Programmierung Beo4 für wireless / link / N.Radio: Brauche Hilfe
Also wenn ich das richtig verstehe, hast du das BeoLink Passiv per Masterlink am Wireless1???
Du solltest aber per Powerlink verbinden. Das BeoLink Passiv sollte dann nur als Verstärker dienen.
Gruss Daggy
---Hier die erste Frage: Muß der Infrarotempfänger im Wireless oder im Verstärker eingesteckt sein?---
Am wireless, und der BL passive per Powerlink am wireless, NICHT Masterlink.
---Jetzt die vorgeschlagene Neueinstellung der Optionen: Für AV5 Option 6; und für den Wireless Option 4?--
Ja. V.OPT 6 (Video-Option) für AV5, L.OPT 4 (Link Option) für das wireless.
---Der AV5 ist ja, wie oben erwähnt, vom Masterlink getrennt.--
Dann kannst du es -Standalone- auch in V.OPT 2 lassen.
---Noch eine Verständnisfrage: Auf der Beo4 gibt es V.OPT, L.OPT und A.OPT. ---
A.OPT sind Audio-Optionen (für eben Audiosysteme), die anderen siehe oben...
----Müssen die alle dann auf die neuen Optionsnummern gebracht werden?---
?? einfach programmieren wie beschrieben:
Dabei sollte das ganze System im Standby mode sein, auf das Blinken der LED achten beim Programmieren.
Eventuell das programmierte Gerät resetten.
Die Optionsprogrammierung und deren Möglichkeiten sind auch in den entsprechenden Manuals beschrieben,
einfach mal nachlesen.
Aber - nur aus Neugierde - warum machst du dir das Leben nicht einfacher und schliesst dein Masterlink an den AV5 und stellst es auf V.OPT 6?
Dann hast du Zugriff auf alle Audio- und Videoquellen (mit Antennenkabel) aus dem Hauptraum und sparst dir den zusätzlichen Verstärker,
IR-Auge...
Stefan
...der könnte dann anderswo mit dem Wireless Empfänger verwendet werden.
Entschuldigung, ich war ein paar Tage unterwegs.
Ich möchte diese zusätzliche Wirelessverbindung haben, um auch dort Internetradio und DLNA-streaming per Playmaker hören zu können.
Außerdem ist am Passivverstärker noch eine Lautsprecher-Umschaltbox, die es mir erlaubt, Innen- und/oder Außenlautsprecher zu hören.
Heute habe ich folgendes probiert:
- Übernacht-Reset alle Geräte
- Masterlink aus beiden Geräten rausgezogen
- Powerlink-Verbindung zwischen Wireless und Verstärker hergestellt
- Wireless L-Option 4: keine Reaktion
- Wireless L-Option 5 und 6: Verstärker-Relais klickt, Musik spielt, alle Quellen anwählbar, allerdings: Das IR-Auge regiert nicht nur auf link-go-Quelle, sondern auch ohne link-go vorweg.
Das bedeutet, dass nicht nur der Wireless, sondern auch der AV5 spielt, wenn z.B. Radio per FB angewählt wird.
Deshalb folgende Frage: Gibt es für den AV5 eine Option, die das Gerät auf link-go-Befehle umprogrammiert?
Dann wäre eine praktikable Lösung geschaffen.
Danke für Rückinfo.
Habe es herausgefunden:
1. Ich brauche nicht "go" nach Anwahl von Link zu drücken. Habe ich nicht gewußt!
2. AV5 benötigt V-Option 2
3. Wireless benötigt L-Option 4
Damit funktioniert es jetzt wie gewünscht, allerdings mit zwei Einschränkungen, die ich sehr bedaure:
- Im Linkmodus für den Wireless gibt es auf der Beo 4 offenbar keinen Befehl (ich habe den jedenfalls nicht gefunden), der A.Aux ausgibt. Den benötige ich aber zwingend zur Anwahl des Playmaker, der den Wireless mit DNLA-Musik versorgt. Oder weiß jemand, ob es einen Beo4-Befehl gibt, der A.Aux emuliert?
- Die Ausgabe des Link-Tons über die AV5-Lautsprecher mittels (www.beokabel.de)-Adapter Powerlink-auf-Cinch, der den Audio-Aux-Eingang des AV5 speist, funktioniert leider nicht. Damit kann ich die Super-Lautsprecher des AV5 leider nicht für die Audiosignale des Wireless nutzen. Ich habe den Adapter in der zweiten Powerkink-Buchse im Wireless eingesteckt, einfach weil es keine andere Möglichkeit gibt: Im Wirelessgerät gibt es zwei Powerlinkbuchsen, im Passivverstärker dagegen nur Einen (der dann schon von der Powerlinkverbindung zum Wireless belegt ist). Trotzdem gibt es leider keine Tonübertragung auf den AV5; warum weiß ich nicht. Der normale Befehl zum Anschalten der Cinch-Eingänge des AV5 ist "Camera", aber es kommt kein Ton an. Sehr schade. Mache ich etwas falsch oder weiß jemand eine Lösung?
Danke für Rückinfo.
Hartmut
LINK - A.AUX:
Es gibt diverse SW-versionen für den Beo4.
Es ist durchaus möglich, dass es bei deinem Beo4 kein 'L-A.Aux'-befehl via 'List' gibt.
Das Problem hatte ich auch mal.
Da 'man' aber nich einfach die SW beim Beo4 updaten kann, bleiben dir zwei Möglichkeiten.
1: nimm eine ältere Beo4, geh zum Händler und lass ihn ein neues PCB plus neue Matte einsetzen - du muss dich natürlich vergewissern, dass dann die 'richtige' SW-version darauf ist (welche weiss ich nicht auswendig).
2: besorge dir einen BeoLink 1000, und drücke 'Link + Shift + Radio'.
Glückwunsch - schön, dass du jetzt herausgefunden hast, dass mein Vorschlag funktioniert....🙂......
Stefan
Bei meiner Beosound 9000 ist es egal ob man A.AUX oder A.MEM (A.TAPE) drückt, es wird dann immer der EIngang mit dem Playmaker durchgeschaltet - vielleicht geht das ja beim Beocenter 2 auch?
Gruß, Marcus
PS: was passiert denn, wenn Du den AV5 (in Option6) per ML mit dem Wireless verbindest, dann solltest doch auch auf alle Hauptraumquellen kommen...
Danke, ich weiß deine Hilfe wohl zu schätzen.
Nur musste ich mich zuerst einmal in die Systematik und die Begrifflichkeit einarbeiten.
Nun klappt's ja, danke nochmal.
Leider wird der V.Mem-Befehl beim Beocenter 2 ignoriert, sodass ich wirklich auf A.Aux angewiesen bin.
Deinem Hinweis, die Masterlinkverbindung zu nutzen, werde ich nachgehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Z. Zt. im sonnigen Südtirol; ich melde mich dann wieder.
Danke + Grüße aus Meran
