Bei C30, R84 und R85 würde ich eine Überspannung über AUX vermuten.
R83 mit 2K2 ist in der Kette für die Quellenumschaltung rechts am IC 4.
Wie ist der Wert vom R92?
VG
VG
Ja, das sieht nach Überspannung aus. Aber das ist ja ein Eingang (der jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktioniert - kann es aufgrund fehelendem output ja im Moment nicht testen :-))
Siehe Bild
Widerstände und Spannungen messe ich noch - hab jetzt die Platine in der Ouverture drin.
Was bedeutet 2k2?
Viele Grüße und Danke für den Support!!!!
69er
Hallo,
2200 Ohm
Oder 2,2 Kilo Ohm
Oder 2K2
Das ist definitiv durch eine Überspannung entstanden!
VG
Ich hab jetzt noch nicht gemessen, aber ne Frage vorweg.
Wie bekommt man denn eine Überspannung an den Aux Anschluss?
Grüße
69er
R83 und R92 haben beide 2,2kohm
Pin 11&12 sind 0v
mit und ohne mute
Dann ist das IC defekt.
0 V zieht auf Masse, also Dauer Mute.
Einfach den Verkäufer fragen, was er am AUX angeschlossen hat.
VG
Kann ich das IC aus einem ansonsten defekten bc2300 ausloeten und tauschen ?
Guten Morgen,
das würde ich nicht machen, ginge aber schon.
Ob man das aber sauber und intakt herausbekommt ist fraglich.
SMD ICs auslöten ist mit ungeeignetem Werkzeug immer riskant.
Ich verwende immer neue Bauteile.
VG
