Hoe een beolab 7.1 aansluiten op beosystem 2?
Hoi allen,
Ik heb een beovision 4 met natuurlijk de beosystem 2 kast, nu heb ik een beolab 7.1 stereospeaker die nu aangesloten is op de centerspeaker aansluiting van bs2 maar het geluid bevalt me niet, komt dit omdat de centeraansluiting enkel mono is? Als ik hem aansluit op de left of right aansluiting heb ik enkel links en rechts, de beolab heeft maar een powerlink stekker, ik wil de bl 7.1 als enige speaker op de bv 4 aansluiten om het geheel simpel te houden, ik hoop dat iemand me kan helpen, ik heb ook een beovision 7 met dezelfde beolab 7.1 en daar is een andere aansluiting voor deze beolab en klinkt veel mooier👍
In het menu alle andere luidsprekers terugzetten naar "geen". En overige instellingen controleren. Heb je wel een goede, volbedrade Powerlink kabel gebruikt? Anders even de kabel uit je Beovision 7 lenen om te kijken of daar verschil in zit.
Ja alles staat op nul al, het is de 5 aderige kabel dat weet ik omdat ie gespldeerd is ivm door muur heengaan, dezelfde kabel werkt op bv7 wel maar daar hebje naast center en left right ook aparte beolab 7 aansluiting
Kan de centerspeaker aansluiting wel stereo leveren?
Center aansluiting is bij de mk2 en 3 mono. Bij de mk1 is er "gerommeld" met het audiosignaal vanaf het AV board naar de soundmodule. Die levert bij niet aangesloten frontspeakers wel stereo.
Bij de mk2 center uitzetten en de lab op de front aansluiten. Maar deze setup werkt dus alleen als je geen andere frontspeakers gebruikt. Anders wordt het de gebruikelijke setup waarbij de center altijd mono is, en dus een aangesloten 7-1,7-2 ook mono wordt.
Bij de mk1 heb je dus de mogelijkheid om speaker 1 te gebruiken, waarbij de 7-1 dan stereo weergeeft.
Hartstikke bedankt ik ga eens uitzoeken welk type bs2 ik heb,
Dank u
Het is een mk1 system2 als ik hem op SPEAKER 1 zet werkt stereo inderdaad, maar hij gaat steeds na uit te zijn geweest terug op speaker 3, klopt dit??
Klopt.
Kun je niets aan doen. Ook de nieuwere mk2 of 3 kon alleen softwarematig ingesteld worden op sound 3 of 5 voor video.
Oke beobuddy irritant maar dan weet ik dat, verder werkt het wel allemaal
Mvgr
Nog een vraag, even ter vergelijking, als ik mijn brolab 7.1 op mono speel, klinkt dit dan vergelijkbaar als een 7.4 ? En qua bass? Ik bedoel dus zobder andere speakers, enkel vergelijk waarbij beiden mono tv geluid weergeven,
