Glastüren BC 2300
Hallo,
Ich habe ein BC 2300 erworben. Leider haben sich die Halter von den Glastüren gelöst. Es sieht so aus, als ob schon mal jemand versucht hat die Halter anzukleben. Ich habe jetzt den alten Kleber heruntergekratzt und überlege jetzt mit welchem Kleber ich die Halter wieder befestigen soll. Allerdings ist bei dem Entfernen vom Kleber auch z.T. die schwarze Farbe von der Glasscheibe mit abgegangen, d.h. Ich müßte den Bereich erst einmal schwarz lackieren und dann die Halter ankleben. Hat das schon mal jemand von euch gemacht und kann Tipps geben?
Schon mal schönen Dank für eure Ratschläge.
Gruß Olaf
Ich würde Dir empfehlen, schwarzen "Primer" dünnflüssig aus dem KFZ Bereich / Scheibenservice zu benutzen. Dazu dann den Scheibenkleber ( ist auch schwarz) oder UHU endfest oder Stabilit Express. Hält auf jeden Fall. Aber NIE lackieren vorher, da danach keine sichere, feste Verbindung mehr geschaffen werden kann auf dem Lack!!! Gruß, Stefan.
Hier mal eine Anleitung, wie ich die Touchpalel von Beomaster und Center verklebe.
Sollte in deinem Fall auch funktionieren.
Allerdings würde ich vom Car-Kleber abraten, da dann eine art Faradaischer Käfig entsteht, und somit die Touchfunktion von Scheibe zum Gerät unterbrochen ist.
Außerdem lässt sich der Kleister beschissen verarbeiten, ich war Jahrzehnte in dieser Brange tätig.
Nach ca. 20 Jahren wird sich das Scotchband zwischen Glas und Befestigungsrahmen durch Alterungsprozess gelöst haben.
Es ist also ratsam, Glas und Rahmen neu zu verkleben.
Vorgehensweise: Reinigen.
Die Glasscheiben (betont) auf einem 100% weich mit einem Handtuch ausgelegten geraden Untergrund legen, damit sie beim Reinigen nicht brechen.
Altes Scotchband mit reinem Alcohol (in Apotheke erhältlich) vom Glas und Rahmen
Komplet entfernen.
Alkohol auf Scotchband ca. 5min einwirken lassen, dann mit getränktem Alkohollappen
Abrubbeln.
Teile danach noch komplett mit Spiritus streifenfrei reinigen
Vorgehensweise: verkleben.
Glas mit Rahmen wird nun mit Silicon verklebt.
Sollten die Glasteile Beschädigungen im Schwarzbereich aufweisen, können diese mit
Glasprimer von innen ausgebessert werden. (Erhältlich im Kfz Zubehör oder Carglas)
Trocknet schnell und haftet super.
Silikon (Aquarium Silicon schwarz, erhältlich im Baumarkt) ca 3mm dünn auf Glasscheibenrand auftragen, die Rahmenteile aufsetzen, dabei darauf achten das die Mutter Einsätze für die Befestigungsschrauben richtig in ihren Einsatzlöchern liegen und die
Touchpanel wieder auf die Anlage auflegen und nach links einschieben und leicht andrücken.
Anlage einschalten und auf Touch Funktion prüfen.
Befestigungsschrauben erst am nächsten Tag anbringen.
Hallo,
ich habe die Halter wieder befestigt. Ich habe mir einen Primer (schwarz) von Carglas geholt, habe die Klebeflächen auf den Scheiben damit vorbehandelt, und anschließend mit Patex stabelit (2K Kleber) die Halter aufgeklebt. Hat soweit gut funktioniert. Den Primer kann man übrigens wieder von den Scheiben mit einer Rasierklinge entfernen, für den Fall, das der da hinkommt, wo er nicht hin soll.
Danke für die Tipps.
Olaf
Gerne!
