Masterlink / Beolink - Erweiterung
Hallo Freunde
Ich möchte unsere B&O Anlage um ein Internet-Radio Stream erweitern. Dafür habe ich mir den iRadio2 von oneremote ausgesucht.
Diesen könnte ich via Beolink 1611 und ASNUT adapter am ML anschliessen.
Im Hauptraum befindet sich heute eine Beosound 9000 die per ML am BV7-40 angeschlossen ist. Alle Laustsprecher sind am BV7. Nun habe ich noch ein ML Kabel mit Stecker frei. An diesem ML Stecker möchte ich den Beolink 1611 anschliessend und dahinter via ASNUT den iRadio2. Den iRadio2 kann man als N.RADIO konfigurieren.
http://shop.oneremote.dk/content/30012645u2uk.pdf
Nun stellt sich die Frage, ob der ML fähig ist, zwei Audio-Quellen zu managen. Einerseits den BS9000 (CD) und andererseits den iRadio2 via Beolink 1611 als N.RADIO.
der iRadio wird sich selber auf MUTE stellen, wenn nicht N.RADIO angewählt. Daher sollte er kein Audio-Signal auf das ML ausgeben.
Der BS9000 und BV7-40 hat eine FW, die N.RADIO auf dem Display anzeigen kann.
Funktioniert das? Oder wird der ML kaputt gehen?
Vgl. Skizze
Hallo richu,
einfache Antwort - der MasterLink-protokoll kann nur ein AudioMaster (und ein VideoMaster) hantieren.
Der 1611 kann als Audio-treiber im MasterLink agieren - aber du hast ja schon den 9000'er als AudioMaster 😠
Bevor ich mehr dazu schreibe, muss du aber (wenigstens mir) bitte erklären, was 'ASNUT' ist - davon habe ich noch nie gehört!
ASNUT ist ein Stecker-Adapter von dem iRadio auf AUDIO-AUX-LINK B&O. Wenn du einen Moment Zeit hast.. dann lies bitte mal das pdf in meinem Link (User Guide). Seite 15.
Gem. dem Hersteller, sei es FW abhängig des BS9000, ob meine Konfig geht. Der Hersteller bestätigt auch, dass das iRadio2 selber auf MUTE geht, wenn es nicht senden soll (also wenn ich auf der Beo4 CD wähle).
Das mit dem Audio/Videomaster habe ich auch schon gehört.
Aber wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Setup B&O selber auch ein Beomedia 1 oder Bemooster 5 vorschlägt, dann wären diese beiden Geräte ja auch zusätzliche Audioquellen.
Wie oben erwähnt, wenn ich auf der Beo4 N.RADIO anwähle, zeigt der BS9000 N.RADIO und auch der BV7 zeigt N.RADIO. Daher glaube ich, dass das Setup eine zusätzliche Audioquelle handeln könnte.
Hi richu,
ich kenne die Lösungen von OneRemote ganz gut - hatte früher mal ein paar Sachen von denen.
Sogar das Vorgängermodell vom iRadio!
An der Wirkungsweise hat sich nichts grundlegend geändert.
Wenn du auf der besagten Seite 15 liesst, hast du dann auch die Schilderung, dass man den 1611 als AudiMaster-treiber sehr wohl benutzen kann...
....aber es gehen halt keine zwei AudioMaster in einem Link-setup.
Warum aber die Sache so kompliziert machen.
Hänge einfach das Ding an den A-Aux vom BS900 (Seite 11 oben) - damit hast du in allen Räumen die Quellen vom iRadio zu Verfügung.
Der kommando N-Radio wird dir nichts nützen - das Ding wird als A-Aux alternativ A-Mem/A-Tape aktiviert.
Vorteil bei A-Mem - du hast einen Hardbutton auf der Beo4 dafür.
N-Radio ist dem Internet-radio vom BeoPort/BeoMedia/BeoMaster5 oder dem Internetradio bei den neueren tv's vorbehalten.
(Oder eventuell dem 1611 als AudioMaster --- N-Radio ist kommandomässig gleich Phono).
Bemerke  - beim Anschluss an BS9000 nur 'Direct Option' möglich.
Wenn du 'CableLink Option' benutzen willst, musst du deinen BS9000 opfern, und den 1611 als AudioMaster driver einsetzen.
P.S. Das 'ASNUT' ein simples Adapterkabel sei, hatte ich nicht gedacht. Es hört sich ganz exotisch an.
P.P.S. Ganz zum Schluss: mein früherer 'iRadio-dings' flog raus als ich meinen AirPortExpress (jetzt durch einen Playmaker ersetzt) und iPad-combo (angeschlossen an A-Aux) gekauft habe.
Viel einfacher alles, und mit mehr möglichkeiten!
Nachtrag:
Beim nochmaligen Nachdenken fällt mir ein, dass der Anschluss an dein BV7 (welche MK hast du übrigens?) vielleicht doch eine Möglichkeit ist, das iRado im 'Cable Link Option' zu betreiben.
Du hättest dadurch die Möglichkeit das Ding von der Küche aus zu bedienen!
Du brauchst dann aber einen anderen Adapter-kabel.
Hallo MM
vielen Dank für deine Inputs!
Wie du schreibst, ist beim Anschluss an die BS9000 die Bedienung im Linkraum nicht möglich. Und das ist eine Bedingung.
Beim Anschluss an BV7 geht das (410, 412, 416). Aber wenn ich im Hauptraum iRadio anwähle, wird dann immer der BV7 Bildschirm angehen, und das stört mich (muss dann immer mit P.MUTE deaktivieren). Am BV7 kann man nur Geräte anschliessen mit V (Video), daher immer der Bildschirm.
Kann man den iRadio via Beolink 1611 denn nicht als Audio-Slave konfigurieren (wenn es einen Master gibt, muss es doch auch einen Slave geben). Eine Beomaster5/Beomedia1 wäre ja auch ein zweites Audiogerät.
Auf Seite 15 lese ich: connected to a video master ... act as an audio source.
Mein BV7 hat BV7-40 9447 hat AP SW10.02a, IOP SW23.00a (MK weiss ich nicht, er hat 100Hz, aber kein 3D)
Ich wollte nur wissen, ob der ein BSys3-modell ist.
Mit der Voranstellung von dem Kommando 'AV' kommst du um das 'Bildschirmproblem' - dann bleibt nähmlich der Bildschirm aus.
OBS - ich verstehe, was du willst.
Ich kenne aber keine Option, die ein 1611 als 'Slave' arbeiten lässt.
Als 'Slave' könnte man einen Active Link über dessen 'PC-eingang', man das iRadio betreibt, vielleicht bezeichnen.
Er würde aber dann nur in dem (Link)raum zu Verfügung stehen.
Danke für den Tipp mit dem AV. Das geht aber nur, wenn ich danach einen Hard-Button drücke (geht nicht bei einer Quellenwahl aus LIST AV DTV2).
Was würde den passieren, wenn ich den Beolink 1611 anschliesse? Würden sich der BS9000 und Beolink auf dem ML bekämpfen? geht etwas kaputt? wie erkennt man das?
Hallo richu,
das Einschalten des BV 7 im Audio-Modus (d.h. ohne Einschalten des Bildschirms) geht auch bei Quellen, die nicht per Hard-Button aufgerufen werden können. Den entsprechenden Befehl musst Du nur der Beo4 hinzufügen, den Du dann per LIST aufrufen kannst (z.B. A-DTV2).
Gruß vom Räuber
@Räuber - man sollte aber nicht vergessen, dass die Möglichkeiten da unterschiedlich sind, je nach dem, welche Beo4-version man hat.
