Hallo allemaal,
als ik mijn beocenter 9500 voor de ouverture vervang (ge-linked) werkt het geheel niet.
-komt dit omdat de ouverture een "master" is?
-hoe kan ik een ouverture als "slave" laten werken?
iemand een oplosssing?
B.v.d. Dank
Hallo allemaal,
B.v.d. Dank
Hallo Blackrix,
Ik denk dat de ouverture in woonkamer de "9500" zal vervangen,
wordt dan aan een BeoCenter 6 gekoppeld, (met Beolab 8000) in dezelfde ruimte.
lukt dit niet, wil ik 'm aan een MX 4002 koppelen....
Waar zijn de luidsprekers (als ze er zijn) op aangesloten? De BeoCenter 6 of de Ouverture?
Beolab 8000 aangesloten op de Beocenter 6
Dan moet de Ouverture in optie 0. Misschien een domme vraag, weet je zeker dat je een Ouverture hebt en niet een Master Panel AV9000? Heb je powerlink-aansluitingen of alleen een MasterLink? Is namelijk wel eens vaker voorgekomen.
Is een ouverture, staat achter op, o.a. 2x Power-link, master-link en aux.
Optie 0 voor de Ouverture en optie 2 voor de BeoCenter 6, dan zou het moeten werken. Heeft de BeoCenter 6 overigens een ingebouwde radio?
Nee, geen radio module, jammer genoeg. Had wel een DAB willen hebben, maar heeft wel zo zijn prijs. Een DDS module heb ik dan liever. Volgens de lijst zou een T4005 de juiste module zijn. Uit mijn oude BV3 heb ik een T4005 liggen, maar heb zo mijn twijfels of dit past, enig idee?
Heb trouwens geprobeerd of de ouverture in de juiste opstelling werkt, maar heelaas, ik denk dat er ergens iets stuk is. De BeoCenter 9500 werkt wel in de opgegeven instelling (0 en 2)
bedankt voor de respons...
Kijk eens naar de ML aansluiting van je Ouverture. Het wil nog wel eens gebeuren dat de contacten verbogen zijn waardoor er een slecht contact ontstaat met de ML connector. Controleer of alle contacten op één lijn liggen en niet zijn verbogen.
Ik neem aan dat je de ML stekker uit het converterkastje hebt gehaald (lijkt onnozele vraag, weet het, maar toch) en deze rechtstreeks in de ouverture hebt gestoken?
Aopt 0 en Vopt 2 gedaan, neem ik aan? Beide standby ledjes van BV6 en ouverture zien knipperen ter bevestiging?
Alles van spanning afhalen en even zo laten. Daarna eerst de ouverture en als laatste de BV6 op spanning brengen. De BV6 speurt bij he aanzetten welke apparaten er op de ML aanwezig zijn.
Welke software heeft de ouverture? Met een versie 2.1 of hoger kun je de ouverture als 2e audiomaster in de link opnemen.
De BV6 samen met de BC9500 en dan in een linkruimte de ouverturen in optie 6 (voor optie 6 is software 2.1 nodig)
In linkruimte: CD start cd va ouverture, LINK CD start de cd van de 9500 uit de woonkamer.
