch nicht wirklich aus, aber wenn ich das richtig verstehe dann hast du doch an dem ML WL receiver das ML so als ob es über Kabel kommen würde, richtig? Wenn Du dann den AV5 ansteckst und auf Option 6 stellst, dann müsstest Du darüber auf alle Quellen des Hauptraumes zugreifen können - bei mir ist das zumindestens so. Musst halt dran denken, dass du vor Quellen die auch lokal vorhanden sind (z.B. Radio) ein Link Kommando vorne weg brauchst. Funktioniert das?
Werde ich ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin und melde mich dann.
Geht leider so doch nicht.
 Noch andere Ideen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
marcus_m wrote:
Wahrscheinlich verhält sich das BC2 anders als die BS9000. Wenn du im Hauptraum A.MEM drückst und es passiert nichts....
"A.AUX ... An der AUX-Buchse angeschlossene Geräte wählen.
Hiermit wird nur die AUX- Buchse aktiviert."
Siehe Seite 9 in der Bedienungsanleitung des BC2
Was geht so nicht? Der A.MEM Befehl im Hauptraum oder das AV5 am ML?
Der AV5 in Option6 und mit Masterlink wireless reagiert nicht auf Befehle der Fernbedienung.
Das Wirelessteil funktioniert (unverändert).
Bei mir ist das so, wenn man CD drückt, dann springt der CD-Player das AV5 an, wenn man LINK CD drückt, dann springt der CD-Player im Hauptraum an. Wenn das bei dir nicht so ist, dann passt irgendwas mit dem ML nicht. Wie bereits gesagt kenne ich mich mit dem BL wireless nicht aus, aber vielleicht kann man das ja in der Betriebsart umschalten, denn so wie ich das der vorangegangenen Diskussion verstanden habe, ist in dem BL wireless ja ein BL active eingebaut, welches du mittels des IR Auges auch nutzt. Vielleicht geht ja nur eine der beiden Betriebsarten?
