New Beoplay S8 als Rear an BV 10-40 anschließen ???
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das neue Set S8 an meinen BV10-40 als Rear mit Sub anschließen! Weiß jemand, ob diese Idee funktioniert?!
Was ist mit dem Menupunkt Subwoofer dann im Setup Menu des BV?! Adapterkabel von PL auf RJ45 wäre ja kein Problem zu bekommen, aber funktioniert es technisch ordentlich???
Vielen Dank für Eure werte Meinung!!
Stefan.
Hallo Stefan
Das geht ohne Probleme. Du schliesst ein PL für den Bass und ein PL für die Satelliten an. Es sind getrennte Endstufen. Du kannst somit den Subwoofer wie jeden anderen B&O Subwoofer verwenden und diesen im Menü regeln.
Hier findest du den Quick Start Guide, dort ist der Anschluss an einen B&O TV beschrieben:
http://www.beoplay.com/support/product-support/support-beoplay-s8
Gruss
Daggydce
Hallo Zusammen!
Mein neues S8 Set ist geliefert und angeschlossen als Sub und Rear
an meinem BV 10-40. Front weiterhin BL 6000 an Wandhaltern.
Es ist eine echte Bereicherung im Vgl. zu BL 4000 in Kombi mit BL 11. deutlich mehr Bass. Ich mußte im Soundmenu den Sub auf "-2" runterstellen. Sehr gewaltig!!😁😁
Frage: wozu ist unter dem Sub der RJ45-Anschluß seitlich noch neben den drei eigentlichen für front, rear und C.???
In dem C gekennzeichneten war eine Brücke gesteckt...
Wie würdet Ihr anschließen?! System spielt, weiß nur nicht ob ich es korrekt gesteckt habe🙁🙁🙁
Grüße, Stefan.
Hi Stefan,
du meinst sicherlich die 'Multi-Buchse' - die ist für einen Adapter, wenn man einen non-B&O Vorverstärker benutzt.
Wenn du alles, wie es in der Bescheibung (Link im Posting vom daggy) steht, gemacht hast, dürfte es ok sein.
Klar muss du auch in den 'Sound Settings' in der Menu des BV10's einstellen welche Lautsprecher angeschlossen sind, und welche Rolle, diese spielen - wie sonst auch immer.
Danke Euch herzlich! Dann ist wohl alles richtig...
Warum ist denn wohl ab Werk diese Brücke gesteckt?
Die ist übrigens nirgends erwähnt.
Ich hab sie bei meinem Anschluß einfach entnommen und zurück ins Tütchen gelegt.
Schönes WE Euch Allen.
Stefan
Hi Stefan,
wie klingt das System im Audiobetrieb?  Schleppt der Sub auch so gewaltig wie ein BL2?
Ich habe an diese Lösung nämlich auch schon gedacht.
Viele Grüsse
Hallo SRM,
leider habe ich den BL2 nie selbst gehört, kann daher nicht sagen,
wie heftig er schleppt. Mein Eindruck des S8 Set ist allumfänglich einfach nur begeisternd!! Bei Film ist es genau passend, aber im Vergleich zum BL 11 heftig! Bei Musik ( ich habe Eckposition des Sub ) mußte ich im Menu des BV 10-40 den Sub von Null auf minus 2 runterregeln. Sonst empfand ich es als zu heftig. Ich habe dies aber hauptsächlich aus Rücksicht auf die angrenzenden Nachbarn gemacht. Er ist einfach sehr viel stärker als der BL 11, der bei hohen Lautstärken zum Überschlagen neigt... Der Sub vom S8 bleibt gelassen, aber heftig. Ich würde sofort wieder bestellen!
Ich hoffe, einen kleinen Eindruck schildern zu können?!
Grüße, Stefan.
Hallo Stefan,
danke für deine Infos.  Mein Ansatz ist es, zusätzlich zu Film-Surround noch den Bass meiner BL8002 zu peppen, aber eben harmonisch :-)
Audio spielst du dann über deine Ouverture zu? - Mein Zuspieler wäre für Audio das ATV.
Grüsse
Hallo Stefan,
Audio spielst du dann über deine Ouverture zu? - Mein Zuspieler wäre für Audio-Surround/Sub dann das ATV.
Grüsse
SRM
Hallo SRM,
Oh, BL 8002. Sehr nett!!!🤒
Audio über die Ouverture und auch Internetradio über das WDTV und meine NAS. Oder Sat-Radio vom BV 10. Mein ATV2 ist quasi nie in Betrieb, ich empfinde den Klang des WD TV bei Internetradio als deutlich feiner als per Streaming vom IPad.
Grüße, Stefan.
