Programmierung Beo4 für wireless / link / N.Radio: Brauche Hilfe
Hallo Expertengemeinde,
ich bin neu hier und habe die Suche bereits bemüht, aber leider keinen passenden thread gefunden für folgendes Problem:
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Audioquelle soll ein Beolink wireless-Receiver mit vorhandenem Infrarotauge sein, der per Masterlink an einen B+O-Verstärker zum Betreiben von Passivboxen angeschlossen wird.
Nun habe ich den Wireless-Receiver per Masterlink mit dem Verstärker verbunden; die wireless-Verbindung funktioniert auch.
Jetzt die Besonderheit: Im gleichen Raum steht ein Beocenter AV5, der mit der gleichen Fernbedienung Beo4 bedient wird.
Bisher war der Passiverstärker per Masterlink am AV5 angeschlossen und ich konnte per link+go+jeweilige Taste alle AV5-Audioquellen anwählen, die dann über den Verstärker an die Passivboxen ausgegeben wurden.
Wenn ich nun auf der Beo4-Fernbedienung die Quellen: N.Music, N.Radio und A.Aux mit vorgeschaltetem Link-Go auswähle, wird kein Ton ausgegeben. Bisher bereits finktionierende AV5-Audioquellen stehen weiter per Link+Go+Audioquellentaste zur Verfügung.
Offenbar muß ich also die Beo 4 so umprogrammieren, dass die gewünschten neuen  digitalen Quellen  am Verstärker ankommen.
Wer kann mir helfen? Danke schon mal im Voraus.
P.S.: In anderen Wireless-angebundenen Räumen funktioniert es, dort allerdings ohne link-go, weil sich nur ein B+O-Gerät im Raum befindet, also die Linlvariante nicht benötigt wird.
BeoLink Wireless muss Option 4 haben.
Siehe userguide.
Danke für die schnelle Antwort.
Wireless-Receiver ist auf Option4 gestellt, aber leider keine Änderung, d.h. ich kann z.B. N.Radio nicht anwählen.
Gibt es noch eine Möglichkeit?
Danke im Voraus!
Probeweise auf Option 5 gestellt:
Jetzt kann ich N.Radio, N.Music anwählen, alle anderen Quellen (Radio, CD...) kommen jedoch nicht.
Muss in der Beo4 irgend etwas zugefügt werden?
Sorry - woher kommen die N.Radio...Quellen denn eigentlich?
Die Quellen kommen vom Hauptraum: Beovision5, Beocenter2, Beoport,
die per Wireless-Sender übermittelt werden.
Das Problem hier wird das BC AV5 sein, das ist kein Videoprodukt und kein Audioprodukt, ist eigentlich beides.
Deshalb versteht es auch nur V.OPT 2 und 6. So wie du es beschrieben hast, lief das AV5 noch auf V.OPT 2, also Master...??
In den anderen Linkräumen funktioniert das, weil dort der Beolink auf L.OPT 5/6 gestellt ist und kein AV5 "stört".
Versuch`doch mal V.OPT 6 (Link für video und audio) und demzufolge dein Beolink auf L.OPT 4, damit es bei den ganzen Audioquellen nicht zu Konflikten kommt.
Den AV5 musst du nicht per Masterlink anschliessen, es sei denn, du willst die Hauptraumquellen darauf sehen/hören. Könnte aber zu Konflikten bei LINK-CD, LINK-RADIO führen, da die Quellen dann zweimal vorhanden wären...
Den Beolink passiv am besten per Powerlink am BL wireless anschliessen.
Deine Quellen im Linkraum solltest du jetzt per TV, DVD, RADIO, CD...steuern könen (alles AV5 Quellen).
Die Hauptraumquellen sollten per LINK-CD, LINK-RADIO, LINK-N.RADIO....steuerbar sein.
Stefan
Es ist doch aber ein Beovision 5 (Die Quellen kommen vom Hauptraum: Beovision5, Beocenter2, Beoport), kein AV5.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Danke für die Antwort. Allerdings komme ich nicht ganz klar. (Ich bin zwar begeisterter Nutzer, aber kein begnadeter Programmierer/Bediener.)
Zum Rekapitulieren: Ja, bisher war der AV5 per Masterlink an den Verstärker angeschlossen. Das ist jetzt dahingehend geändert, dass der Verstärker per Masterlink mit dem (neu installierten) Wirelessempfänger verbunden wurde.
Hier die erste Frage: Muß der Infrarotempfänger im Wireless oder im Verstärker eingesteckt sein?
Jetzt die vorgeschlagene Neueinstellung der Optionen: Für AV5 Option 6; und für den Wireless Option 4?
Der AV5 ist ja, wie oben erwähnt, vom Masterlink getrennt.
Noch eine Verständnisfrage: Auf der Beo4 gibt es V.OPT, L.OPT und A.OPT. Müssen die alle dann auf die neuen Optionsnummern gebracht werden?
Bitte noch einmal eine Erklärung für mich als Laien.
Danke!
Nachtrag: Habe eben versuchsweise den AV5 auf V.OPT 6 geändert, dann hat er nicht mehr auf die Fernbedienungsbefehle reagiert.
Also retour ausV.OPT2, alles wieder ok.
IR-Auge auf L.OPT4, L.OPT5, L.OPT6 gestellt. Das Kontrollicht ging zwar aus (so als ob anfangen würde zu spielen, aber es kam kein Ton).
Wat nu?
