LC2 LED?
Vraagje,
een tijdje geleden heb ik geprobeerd om led lampen te gaan gebruiken.
maar de Lc2 dimmer kon dit niet aan.
het schakelen ging niet en ook het dimmen niet.
heeft er iemand een goede oplossing?
niemand die er mee heeft geëxperimenteerd?
Toch een paar vragen. Heb je 12 of 230 volt ledlampen? Zijn/mogen ze gedimd worden? Als je 12V met een electronische trafo hebt, vergeet het dan maar. Je kunt wel de LC2 instellen op aan/uit. Ook moet je een minimale belasting hebben. Een 230V led lamp van 5 watt is een te kleine belasting, dat gaat ook niet werken. Het probleem is dat led lampen, al dan niet met een electronische trafo geen ohmse belasting vormen en daar heeft iedere dimmer uit het gloeilampentijdperk problemen mee!
2-3 jaar geleden heb ik zelf ook een tiental 220V halogeen spotjes willen vervangen door 220V dimbare led versies.
Dat werkte inderdaad niet in combinatie met de LC2.
Uiteindelijk heb ik er 1 halogeen spotje (25W) er in gelaten en de rest (9 stuks) naar LED verwisseld. Dat werkt wel.
Oke dan is het voor me duidelijk.
het gaat dus niet.
wel jammer, dan maar gewone 230 vac halogeenlampen erin blijven doen.
bedankt voor de reacties.
Het werkt wel, alleen moet je er voor zorgen dat je een gewone 220V halogeen lamp er in houdt.
Ik heb vandaag de 5 spotjes van de overkapping vervangen en meteen Ikea 7,5w 220v led gu10 erin gedaan, samen dus 37,5w.
Deze staan dus op een lc2 en ze werken zonder problemen. Dimmen is ook geen probleem.
Das mooi!
Ik had er 10 van ieder 3,8 W en dacht hetzelfde, maar dat werkte niet. Zoals eerder in topic aangegeven is de belasting te klein voor de LC2. Dat het met de jouwe wel goed werkt is mooi meegenomen.
Led dimmen is altijd een moeilijk verhaal.
Klopt, maar de huidige nieuwe generatie dimbare led lampen werken bijna met alle dimmers. Ik heb 1 jaar geleden ook led lampen geprobeerd te dimmen met lc2 en gewone dimmer, maar dat was geen succes.
